combinatie alko mover en reich mobility
wij gaan een alko mover onder onze fendt van 2015 plaatsen we handhaven de reich mobility power pack (vorig jaar aangeschaft nadat de accu ter zielen was gegaan) Is er iemand die ervaring heeft met deze combinatie Alko en de Reich power pack ?
Fendt Bianco Activ 390, Tule cassette luifel, Reich mover, Seat Ateco 150 pk
Re: combinatie alko mover en reich mobility
Volgens mij heeft Jan deze combi....
De Reich Powe Pack hebben wij ook in onze caravan. Dan wel in combinatie met de Reich mover. Ben over de RPP meer dan tevreden. Heeft mij nog nooit in de steek gelaten . Ik zou de volgende keer wel een andere Mover bestellen.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Wij hebben die combinatie onder onze Fendt zitten en zijn zeer tevreden.
Onder onze Kip Kompakt hebben wij de Alko Mover laten plaatsten met een Victron Peak Power Pack = originele versie van Reich Mobility Power Pack.
Bevalt prima. Natuurlijk is onze caravan niet zo zwaar maar het gebruiksgemak van de Alko Mover in combinatie met de kleine lichtgewicht accu is toch wel groot. De accu laad tijdens het rijden via de auto op en je hebt dus altijd genoeg vermogen als je weer op een camping aankomt. In de winter hebben wij de accu wel uit de caravan gehaald al schijnt dat niet noodzakelijk te zijn. Enige minpunt vind ik de accupolen. Deze zijn een beetje onhandig. Die staan aan een kant dicht tegen de behuizing waardoor de kabel soms wat lastig is te monteren. Daar heb je altijd een steeksleutel voor nodig.
Uitbouwen is gegarandeerd niet nodig, na een X aantal minuten schakelt hij zichzelf uit waardoor leeglopen door lekstroom onmogelijk is.
(Lees even de gebruikers manuel)
De accupolen zijn er dan ook niet voor gemaakt om deze telkens los te maken!
Wij hebben een Reich PPP (in 2013 de voorloper van RPP) gekoppeld aan een P1 mover.
Aanvankelijk was ik behoorlijk ook onder de indruk van de PPP.
Jammerlijk heb ik de capaciteit in 2 jaar tijd zover terug zien lopen dat ik de accu onder garantie ter reparatie heb aangeboden.
Dat was afgelopen najaar.
Ik heb dezelfde accu teruggekregen met de mededeling van Reich dat deze in orde was en alleen opnieuw behoefde te worden afgesteld/ingeregeld, wat zij dus gedaan hebben.
Hij staat nu weer in de caravan maar ben nog niet in de gelegenheid geweest om te testen of de "onderhoudsbeurt" effect heeft gehad.
Helaas verschillen wij hierover dan toch van mening. In theorie mag de accu in de caravan blijven zitten. Echter de temp. voor opslag mag dan niet onder de -10 gr komen.(volgens handleiding) En dat is niet gegarandeerd in onze stalling in de winterperiode. Al viel het afgelopen winter wel mee met de temperatuur. Daarnaast moet de accu echt volgeladen in de caravan zijn voor de winteropslag. Dat is niet voor iedereen haalbaar omdat je de mover ook voor de laatste rit nodig kunt hebben. Bovendien moet de caravan er minimaal 1 keer in 12 maanden uit om toch op te laden.(volgens handleiding) Dit laatste geeft al aan dat er dus toch achteruitgang is van de capaciteit. Dit gaat op voor iedere accu, namelijk dat de capaciteit achteruit gaat naarmate de accu ouder wordt en meer gebruikt is. Met name diep ontladen is funest voor iedere accu.Jan van Vijven schreef:Uitbouwen is gegarandeerd niet nodig, na een X aantal minuten schakelt hij zichzelf uit waardoor leeglopen door lekstroom onmogelijk is.
Kortom om de accu zo lang mogelijk in goede conditie te houden is het wellicht toch beter om hem in de winter uit de caravan te halen en hem af en toe op te laden.
- arjahoekstra
Goedemiddag,
Wij hebben ook deze combinatie van mover en accu in onze Fendt. Accu heeft voldoende uithoudingsvermogen om langere tijd de mover te kunnen gebruiken. Heb de accu voor de winter aangesloten in de caravan laten zitten. Morgen ga ik de caravan ophalen voor onderhoudsbeurt, dus ga dan kijken of er nog voldoende stroom in de accu zit.
BMW X5 45e + Fendt Opal 560 SRF 2020
allen dank voor de reacties
heb de mover onder de caravan zitten uitstekende instructie gekregen van de Jong in Hattemmerbroek. mooi systeem hoor rijdt keurig tegen de oprit op (bij de vorige mover een truma eerste generatie moest ik een handje helpen) wel een gedoe om de boel aan de praat te krijgen is even wennen maar zal wel lukken. dus tot nu toe zeer tevreden.
Wat bedoel je hiermee?wel een gedoe om de boel aan de praat te krijgen is even wennen maar zal wel lukken.
De Alko Mammut heeft nog wel eens last van een rol die niet volledig wordt aangedrukt tegen de band.
Kwestie van de AB opnieuw aanmelden bij de mover en nogmaals op het knopje "rol aandrukken" drukken.
9 van de 10 x is het dan wel goed.
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat de AB aan gaf dat de rollen eraf waren maar dat 1 rol maar half eraf was.
Dus altijd even een rondje lopen om te checken.
Dat was toch bij de eerdere versies? Bij de laatste versie hoor je niets negatiefs meer toch?
Dat kon wel eens waar zijn ja.
In de 6 seizoenen dat wij die eerste versie Alko gebruiken heb ik dat slechts één keer meegemaakt.........
waar we wel eens last van hebben is dat de mover de tegengestelde beweging maakt dan je op de AB aangeeft. Met name links/rechts bewegingen maar daar is hier al meer over gepost!
Ontopic: voor de wielen is theoretisch natuurlijk beter v.w.b. Opspatten water en vuil. Natuurlijk spat de auto ook, maar zoals eerder gezegd, is de afstand achterwielen auto tot mover dermate groot, dat het meeste spatwater daar niet komt. Bovendien drukt de caravan door de rijwind dit omlaag.
Of je er uiteindelijk in levensduur veel verschil door gaat merken, dat weet ik niet. Als ik de mensen met ervaring achter de wielen zo lees kennelijk niet.
Over de Alko. Prima mover. Heel soms wordt de beweging naar de wielen toe niet helemaal afgemaakt. Even opnieuw kiezen op a.b. dan wekt het wel. Niet echt een probleem.
Eriba Exciting 465, Fiamma 410 zakluifel en Alko mover, getrokken door een Mercedes C-klasse C 200.
Klopt wat je zegt: niet echt een probleem.
Maar...., als je het af zet tegen de hoge aanschafprijs blijft het belachelijk dat de 1e en 2e versie zo verschrikkelijk veel problemen hebben gehad.
En dan heb ik persoonlijk eigenlijk alleen maar het probleem(pje) met de rollen die niet helemaal op de band worden gedrukt gehad.
Er zijn ook veel mensen die de manoeuvreer problemen hebben gehad.
De Alko was mijn eerste mover, nu heb ik een P1.
De manier van moveren met de joystick is onovertroffen!
Wat is dat gemakkelijk vergeleken bij het moveren met 2 duimen!
Tot op heden herken ik geen van de problemen met de Alko, of ik heb geluk of ik heb de goede versie...
