EVO + probleem
- HenkR
EVO + probleem
De EVO plus zet automatisch de rollen op of haalt ze weer van de wielen.
Tijdens dit erop of eraf halen knipperen er ledjes op de afstandsbediening. Alleen nu komt het de ledjes blijven heel lang knipperen nadat de rollen al op de band staan of eraf zijn. Bij het opzetten moet ik dus heel lang wachten voordat ik kan gaan moveren.
Ik los dit op door de afsandsbediening uit te zetten en daarna weer aan. Is sneller. Nadeel (althans bij mij) als ik dit te vaak of te vlot doe maakt hij geen verbinding meer en moet ik de hoofdschakelaar 10-15sec uitzetten. Schiet ook niet op.
Heb al een mail naar PowerMover gestuurd, maar in tegen stelling tot de vele positieve berichten, heb ik nog geen reactie.
Iemand hier die dit euvel ook heeft gehad?
Re: EVO + probleem
zijn de batterijen van de afstand bediening niet aan vervanging toe.
een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
- HenkR
Re: EVO + probleem
Nee, want en nieuwe batterij geprobeerd en via het kabeltje wat ook te gebruiken is. Resultaat blijft gelijk
Re: EVO + probleem
Lijkt op een probleem met de electronica in de besturingsunit.
Re: EVO + probleem
@ HenkR.
Ik zou een mailtje naar Gimeg sturen.
Dat is de Nederlandse Powrmover importeur.
Misschien is er een software update voor.
Het klinkt alsof de communicatie tussen AB en electronica kast niet goed gaat.
Kan zijn dat ze elkaar niet helemaal correct "vinden"... het is een Dect systeem.
Dat houd in dat er i.p nooit 2 systemen op dezelfde frequentie kunnen zitten.
Zou niet moeten kunnen, maar vorig jaar was ik toch ook met mijn Powrmover AB mijn eigen caravan, maar tegelijk ook die van vrienden aan het besturen.
Dat zou nooit mogen gebeuren, maar gebeurde toch.
Dus het Dect systeem is niet 100% waterdicht...
Wellicht een heb je een update nodig..
Je kan ook nog eens deze mannen bellen, dat zijn de echte specialisten en helpen iedereen.
http://www.caravanmovershop.nl/informat ... drecht.php
Succes.
Chris.
p.s. je mag ook wel een keer met mijn AB proberen, ik heb de hut alleen nu in de stalling..
Nw Vennep is vlakbij.
Succes.
Chris.
- HenkR
Re: EVO + probleem
Chris,
Bedankt voor het aanbod en wellicht is het te proberen of het de afstandsbediening of het kastje is. Ook de onze staat in de stalling. Ik moet even uitzoeken hoe, maar zal proberen je een mail te sturen.
Henk
Henk
Re: EVO + probleem
En stuur anders een mailtje naar de fabrikant in Engeland.
Die reageren heel snel op een mailbericht is mijn ervaring.
Succes
Chatootje
Succes
Chatootje
Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2017 Automaat, 150PS 240Nm en Chateau Calista 450 Chalet (2008) + Powrmover 1XL (Wifi: AlfaR36 router + Awus036H adapter)
Re: EVO + probleem
mijn mover gaat wel aan de linker kant op het wiel maar niet rechts het stomme is dat de rol wel draait
wie heeft daar ook last van en wat hebben jullie hier aan gedaan.
Re: EVO + probleem
kan een defecte opzetmotor zijn, maar dit komt bij de evo weinig voor, bij de 1XL volautomaat is dit een standaard probleem wat voor komt als de mover te dicht op het wiel staat, bij de 1xl niet repareren maar een ander mover kopen, kan zo weer kapot zijn.
Re: EVO + probleem
je kan de zwart/witte kabels los halen van de controller en op een accu proberen. Als je actuator niet uitkomt de plus en min omdraaien om te zien of het dan werkt.
Re: EVO + probleem
En een nieuwe actuator/opzetmotor is makkelijk te vervangen. Duurt ongeveer 30/45min als de mover los is. Een uurtje denk als deze onder de caravan hangt
