defect mover
rubberaint
defect mover
Bericht door rubberaint » zo 10 aug 2014 17:06
Even mijn caravan voorstellen: Kip Navigator 44TDB 2003. Mover Truma SE R.
In mijn vakantie bleek mijn accu leeg. Hier kwam ik achter toen de mover tegen de banden stond. Handmatig de mover van de banden gehaald.
Het probleem lag bij de accu. Ik heb nu een nieuwe accu.
Nu het probleem: de linker movermotor blijft maar draaien. Geeft daarbij een ratelend geluid. Ook drukt de motor de mover niet goed op de band.
Iemand een idee?
Ralf
Re: defect mover
Bericht door Ralf » zo 10 aug 2014 17:15
Opzet motor kapot .kan vervangen worden .indien de mover niet zelf is gemonteerd en van na feb 2011 is dan kan je kijken of er garantie is
Gr. Ralf
rubberaint
Re: defect mover
Bericht door rubberaint » ma 11 aug 2014 13:16
Dank Ralf voor je reactie.
Is dit dan toeval of heb ik zelf iets gedaan waardoor ik iets kapot heb gemaakt. De mover namelijke prima.
Groet Jim
Ralf
Re: defect mover
Bericht door Ralf » ma 11 aug 2014 14:30
Hoi
Je hebt de mover handmatig terug gedraaid .en ondanks dat het zo moet blijkt het regelmatig de zwakke schakel te zijn.Op een of andere manier wil het wel eens fout gaan zelfs met beide kanten tegelijk als je veel pech hebt .
Bas
Re: defect mover
Bericht door Bas » di 23 mei 2017 06:25
Dit lijkt ook het probleem met de truma se r mover van mij. Opzetstuk ratelt maar gaat niet op de band. Beide kanten hebben hier last van. Is revisie mogelijk of is het alleen mogelijk om de beide opzetmotoren te vervangen. En... is dit zelf te doen of specialisten werk?
Volvo XC-90 D - Burstner 495 2011
arnovariante
Re: defect mover
Bericht door arnovariante » di 23 mei 2017 06:28
Waarschijnlijk zal Ralf wel reageren maar dit is een topic van bijna 3 jaar geleden.
TS is al niet meer actief op het forum geloof ik.
Bas
Re: defect mover
Bericht door Bas » di 23 mei 2017 09:37
Wilde niet gelijk een nieuw draadje starten aangezien duidelijk staat de zoekfunctie te gebruiken ;).
Ondertussen al even gebeld met winkel.. nieuw kost een Opzetmotor 350,--€ en gebruikt 209,--€. Uurloon a 60€ en 3 uur werk. Totaal komt dan op nieuw 850,--€ reparatie of gebruikt 558,--€.
Veel geld voor een reparatie, daarbij komt dat er wellicht ook een vervangende accu moet komen?! Huidige accu is 7 jaar oud. (X-tender)
Vraag is dus (nog steeds) of repareren zinvol is of alles er onder uit halen en een andere mover plaatsen. boos.gif
blastaway
Re: defect mover
Bericht door blastaway » di 23 mei 2017 10:57
Wat en geld!
Zelf al eens gekeken op ebay ofzo?
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
Bas
Re: defect mover
Bericht door Bas » di 23 mei 2017 11:09
Yup, flink gezocht al... niets te vinden qua onderdelen.
Prijs voor nieuw is overal zo'n 350€. Vandaar de vraag of iemand een idee heeft van de opties... deze set van de hand doen en nieuwe half automaat of reparatie of een andere optie..
Re: defect mover
Bericht door Ab » di 23 mei 2017 11:32
Voor hetzelfde geld of ietsjes meer koop je een nieuwe mover toch ?
Bas
Re: defect mover
Bericht door Bas » di 23 mei 2017 11:51
Dat is het inderdaad, vandaar de vraag...;)
evr66
Re: defect mover
Bericht door evr66 » di 23 mei 2017 13:02
Ik zou hem er in principe uit gooien bij die kosten. Hoe oud is de mover? Accu capaciteit laten checken en alleen vervangen als het echt nodig is. Kan later ook nog.
Bas
Re: defect mover
Bericht door Bas » di 23 mei 2017 13:07
Eruit gooien -) is dat zelf makkelijk te doen? Kwestie van schroeven losmaken, netjes alles verzamelen en voor onderdelen op marktplaats?! Of kan je bepaalde dingen van deze mover nog gebruiken voor een andere mover?
En dan nog de vraag...tips? welke dan nu in plaats van deze truma se r mover? Handmatig etc maakt niet uit. Enige criteria is dat hij op zijn plaats komt door op de knoppen van de AB te duwen. (Voordelige keus, liefst ivm montage? Bestaat er op dit forum ook een thread voor?)
Re: defect mover
Bericht door Ab » di 23 mei 2017 13:11
Wat weegt de caravan?
Bas
Re: defect mover
Bericht door Bas » di 23 mei 2017 13:13
Knaus sport 500 uit 2010. Weegt 1160 leeg, (met mover ;)) en 1550 max.
evr66
Re: defect mover
Bericht door evr66 » di 23 mei 2017 13:18
Eruit is-ie zo. Anderzijds, als je een nieuwe laat plaatsen is het uithalen echt zo gepiept voor de heren. Geen idee of het nog wat opbrengt aangezien de meest kwetsbare onderdelen kapot lijken :)
Voor zo'n caravan (niet al te zwaar) niet te gek maken. Denk aan bv een Camptek Ego of zo.
Of stuur onze huis-expert Ralf een vraagje om advies.
Ralf
Re: defect mover
Bericht door Ralf » di 23 mei 2017 13:23
een beetje handige harry kan het zelf . Wij hadden de eerste keer ook geen gebruiksaanwijzing .
gezond verstand is daarbij een pre en durfen. heb je 2 linker handen stop er dan mee .
link van onderdeel bij gevoegd http://www.gimeg.nl/nl-nl/movers/onderd ... 3fpage%3d5
nog een tip als het geen garantie is krabel achter je oren . meestal gaan ze met zijn tweeen .
voor die centen koop je een nieuwe half automaat van een ander merk .
Bas
Re: defect mover
Bericht door Bas » di 23 mei 2017 13:26
Caravanbedrijf heeft diagnose gesteld dat ze er beiden aan zijn.... dus ja... vervangen of een nieuwe mover, jullie geven aan beter een nieuwe te kunnen aanschaffen? Halfautomatische dus.
Re: defect mover
Bericht door Ab » di 23 mei 2017 13:33
Zou ik zeker doen.
Ik heb persoonlijk ook niet zo'n hoge pet op van Truma movers eerlijk gezegd.
evr66
Re: defect mover
Bericht door evr66 » di 23 mei 2017 13:38
Zou bv gaan voor een camptek (voordelig, vanaf 850) of P1 (sterk, vanaf 1200), evt Simpark (vanaf 1000, helemaal van RVS).
Google eens op anwb movertest. Is van 2015, maar wellicht leuk om even door te nemen.
Re: defect mover
Bericht door Ab » di 23 mei 2017 13:51
Kan nog voordeliger.
€ 650 vond ik al een nieuwe mover voor.
dennisb
Re: defect mover
Bericht door dennisb » di 23 mei 2017 20:44
Ik heb de opzetmotor van mijn powrmover in een half uur vervangen toen deze nog niet onder de caravan zat. Je zou ook kunnen kijken voor een zelfde motor van een ander merk. Voor de powrmover had ik in UK incl verzendkosten voor €115 een andere motor
Bas
Re: defect mover
Bericht door Bas » di 23 mei 2017 20:50
Welk merk was de mover van 650€? / waar?
En ik heb al op eBay gekeken voor bijv een nieuwe motor maar deze was nog niet zo te vinden.
Input is wel super! Ik kreeg nog de link van iemand naar een topic waar aangegeven werd dat de boutjes in de Opzetmotor losgetrild zouden kunnen zijn. Reeele optie? (Ralph?)
Ik heb zelf een linker en een rechterhand, weer niet of er iemand met twee rechterhanden dit kan checken? Ben bereid hier een vergoeding voor te doen!
p_vingerhoets
Re: defect mover
Bericht door p_vingerhoets » wo 24 mei 2017 07:40
Dan zul je moeten beginnen met het invullen van je standplaats (woonplaats) zodat je reacties kunt krijgen van personen in je nabijheid
Bas
Re: defect mover
Bericht door Bas » wo 24 mei 2017 07:48
RE.gif done! Wil overigens gerust een uur rijden.... dagje van maken.
Terug naar “Movers”
