kip kompakt 37 mover onderbouwen!!!
Re: kip kompakt 37 mover onderbouwen!!!
Bij onze Kompakt zit de Truma XT achter de as en is er nog voldoende bodemvrijheid.
BMW 3-serie touring met Kip Isa White 47 TEB gedownsized naar BMW 1-serie met Kip Kompakt
Ralf is super, heb op zijn advies een Camptek mover gekocht
Kon via een (Kip) FB site een Reich Comfort mover aanschaffen voor 200 euro exclusief de accu. De mover was identiek aan die van Micky. Maar na een beetje rondvragen kreeg ik steevast als antwoord dat deze mover te laag hangt en er werd mij geadviseerd het niet te doen.
voor die 200 wist ik het wel, hij hangt idd laag, maar al zo'n ik schat 6 jaar zonder ooit iets geraakt te hebben
Ik heb deze besteld, in september wordt hij geplaatst.
Ik ben er ook blij mee.
Het is niet de easydriver basic geworden, maar de easydriver pro 1.8. De basic past alleen voor het wiel en dan moet de kriksteun weg en dat wou ik niet. Dus heb ik gekozen voor de pro 1.8 automaat, is wel een beetje duurder. Hij doet het perfect en het werkt prima! Zullen we, hoop ik, nog veel plezier aan beleven. En de accu hoeft er tijdens de winterstalling niet uit, alleen de plus- en min draden losmaken.
Ziet er netjes uit hoor.
En idd... niet erg laag, zal zeker schelen.
enne... mijn mover zit ook achter de as, scheelt ook best veel in hoogte.
Mooie set
Voor of achter de as scheelt idd Bij ons ca. 0,5 rol-dikte.
Mooie set
Bij jullie is de situatie toch wat anders denk ik.
Veel caravans hebben tegenwoordig een z.g. Vario chassis van Alko.
Born's Kip is dacht ik ook zo'n vario chassis.
Dat is voor de wielen een heel stuk lager dan achter de wielen, door dat vario systeem.
Bij mij scheelde dat meen ik 4 cm.
Die 4 cm win je dus direct als je de mover achter het wiel plaatst.
Hobby gebruikt denk ik ook hun eigen chassis voor hun tandems i.c.m. Knott assen, en dus geen vario chassis.
Bij ons is de bodemvrijheid van het chassis:
-Direct vóór de vooras: 20,5 cm
-Direct achter de achteras: 23,0 cm
En dus hangt de mover achter de achteras 2,5 cm hoger tov het wegdek. Onder de movermotoren houd ik resp. 15,5 cm en 18,0 cm over.
Onze vorige 2 ton's enkelasser had zelfs vóór de vooras een bodemvrijheid van 23,0 cm (en erachter nog meer),maar die stond op 225/70 R15.
Edit: Hobby past inderdaad een eigen chassis toe icm Knott as(sen) maar ook hier heb je blijkbaar verschil in hoogte vóór en achter de as(sen).
Laatst gewijzigd door PD op za 15 sep 2018 16:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Als het lukt zou ik voor een Alko Mammut gaan. Past bij onze Kompakt perfect, geen verlies omdat hij direct op het chassis gemonteerd wordt. Formeel moet je een m-chassis hebben maar wellicht dat het toch ook op een ander chassis is aan te passen.
ik zal het verschil nog maar eens laten zien hoe het zit bij een vario Chassis.Chris schreef: ↑za 15 sep 2018 16:04RE.gif
Maar bij mij mocht de halfautomaat er wel voor, dus dan is er meer ruimte voor het wiel dan achter het wiel. Maar waar zit jou kriksteun dan, ook toch voor het wiel?
nee erachter, maar die heb ik verwijdert, gebruik ik toch niet, heb gewoon een potkrukje mee. onze mover is ook wel heel laag hoor
Die Reich mover doet het hier al 2 jaar prima, ook met 10 x verkassen per vakantie. Veel plezier ermee.borm147 schreef: ↑za 15 sep 2018 11:53Het is niet de easydriver basic geworden, maar de easydriver pro 1.8. De basic past alleen voor het wiel en dan moet de kriksteun weg en dat wou ik niet. Dus heb ik gekozen voor de pro 1.8 automaat, is wel een beetje duurder. Hij doet het perfect en het werkt prima! Zullen we, hoop ik, nog veel plezier aan beleven. En de accu hoeft er tijdens de winterstalling niet uit, alleen de plus- en min draden losmaken.
Hang je hem voor de as, dan blijft wel de mover wel schoner, achter de as gooit de band deze met vol met troep.
Maar wat belangrijker is, dat is je gewichts verdeling, heb je al met weinig belading een hoge kogel druk, dan is het misschien verstandig om de mover achter de as te hangen.
VW Tiguan 2.0 TSI 4 Motion met Fendt 390 Bianco Sportivo -Truma Ser mover - Thule Superb - Unico Verona XL luifel
voor de wielen krijg je ook genoeg troep van de achterbanden van de auto, idd ligt er regelmatig wat zand op, maar gewoon even schoonspuiten volstaat dan
Idd... af en toe de spuit erop gewoon.
Voor of achter de as, beide wordt niet schoon onderweg.
En als je hem voor het wiel niet kwijt kan, dan is gewichtsverdeling niet meer aan de orde, dan komt ie erachter gewoon.
Zo was het bij mij ook uiteindelijk.
Enne... zo dicht op de as... zal het movergewicht dan significant van invloed zijn op de kogeldruk...
Zeker niet..
Speel maar met het accu gewicht, heb je meer aan..kan je meer mee.
Zeker niet..
Mover voor of achter de as geeft een verschil op de kogeldruk van maximaal 5 kg omdat het zich kort bij de as afspeelt........... dat is echt verwaarloosbaar.......... de positie van de accu is veel significanter wanneer je die op maximale afstand van de as kunt plaatsenVentje390 schreef: ↑za 22 sep 2018 18:10Hang je hem voor de as, dan blijft wel de mover wel schoner, achter de as gooit de band deze met vol met troep.
Mee eens, toch zijn er best een paar die een hardnekkig probleem hebben vanwege te lage kogeldruk, die 5 maakt dan ineens zo maar wel behoorlijk wat uit.
Of je gooit er nog een paar liter water extra in, de tank staat ook voorin.
Uhh..
Extra kratje bier misschien??
RE.gif Past er niet in bij mij, moet ik een grotere caravan kopen.
Echt???
Kan je hem dan niet ergens verstoppen misschien???
Echt???
