kip kompakt 37 mover onderbouwen!!!
Hi Guys,
Ben aan het overwegen om een mover onder mijn kipje te gaan monteren….
Heb steeds meer moeite om deze goed op de plek te krijgen.
Als ik er 1tje aanschaf zal dit geen nieuwe zijn,vind ik te duur voor mijn oude kip.
Dus een 2ehandsje
MP zal hier wel de beste plek voor zijn.
Iemand een idee wat een goede keuze (merk, zwaarte etc) zou kunnen zijn voor mijn kip 37 ( bouwjaar 93 oud type).
Wat is een richtprijs voor een 2ehandse mover
zijn er zaken waar ik rekening mee dien te houden.
Graag jullie hulp en ervaringen.
THX,
blefke
Dus een 2ehandsje
THX,
blefke
Re: kip kompakt 37 mover onderbouwen!!!
blefke.
op marktplaats vragen ze nog veel geld voor een 2de-handse hoor'.
ik was nieuw 800euro kwijt, mover-105amp accu-lbc512 lader.
zelf ondergebouwd natuurlijk.
er komt wel behoorlijk gewicht bij.
Ik ben bij een caravan service bedrijf in Heerhugowaard geweest, hadden diverse gebruikte movers, eentje onder laten bouwen incl. nieuwe accu en lader en was daarvoor 650,00 euro kwijt, inclusief btw. Met een jaar garantie.
Hij doet het erg goed.
Klavertje
Klavertje
Peugeot 3008 uit 2011 met een Elddis Wisp 470/2
@Klavertje, welk bedrijf was dat precies in HHW?
Blefke, als je een mover aanschaft kan het belangrijk zijn om te kijken hoeveel bodemvrijheid je overhoudt na installatie. Je Kip ligt i.v.m. de wielmaat mogelijk lager op de weg.
Wij informeerden destijds naar een mover onder een Rapido hefdak en daar kon ook niet iedere mover onder.
Bij de Feeling, ook lage caravan, kon alleen een ALKO als ik me goed herinner.
RE.gif Voorlopig staat het over verhaaltje onhold.
Wij Weten nog niet of wij dit jaar met de caravan op vakantie gaan ( i.v.m. gezondheidsredenen).
Een mover is geen probleem, ik heb er al verschillende zien rondrijden ( met mijn model kip).
Maar je hebt wel gelijk dat je niet alle movers kunt plaatsen.
Je moet inderdaad rekening houden met de hoogte.
Gr,
Blefke
Gr,
Blefke
Heb je al bij forumlid ralf geinformeerd?
Kan me voorstellen dat er bij een Kompakt misschien wat bijzondere eisen zijn?
Hé, beroerd Blefke! Vorig jaar was, als ik het goed onthouden heb, ook al niet gul met je gezondheid en nu weer niet.
Hoop dat de Kip toch nog aan de haak geslagen kan worden.
Prowitt, Pb verstuurd, mag geen reklame maken op het forum.
Klavertje
Klavertje
de kip kan inderdaad vrij laag liggen
meet even de onderkant van het chassis op naar de straat . en onderkant chassis naar de vloer
waarschijnlijk is het beter om de mover achter de as te plaatsen . ook is van belang de asstand en de maat wielen .
het kipje is geen standaard wagen .
uiteindelijk zal er niet veel keus overblijven .
gr ralf
gr ralf
wij hebben het indertijd laten doen, ik weet jammer genoeg niet meer welk merk het was. vanwege de geringe hoogte waren er maar een paar types geschikt. even een dealer bellen en je weet het
@ Ralf, bij mij zit achter de as het reservewiel, misschien is dat bij meerdere Kip37 zo?
Die haal je dan weg, heb ik ook gedaan, anders kwam hij bij mij veel te laag..
- Bijlagen
- IMG_1087.jpg (195.91 KiB) 7378 keer bekeken
Als ik jou foto zo bekijk dan zit de mover toch veel te laag, of niet? Je kunt denk ik geen stoeprandje meer oprijden, mocht dat onverhoopt voorkomen.
En waar laat je de reservewiel, in de disselbak?
daarom heb ik hem dus achter de as gemonteerd (dit was een proef opstelling, zie mijn verslag voor het hele onderbouwen), reservewiel ligt los op de vloer van de caravan en gaat alleen mee als we naar het Buitenland gaan.
Een oud draadje, maar ik overweeg toch om ook een mover onder mij Kip te plaatsen, we worden ouder en wat meer gebreken... Nou is mijn vraag wat is de beste mover voor zo'n lichte Kip en het liefst tweedehands. Graag wat adviezen.
Ik weet niet wat je onder “licht” verstaat maar onder een lichte caravan is elke mover ok.
Echt slechte zijn er niet.
bij jullie kan alles qua sterkte, ik weet niet of jullie caravan lager is dan bijv. mijn Kip, ik denk dat wel, dan is een Reich bijv. die ik heb niet zo'n heel goed idee, alles komt dan wel erg dicht aan de grond, dus ik zou dan kiezen voor een mover waarbij de motoren en tandwielhuizen dichter tegen de caravanbodem zitten, welke kan ik je niet adviseren, dit is mijn eerste mover.
De Reich movers zitten inderdaad behoorlijk laag gemonteerd. De montagebalk komt behoorlijk laag te zitten, zeker als de mover voor de as zit zoals bij ons. Het gaat prima maar je moet er geen stoepje mee op willen rijden achter de auto.
ik durfde het niet aan, zo zag het eruit:
Nou ja, ik zie dat de zelfde foto hierboven ook staat maar dan uit 2015
Zo zit hij bij ons. Inderdaad laag maar tot op heden geen problemen gehad. Één keer op een camping een stukje omgereden vanwege een riggel waar we overheen moesten.
Ik zal de hoogte eens meten als de caravan aangekoppeld is op de vlakke weg.
Achteraf misschien toch beter een ALKO Mammut kunnen laten monteren.
het oogt anders, maar het lijkt me dezelfde hoogte, dat komt door die balk onderdoor, daarom heb ik hem achter gehangen, nooit een probleem, voor zit je ook verder onder het centrum van het wiel, dus minder grip van de rollen op je banden.
Maar aan de andere kant, we moeten toch goed opletten met een caravan aan de haak, dus een drama is het ook niet vind ik
Ik denk ook dat een mover bij mij achter het wiel geplaatst moet worden, maakt toch niet uit of hij voor of achter het wiel zit. Het reservewiel moet dan op een andere plek.
Ik wacht nog even op Ralf z'n advies, want er zit nogal hoogteverschil in de movers, denk ik.
