Powermover slaat op hol
Mijn powermover vertoont af en toe kuren. Ben dan de controle kwijt. Instructies via de afstandsbediening lukken dan nier meer. Caravan slaat op hol. Ben dan genoodzaakt via de rode knop de mover uit te schakelen. Wie heeft hier ervaring mee.
Re: Powermover slaat op hol
ReneD, dat is vervelend dat je de controle kwijt raakt. Ik denk dat je de eerste ben hier die een dergelijk probleem ondervindt met een mover die een eigen leven heeft. Ik denk dat er een relais blijft plakken. Je zou kunnen proberen de mover te gebruiken zonder dat je de rollen op de band hebt staan. Blijven spelen tot deze gaat flippen, als dit gebeurd kan je de controlbox openen en zachtjes met de achterkant van een schroevendraaier kloppen (niet slaan) op de relais. Misschien dat deze dan los komt.
Wellicht zijn er meer opties ;)
bedankt voor de tip. ga het binnenkort proberen
Deze tip is zeker het proberen waard, besef wel dat er dan minder belasting is waardoor het zou kunnen dat het probleem zich niet voordoet wat dan niet betekend dat het verdwenen is.
Ik zou preventief de relais (indien aanwezig) vervangen.
Eerst even een vraag...
Heb je de blauwe besturingskast?
Dat is het nieuwe model, een z.g. Dect systeem.
De vroegere oude kasten (de zwarte) die op het model XL nog gebruikt zijn hadden een AM verbinding met de AB.
Dat was storings gevoelig.
Bij de Powrmover EVO zijn alle kasten blauw.
Als je die nieuwe blauwe kast hebt is het vervangen van alle 4 de relais een hele goede.
Een hangend of plakkend relais is zeker denkbaar.
Daarnaast nog wat andere info. Powrmover geeft 5 jaar garantie. Is je Mover nieuwer dan heb je recht op garantie dus. Ik heb net een nieuwe AB gekregen van mijn Powrmover. 4,5 jaar oud set.
Succes.
Succes.
Bij een plakkend relais is er 1 beweging, welke door dat betreffende relais word bediend, die niet onder controle is.
Bv. hij blijft vooruit rijden.
Nou...hij blijft dan denk ik rondjes draaien.
Idd... ja, of vooruit of achteruit...
Maar... zodra een van de "normale" funcities gebruikt wordt krijgt het allemaal een heel eigen leven.
Het event. vervangen van de relais wil ik je wel mee helpen hoor.
Mits.. je geen garantie meer hebt op de mover, dat zou ik zeker checken.
Het vinden van de juiste relais zal meer moeite kosten dan het monteren en solderen.
Zelf had ik een paar weken geleden wat moeite met mijn AB van mijn Powrmover Evo... 4,5 jaar oud... geen probleem met garantie.. zo een nieuwe gekregen.
Iedereen bedankt voor de reacties. Morgen naar de dealer. Heb nog Bovag garantie.
Nog een aanvulling. Heb een zwarte kast. Heb het ook geprobeerd enkele keren zonder dat de rollen op de banden zaten.
Uiteraard gaat dan alles vlekkeloos.
Hallo ReneD.
Je schrijft dat je een zwarte stuurkast hebt... dat is helaas het oude model dus.
en.. alweer helaas.... ja die is erg storingsgevoelig.
De eerste de beste etherpiraat jaagt jou mover op hol... hoe gek het ook klinkt.
Je schrijft dat het met de rollen van de band af allemaal geen probleem is, dat geloof ik direct, want dan is er geen belasting.
Die belasting kan juist parten spelen...
Ook vermeld je dat jet BOVAG garantie hebt.
Ik hoop dat je daarmee verder komt, de kast vervangen is dan voor een dealer de enige optie denk ik.
En.. helaas.. die zwarte zijn er niet meer, er zijn nu nieuwe blauwe kasten bij Powrmovers.
Veel modernere technologie, DECT systeem, dus ongevoelig voor storing.
Alleen... of de dealer dat allemaal gaat vervangen onder garantie... dus kast maar ook de AB..
Ik hoop het echt voor je..
Het kostenplaatje daarvoor is n.l. niet echt mis.
Hier kan je zien wat de kosten zijn voor een nieuwe blauwe kast en een AB daarvoor... niet schrikken..
http://www.gimeg.nl/nl-nl/movers/onderdelen/?page=2
Mocht je niet verder komen, en denken over reparatie...stuur mij dan maar een PB.. wellicht kan ik je helpen.
Maar dat kan alleen als er een defect relais is ofzo.
De storingsgevoeligheid is niets aan te verbeteren... helaas.
Dat is ook de reden dat ze overgestapt zijn op een nieuw ontwerp.
Trouwens... je kan eigenlijk meerdere stuurkasten gebruiken hoor... niet alleen van Powrmover dus..
Als je maar de bijbehorende AB ook hebt.
Greetz
Hallo ReneD.
Greetz
Allemachies...wat een geld voor een kastje met wat elektronica en een handvol relais..
Ik zou er over gaan nadenken om er zelf eentje in elkaar te solderen.
Met een 6 kanaals afstandsbediening van een paar euro..
Even een vraagje...je hebt toevallig niet een draadloos weerstation o.i.d. in de buurt in gebruik?
De signaaloverdracht van de buitensensor vind meestal plaats op dezelfde frequentie als die ook wordt gebruikt voor de aansturing van je mover.
Leo
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
