Omloopmaat probleem
Kingpin1966
Erelid
Omloopmaat probleem
Bericht door Kingpin1966 » za 8 aug 2009 11:52
Wij zijn in het bezit van een Delta 3900 EK uit 2000.
Nu willen wij er een nieuwe voortent aan kopen nl. de Brescino Nova.
Deze dus:
Brescino Nova.jpg (21.66 KiB) 17500 keer bekeken
Nu hebben wij de omloopmaat van onze caravan nog eens nagemeten en komen wij uit op 830 cm.
Echter is dit type er voor onze caravan in 2 maatvoeringen:
Maat 7 lopend van 805 tot 830 cm
En
Maat 8 lopend van 830 tot 855 cm
Welke maat kunnen wij nu het beste aanschaffen voor onze caravan?
Wij zijn nl. bang dat maat 7 evt. te klein uitvalt.
We hebben ook al van onze dealer te horen gekregen om ze geen van beiden te kopen.
"De ene maat is te klein en de andere maat is te groot" luidde zijn oordeel.
Dit klinkt mij nogal vreemd in de oren want dan zou er nooit een tent zijn die past, tenzij je een maatwerktent aanschaft.
Nil Nobis Absurdum
Nick
Re: Omloopmaat probleem
Bericht door Nick » za 8 aug 2009 12:09
Koop nooit een te grote tent is mijn mening. Die laat zich niet mooi strak (vertikaal) afspannen. De voor en zijwanden komen dan te schuin te staan.
Een klein beetje te klein betekent meetal dat de spatranden iets hoger komen te zitten maar dat is meestal geen probleem.
Of doorzoeken naar een betere maat.
De exacte maat is overigens practisch nooit te verkrijgen, je zult altijd een beetje moeten schipperen met net iets te groot of net iets te klein.
Een alternatief is een tent op maat laten maken bij een tentenmaker.
HansHobby
Bericht door HansHobby » za 8 aug 2009 12:10
Wij hadden laatst zo'n probleem met maat "9" van Starkamp. Die eindigde op 875 en maat "10" begon op 875. Op aanraden van de verkoper toch de kleinste maat genomen ivm het mooi strak af spannen. Inmiddels de boel grondig getest en de tent past als een huis! En staat mooi strak als je hem opspant.
Nu weet ik natuurlijk niet hoe het bij jullie uit zal vallen, maar ik zou zelf voor de kleinste maat gaan.
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » za 8 aug 2009 13:02
Misschien overbodig, maar dan even ter bevestiging van bovenstaande berichten.
Wij hadden hetzelfde probleem met de maten 6 of 7.
Maat 6 genomen en die staat prima. Had beslist niet groter moeten zijn.
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » za 8 aug 2009 14:00
Ok, het wordt dus de kleinste maat.
Is reeds gereserveerd en maandag even naar winterswijk om hem op te halen.
Bedankt voor alle tips en adviezen.
Nil Nobis Absurdum
fendtje-favorit
Bericht door fendtje-favorit » zo 9 aug 2009 22:45
ik zat ooit met hetzelfde probleem,maar heb toen voor de grootste maat gekozen.
waarom?
nou heel simpel,stel dat je scheef staat, bv een terrassencamping en dan bedoel ik met de zijkant van de caravan
de caravan stel je waterpas,en dan loopt de grond(gezien vanaf de zijkant(deurkant))af
dan kun je je tent niet mooi meer afspannen,want je omloopmaat is toegenomen.
stel dat je andersom scheef staat,kan het voorkomen dat de tent dus te lang is.
dit lostte ik dan op door de caravan op plankjes/bokjes te zetten.
op deze manier lukt het altijd.
Knaapje
Bericht door Knaapje » zo 9 aug 2009 23:13
Begrijp ik niet.
Als je caravan een plaats zou staan, die in de lengte scheef loopt, dan is hij aan de ene kant hoger en aan de andere kant lager.
Aangenomen dat het hoogteverschil gelijk verloopt heft het elkaar op. Dus wat je aan de ene kant tekort komt hou je aan de andere kant aan tent over.
Maar afgezien hier van denk ik dat je een iets te korte tent beter kunt afspannen dan een iets te lange, want die krijg je nooit strak. Iets te kort kan je met een grondzeil o.i.d. nog wel oplossen.
De flappen van de tent kan je eronder stoppen en dicht is de zaak.
Jos01
Bericht door Jos01 » ma 10 aug 2009 21:39
Nou knaapje dat ben ik niet helemaal met je eens :lol: Je moet het denk ik zo zien: Stel dat je dus een hoogte verschil van een meter zou hebben ( als voorbeeld dus hè :| ) dan ga je dus aan aan je tent trekken om de boel gelijk te verdelen. Aan de ene kant van de tent zit je raam dus hoger dan aan de andere kant :lol: Om nog maar niet te spreken hoe het er dan aan de voorkant uit ziet schrik.gif schrik.gif Schots en scheef. maar ja gaat het om een klein beetje hoogte verschil dan zal je dit amper zien. Tenslotte zijn niet alle plekken waterpas en zeker niet bergopwaarts scratch.gif zwaaien.gif
Gr Jos
Mitsubishi Outlander 2.0 2WD 2010 met Knaus 450 fu sport 2008
Aventurijn
Bericht door Aventurijn » ma 10 aug 2009 22:20
Wij zitten momenteel met hetzelfde. Onze huidige luifel is aan vervanging toe.
Destijds de kleinste maat genomen, maar die was echt te klein (het was geen gezicht, die brede slikranden).
Om kunnen ruilen voor grotere maat, maar die was/is te groot (stof zit bijna op de grond).
Nu zitten we dus wéér met hetzelfde probleem.
Gelukkig bieden veel fabrikanten de mogelijkheid om een tussenmaat te laten maken, wat wij nu gaan doen.
BertJan
Bericht door BertJan » ma 10 aug 2009 23:11
een ander merk uitkiezen die met kleinere of andere maten werkt. bijvoorbeeld een walker past altijd beter omdat deze omloopmaten om de 15 cm hebben
Aventurijn
Bericht door Aventurijn » di 11 aug 2009 09:41
Dit antwoord kregen wij vanmorgen van de fabrikant van "Marvella":
"Als een luifel goed aan de caravan staat komt het doek 10 tot 15 cm van
de grond dan klopt de dakmaat en de maat van de wanden het beste."
En zij zijn één van de fabrikanten, die ook luifels op maat maken (zie keuzebalk "Maatwerk").
Hetzelfde antwoord kregen wij ook van "de Wit" in Schijndel en van "Walker".
Zelf vinden wij het niet mooi, wanneer je zoveel slikrand ziet.
Wij hebben ook een caravan van dezelfde maat als Kingpin en vinden de tent/luifel van Obelink nog niet zo'n slecht idee.
Wij overwegen nu deze tent in maat 7 (8.05-8.30) dat zou voor onze caravan de goed maat zijn (omloop 8.10m: recht naar beneden gemeten).
Dus Kingpin, misschien krijgen we extra korting als we er 2 bestellen. :wink: whistle.gif
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » di 11 aug 2009 13:10
Aventurijn schreef:Wij hebben ook een caravan van dezelfde maat als Kingpin en vinden de tent/luifel van Obelink nog niet zo'n slecht idee.
We zijn gisteren naar Obelink geweest en daar ook nog even het probleem van de twee keuzematen (maat 7 of 8 ) en evt. scheve / niet waterpas veldjes uitgelegt.
De verkoper raadde ons aan om toch de maat 8 (8.30 - 8.55) aan te schaffen en wel om de volgende reden:
De verkoper vertelde dat als je met je omloopmaat "aan het plafond" zit, je met maat 7 (8.05-8.30) geen enkele speling meer hebt in geval van scheve veldjes.
Dit probleem is bij maat 8 niet aan de orde.
Aventurijn, een dingetje snap ik niet helemaal.
Als jullie een zelfde maat caravan hebben als wij hoe kan je dan omloopmaat 8.10 hebben?
Die van ons is 8.30.
HansHobby
Bericht door HansHobby » di 11 aug 2009 15:13
Kingpin1966 schreef: De verkoper vertelde dat als je met je omloopmaat "aan het plafond" zit, je met maat 7 (8.05-8.30) geen enkele speling meer hebt in geval van scheve veldjes.
Toch vreemd. Ik heb laatst mijn nieuwe tent (met kleinste omloopmaat) uitgetest. Helaas kon ik op het proefveld geen stuk vinden wat recht was. Toen de caravan uiteindelijk stond liep het veld flink af richting luifel. Daar bij stond de caravan aan de tent kant al op een paar plankjes omdat de grond daar helemaal scheef was. En toch viel de netjes qua slikrand e.d. Zelfs de luifel stond nog aardig 'aan de grond'. :)
Oordeel zelf...
klikkerdeklik voor de foto!
Maar ja, het kan natuurlijk per merk verschillen. :)
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » di 11 aug 2009 16:39
Voordat we onze nieuwe voortent kochten hadden we een tweedehandsje via MP gekocht.
Die was maat 7 ( 800 - 825) De omloop van onze caravan is 800cm
Het ding was veel te groot en dat kwam met name omdat het dak al te groot was.
Heb hem toen meteen weer op MP gezet.
Nu we maat 6 hebben (775-800) staat de tent naar tevredenheid.
Het probleem zat bij ons dus al in het dak en dan kun je de zijkanten niet meer goed afspannen.
Aventurijn
Bericht door Aventurijn » di 11 aug 2009 17:23
Kingpin1966 schreef:Aventurijn, een dingetje snap ik niet helemaal.
Wij hebben recht naar beneden gemeten, jij misschien schuin?
De ene caravan staat hoger "op z'n pootjes" als de ander, dat zou ook kunnen.
Veel plezier met je luifel/tent.
Laat je nog even weten of de maat thumbup.gif is? (mss een foto?)
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » di 11 aug 2009 18:55
Wij hebben ook recht naar beneden gemeten vanaf 1.85 van de aerodynamische kant.
Dat "hoger op zijn poten staan" noemde de medewerker van Obelink ook mede als argument voor de grotere maat.
De huidige generatie caravans schijnt hoger op de poten te staan, en dat klopt volgens mij ook wel.
Als we naar een kampeerzaak gaan en er staan mooie caravans kan ik het vaak toch niet nalaten om er eventjes in te gaan kijken.
En ondanks dat er een opstapje voor staat is het soms nog een aardig hoogteverschil dat je moet overbruggen.
We gaan, als het weer nog een beetje wil meewerken, zondag nog even naar de dagcamping van Geestmerambacht en dan neem ik even mijn camera mee.
Dus de foto'(s) komt er aan.
Nil Nobis Absurdum
fendtje-favorit
Bericht door fendtje-favorit » di 11 aug 2009 21:58
Knaapje schreef:Begrijp ik niet.
wel goed lezen,knaapje!
wat ik bedoel is dat de caravan in de breedte niet waterpas stond.
jij hebt het over de lengte
en idd,"iets" te kort is wel op te lossen,bij "echt" te kort krijg je de slikranden met goed fatsoen
niet onder je gronzeil,met als gevolg,kans op water in je tent.
dan is het toch makkelijker om een plankje/krik te gebruiken?
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » zo 16 aug 2009 10:25
We zijn gisteren naar Geestmerambacht geweest om de Brescio Nova even uit te proberen, vandaag zou het weer niet zo best worden dus vandaar.
Zoals ik heb belooft komt hier de foto, de kwaliteit laat wat te wensen over want ik was zo stom om mijn Digitale spiegelreflexcamera niet mee te nemen. stom.gif
Dus moest een mobieltje zijn taak overnemen.
Hier is hij:
Er is geen slikrand zichtbaar en kan toch strak worden afgespannen.
Dit is dus maat 8 (8.30-8.55).
Alleen past nu onze net nieuw aangeschafte Hypercamp Las Vegas luifel niet meer, dat wordt dus weer een nieuwe kopen. mrgreen.gif
De Las Vegas was voor onze Walker Prominent, echter heeft deze een kortere gatmaat nl. 175 - 175 cm.
Maar dat komt volgend pas weer aan de orde, we hebben dit jaar wel even genoeg Winterswijk gezien. mrgreen.gif
Laatst gewijzigd door Kingpin1966 op ma 17 aug 2009 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Nil Nobis Absurdum
Aventurijn
Bericht door Aventurijn » ma 17 aug 2009 13:37
:idea: Is het mss een optie, om een paar nieuwe ogen bij te maken in je "Las-Vegas"?
Die zijn nl. los te koop.
Veel plezier met de voortent/luifel.
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » ma 17 aug 2009 14:24
Dat gaat helaas niet lukken Aventurijn.
Daarvoor kom ik aan beide zijden 25 cm te kort.
De Brescio Nova is nl. veel breder, van uit de nok gemeten meer dan 2.00 meter naar beide kanten.
De oude voortent was maar 1.75 vanuit de nok gemeten.
Dan zou ik ogen in de zijwanden moeten slaan om het spul passend te krijgen, alleen ziet het er dan niet meer uit. mrgreen.gif
Nee, dan maar een paar maandjes sparen en een nieuwe kopen.
Ziet er toch wat gelikter uit.
En er meteen een alu Quick frame bij, scheelt allemaal weer in de kilootjes.
Nil Nobis Absurdum
Aventurijn
Bericht door Aventurijn » ma 17 aug 2009 16:04
Jammer Kingpin, dat het niet met een paar nwe ogen op te lossen is, maar goed je hebt heel wat maanden voor de boeg om te sparen, dus dat zal best goed komen.
W.b. je frame..., ik heb geïnformeerd bij het bedrijf in Winterswijk en die vertelden dat je met bijbetaling het frame om had kunnen ruilen voor zo'n alu-quickframe. Zonde dat je daar geen erg in gehad hebt...., had je alvast een paar euro's gescheeld en gehad om bij je luifeltje te leggen.
Mss dat ze "er nog een mouw aan kunnen passen"? :wink:
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » ma 17 aug 2009 16:17
Bedoel je de voortent daarmee?
Daar zat een Alu Quickframe bijgeleverd.
Nil Nobis Absurdum
Aventurijn
Bericht door Aventurijn » ma 17 aug 2009 16:56
Ik bedoelde idd de voortent.
Maar mss dat je het dus nog kunt vragen voor de luifel.
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » ma 17 aug 2009 18:58
Dat hoeft in dit geval niet want deze luifel wordt standaard zonder frame geleverd, die moet je er dus zowieso bij kopen.
Nil Nobis Absurdum
Pappa
Bericht door Pappa » di 18 aug 2009 22:35
Wij hebben een Knaus Blueline 400TK uit 1999 en een nieuwe (kleinste maat) Isabella Forum erbij gekocht. Ook probleem met de keuze voor de omloopmaat. UIteindelijk heeft Isabella het advies gegeven de kleinste maat te nemen. Achteraf een goed advies want de tent is altijd zeer gemakkelijk zo strak als een ....... Isabella te zetten! En dat is nodig want hij staat het hele voorseizoen op de camping.
Pappa
Terug naar “Omloopmaten”
