koken op electra
koken op electra
Uit een ander topic kwam de vraag over infrarood koken,
Ik gebruik daarvoor en eenvoudig toestel van een bekende winkelketen...
https://www.blokker.nl/p/emerio-2-pits- ... 29/1351048
Voordelen:
- snel warm
- ja kan alle pannen gebruiken ook je goedkope aluminium
- toestel zelf is licht in gewicht
- stroomverbruik is binnen de 10A dus op elke camping te gebruiken met enige terughoudendheid.
- en niet te vergeten kost weinig.
Ik had een gewoon elektrisch kookplaatje maar dat duurt lang om warm te worden en blijft ook lang warm zonde van de energie en de tijd.
Leo
Voordelen:
- snel warm
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
Re: koken op electra
Zo'n infra rood plaatje lijkt me een puike vervanger voor de elektrische rijstkoker die ik nu vrij intensief gebruik.
Om de 2 jaar heb ik wel een nieuwe nodig.
Voordeel van een plaatje is uiteraard ook, dat je daar ook een koekenpan op kunt zetten.
Om te grillen gebruik ik een grilplaat van 30 bij 30 die 750 Watt verbruikt.
Wij gebruiken deze. Dit is een enkele, maar soms bied ze ook een dubbele aan.
Voordeel, heel snel, erg makkelijk schoon te maken, kan niets inbranden, is erg licht, heeft 10 verschillende standen en je kunt hem op tijd instellen, dus slaat vanzelf uit.
Enige nadeel wat ik kan noemen cq bedenken is dat niet alle pannen er op kunnen worden gebruikt, echter je moet tegenwoordig haast je best doen om zo'n pan nog te vinden.
Het was even zoeken, maar ontdekte dat het 2000 Watt is, dus 1000 Watt per plaat.
Bij Lidl en zo kun je inductieplaatjes kopen voor een tientje of drie. Zijn ook 2000 Watt. Voordeel is dat je meer warmte hebt, nadeel is dat het één plaat is. Gebruiken wij op de camping - waar 't kan - en bevalt erg goed.
Toevoeging: Dat is dus dezelfde als Jan Br
Ik heb een Quigg enkele inductie kookplaat.
Een paar keer gebruikt maar is niet mijn vriendje geworden dus.
Het voegt voor mij geen extra kampeergevoel toe, dat doet een BBQ wel... dus da's mijn voorkeur.
Wel goede beveiligingen en vermogen is instelbaar, handig als je maar 6 ampere hebt ofzo.
Staat nu in een hoek stoffig te worden..
Aha... idee voor de marktkraam..
zo'n plaatje heeft natuurlijk helemaal niets met een BBQ te maken. Zo'n plaatje gebruik je voor het verwarmen van de pindasaus, voor rijst en/of pasta, voor een zachtgekookt eitje op de morgen en dergelijke, maar voorkeur blijft natuurlijk avontuurlijk kokkerellen op de BBQ.
Een van de redenen om niet inductie te gaan koken was juist de pannen
Nu kan ik ook lichtgewicht aluminium pannen gebruiken.
Inductie is natuurlijk het beste dat heb ik thuis ook maar ja, de apnnen.
leo
leo
Wij hebben....nee..hadden een Tristar elektrische koekenpan
Handig ding om snel buiten wat op te bakken.
Maar ja...keertje nat geworden maar flink laten drogen in de Spaanse zon...
Helaas....mortis...
Toch vocht in dat ding
Kan je goed zien wat vocht en 230 volt samen kunnen doen.
Ronde archief dus...
Helaas....mortis...
Best heftig eigenlijk,
Leo
Leo
Nog even een vervolgje op mijn elektrisch koken.
Dit jaar heb ik ook de airfryer mee, omdat ik dat thuis ook erg makkelijk vond.
Zeker aardappeltjes kunnen niet mislukken en je gebruikt veel minder vet en olie.
Vraag was of dat allemaal wel ging lukken op de accu immers ik gebruik nu de elektrische plaat om groenten te bakken en de aardappelen in de airfryer.
De accu wordt nu redelijk belast als buffer ik heb zelfs even kort ruim 100A op 12V zien langskomen maar omdat het koken met ongeveer een halfuurtje wel klaar is gaat het eigenlijk erg goed.
De camping heeft 6A en dat heb ik ook als maximale netstroom ingesteld.
Leo
Leo
Wij gebruiken al een aantal jaren een stomer. Gezond, gemakkelijk, en je hoeft er niets aan te doen. Onder het genot van een rosé wordt het voedsel bereid.
- 9200000008841727.jpg (7.59 KiB) 1881 keer bekeken
Sjongejonge. Waar gaat dit heen? Is dit nog kamperen? Steamer, airfryer, inductiekookplaten, rijstpannen, ijsblokjesmachines en weet ik veel wat er nog allemaal meer wordt meegesleept in een caravan voorzien van airco, vloerverwarming, automatische TV schotels en Wifi...
Dit is toch veel leuker? Alleen dan met de caravan
Yep...helemaal mee eens..
Alleen dan ben ik in mn uppie..
Mijn lief wil "Effe" meer, anders krijg ik haar niet mee
RE.gif dan wordt het ook mij te basic
Ik denk niet dat dit lang goed gaat.Leo45 schreef: ↑di 20 aug 2019 22:17Nog even een vervolgje op mijn elektrisch koken.
Leo
De accu kan dit waarschijnlijk niet lang volhouden.
Wel afhankelijk van welk type accu.
AGM 200Ah dat gaat prima!, zijn ervoor gemaakt om veel stroom te kunnen leveren.
Leo
Leo
200Ah bij 12V? Is dus 2400Wh. Uitgaande van een Ohmse belasting na de omvormer trekt die Airfryer de accu in een uurtje leeg. Daarbij moet je er wel op letten dat de kabels van de accu de enorm hoge stromen aankunnen. Ik zou van een stroom van 200A onder mijn zitkussen echt de kriebels krijgen.
Dat klopt maar je vergeet dat in de tussentijd de lader ook zijn werk doet. De airfryer staat dus aan het net met maximaal 6A en de accu buffert bij.
De airfryer gebruikt die stroom alleen bij het opwarmen en als de gloeispiraal in werking is, dat is niet continu.
Daarbij zijn met een minuut of 20 de patatjes wel gaar hoor.
Ik heb op deze manier de accu nog niet onder de 80% gekregen.
Wat wel zeker is, ik heb ook nog nooit de zekering van de camping eruit gekregen.
Dan nog wat, de accu staat inderdaad niet onder mijn bed maar in een bank zo dicht mogelijk bij de as dicht bij de lader want voor dit soort stromen mogen de dikke kabels niet te lang zijn.
Deze manier van werken met accu en ladercombi heb ik van mijn vorige werk als idee meegenomen omdat het zo ook vaak aan boord van plezierjachten werd ingebouwd. Die hebben ook vaak een niet te grote wal-aansluiting maar willen toch ook nog wel eens een magnetron enzo gebruiken.
(Die heb ik overigens "nog" niet )
Leo
Leo
Ook wij koken voornamelijk op inductie wat top werk waait niet uit warm snel op . Ook wij hebben een Victron multiplus 12/2000 met twee Yellow top 75 AH .De multiplus is ingesteld op 14,7 volt laden wat een Yellow top nodig heeft.De afstandbediening instellen op de geboden ampere van de camping gebruik je meer haalt ie het uit de accu’s .
Top systeem .
Top systeem .
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Ik zit net te bedenken...dit (accu leegtrekken) gebeurt waarschijnlijk alleen in de opwarmfase. Het op temperatuur houden van één of twee pannen met inhoud moet makkelijk kunnen met een 6A aansluiting. Wat dat betreft is het niet zo gek - alleen is t wel een kostbare hobby om twee victrons 2000 in te moeten zetten!
Ja...helemaal pff topic natuurlijk, maar ik zou het ouderwetse houtvuur met een pot erboven helemaal het einde vinden.
Al dat moderne gedoe....waar blijft de romantiek van het kamperen.
Nemen jullie ook bitterballen en frikandellen mee soms???
Ik eet juist alles wat thuis niet te koop is...da's nou net zo leuk.
Ok...on topic maar weer...
koken op electra
Zegt de man die steeds nieuwerwetse Chinese gadgets inbouwd...
Gemak dient de mens!
Guilty...
Maar dat ouderwetse varken aan het spit...
Zeg nou zelf
Guilty...
Zeg nou zelf
En eet alles wat thuis niet te koop is. Bedoel je soms Chinees?
Voor een keertje, ja.
Maar niet alle dagen, ik wil ook nog wat anders doen. Vandaag de hele dag op het sop gezeten, dan willen we bij terugkomst geen uren meer koken.
Beetje varken duurt algauw een uurtje of 10.
