gas 30mbar of 50mbar
Ik heb diverse gas aansluitingen 30mbar en 50mbar ..
wat is nu het verschil tussen de de 2 en zit er verschil tussen campinggas en de andere gas flessen ? (ja de aansluiting maar die bedoel ik niet)
Re: gas 30mbar of 50mbar
Welke gasdruk van toepassing is wordt bepaald door het verbruikstoestel dus gascomfoor of kachel bij bijvoorbeeld. Dit moet op het verbruikstoestel vermeld staan. Druk wordt bepaald door het reduceerventiel wat op de fles geplaatst wordt. Deze zijn er voor zowel 30 als 50mbar.
je kunt ook 1 gasfles gebruiken dmv een Gasdruk stabilisator van 50 naar 30 mbar
https://www.gaswinkel.com/catalogus/ond ... 0_mbar.htm
ik heb eigenlijk nooit goed gelet op het verschil tussen de 2 .. en ik heb ze beide .. en het lijkt me logisch dat 50 in NL/BE/FR bv gangbaar is maar praten we over een merkbaar verschil als je 30mbar reduceer gebruikt op een 50mbar apparaat .. ?
ik heb 500 (!) voor de kachel (primus), dan zit er een vertakking daar zat een 50 op, al zolang ik de caravan heb, heb nog eens goed naar de koelkast gekeken (want mijn Weber Q1000 BBQ was in de laagste stand veel te heet (moet op 30)), blijkt dat er de verkeerde op zat, werkdruk van de kk is 30, dus ik heb deze vakantie de 50 vervangen door 30 die ik ook mee had, de weber werkte daarna wel weer zoals ik hem kende als ik hem rechtstreeks op de fles had ipv via de buiten gasaansluiting.
maar goed, op zich werkte de caravan al 8 jaar probleemloos op 50 ipv op 30.
Ik heb ook een FOKER met 30mba. Er zijn er ook die het met 50mba doen. Je moet het willen, het kan me niet heet genoeg zijn maar of het veilig is ???? Ik heb me er niet aan gewaagd.
https://youtu.be/h9ZXOXpRLeM
Deze vraag is dus lastig te beantwoorden blijkt uit vorige reacties...een merkbaar verschil als je 30mbar reduceer gebruikt op een 50mbar apparaat ..
Mijn buurman wist niet dat er 30 en 50 mbar was. Hij had 50 i.p.v. 30 op zijn kookstel gemonteerd en dit heeft brand in de caravan opgeleverd. Gelukkig konden ze gelijk blussen. De druk was te hoog.
sorry, maar dat kan niet de oorzaak zijn geweest...
Zou kunnen dat er meer mis was. De caravan was een dagje ouder en ze hadden er niet veel verstand van.
Het apparaat bepaalt of je 30 of 50 nodig hebt. Het staat erop.
Ik heb een cadac campchef, moet 30 mbar op. Ik had nog een 50mbar reduceer liggen. Het werkt wel, maar vlam te geel. Geen optimale verbranding dus.
Dus een 30mbar reduceer gekocht. Veel nettere blauwe vlam nu.
Dus kijk op je gasstel, koelkast of skottel en koop de juiste reduceer.
Bij cadac krijg je 2 sproeiers voor 30 zot er in en de 50 zat er bij mij los bij
Volgens mij zal het gas-gebruik bij 30 mbar ook "ietse pietse" minder worden !!!
Of het gebruik blijft gelijk, alleen duurt alles langer
blijkbaar zat er in de skotel een ventiel/reduceer / rubberen ding dat voor de juiste lucht/gas verhouding zorgt .. en dat was defect.
nu is dat ding te oud voor vervangende onderdelen (blijkt achteraf) maar goed wij zijn eruit we stappen over op een fokker ..
Bij mij niet.Micky schreef:Bij cadac krijg je 2 sproeiers voor 30 zot er in en de 50 zat er bij mij los bij
was bij mij wel de kleine met die klappootjes, bij de grote weet ik het niet, die stond te snel op marktplaats
Ja klein met pootjes. Ik kocht de laatste. Die was lekker extra goedkoop.
Maar ik denk dat ze niet lang bij ons blijft.
Dat heeft trouwens niets met 30 of 50mb te maken.
Dus maar weer ontopic.
