Instellingen Domitec B 2200
De instellingen voor airco domitec B 2200 zijn veelzijdig maar hoe stellen medebezitters de airco in.
Ik zet hem altijd op automatisch waardoor de airco zelf de temperatuur en de Fin snelheid regeld
Vanavond was het 38 graden in de hut ik denk ik zet hem op het simbool koelen met volle Fin snelheid
binnen twee uur was het 23 graden maar op deze instelling kan de Fin snelheid niet op automatische
en regeld de afstandsbediening de temperatuur niet meer of doe ik iets verkeerd.
Graag jullie ervaringen.
Re: Instellingen Domitec B 2200
ik zet hem altijd handmatig op 20 of 21 graden en als het buiten niet veel warmer wordt dan een graad of 28 dan gewoon met de hand de ventilator op stand 1 zetten
als het buiten warmer wordt en het op het dak dus erg heet wordt hebben wij altijd de ventilator op stand 2 of 3 zodat de koele lucht wat minder condens af kan geven en dat werkt voor ons goed.
we hebben hem nooit op automaat staan, zodat ie alles zelf doet.
dus bij ons alles zelf instellen en dat bevalt ons goed.
Ik zet de Dometic airco altijd op stand 'auto'. Hiermee voorkom je ook een te lage fan snelheid waardoor er bevriezingsverschijnselen kan optreden met als mogelijke gevolg condens in de caravan. @Chris had hier laatst een draadje over gestart.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Maar dan regelt de afstandsbediening de temperatuur ook niet.
Stand ventilatie op auto en dan de afstandsbediening op ifeel, dan werkt de afstandsbediening als externe voeler.
Ifeel is alleen in te schakelen bij een temperatuur onder de 30 graden.
Ik zet hem wel op de koelmodus, dan voorkom je dat als je de temperatuur iets hoger zet hij meteen weer gaat verwarmen.
Ik zou met deze temperaturen het ding niet handmatig instellen, lekker op auto.
Ik heb hem de hele vakantie aangehad ben geen last van condens of lekkage gehad.
Laatst gewijzigd door Paul op do 2 aug 2018 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik stel de temperatuur in, bijv 20 of 21 C, en klaar. De rest wordt vanzelf geregeld
Of doe het zoals Pvaken schrijft.
Gisteravond de instellingen van de airco uitgeprobeerd.
Het was 38 graden in de hut,airco op koelen gezet en 22 graden.
In 2 uur was de temperatuur op 22 graden
daarna op automatische gezet en het bleef 22 graden.
Als ik voorheen bij 38 graden de airco op automatische zette duurde het heel lang voor de 22 graden was bereikt.
Dit is de juiste aanpak, zo doen we het al 13 jaar en zo heb je het minste geluid.sindaco schreef: ↑do 2 aug 2018 21:48ik zet hem altijd handmatig op 20 of 21 graden en als het buiten niet veel warmer wordt dan een graad of 28 dan gewoon met de hand de ventilator op stand 1 zetten
Wel de hele dag aan laten staan, dit werkt niet als je 1 uur vh slapen deze aanpak kiest.
Er bestaat een kleine kans dat je een keer met vocht/condens te maken krijgt of dat de buitentemperatuur >30 graden oploopt, dan is het verstandig even een hogere ventilatiestand te kiezen.
Als je hem op automaat zet, dan kiest hij steeds een te hoge ventilatorstand.
ik denk dat er wel verschillende soorten aanpak kunnen zijn, maar doordat ik overdag wanneer het bijna altijd het heetst is nooit erg veel last heb van een hogere ventilatorstand gebruiken wij dat zo.
bij ons stond ie ook meestal vanaf de namiddag aan en bleef aan tot het slapen gaan.
ook voor de hond heerlijk als we eens even weg waren.
als je s'avonds zit en de airco bepaald zelf de ventilatorstand ( indien op automaat )dan vonden wij het vaak teveel van het goede en s'avonds is stand 1 ( ventilator ) ook genoeg.
er zijn vele wegen naar rome...
Wij zetten de airco rond 1800 uur aan op koelen en op 22 graden.
Als wij naar bed gaan zet ik hem op automatische.
Wij hebben weinig last van het lawaai en slapen
heerlijk in een gekoelde hut.
Bedankt voor het delen van jullie ervaringen weer veel van geleerd.
