Aansluiting quickrelease accu
Snowy White
Bericht door Snowy White » di 31 jul 2018 17:35
Beste caravanners,
Voor het vlot kunnen loskoppelen van de accu heb ik een set accuklemmen gekocht met een snelsluiting. Er moeten 2 dikke stugge draden in elke accuklem, 1 draad voor de mover en 1 draad voor de caravan zelf. Ik wil deze draden voordat ze in de accuklem bevestigd worden, goed met elkaar verbinden. Bij een kroonsteen is het vrij eenvoudig om met de hand 2 afzonderlijke draden in elkaar te draaien. Daar zijn deze draden te stug voor.
Noch bij de autohandel, noch bij de 'doe-het-zelver' was er een kant en klare oplossing voorhanden. Wie helpt mij aan een handigheidje om dit goed en veilig voor elkaar te krijgen.
Groet,
Snowy
Re: Aansluiting quickrelease accu
Bericht door iemand » di 31 jul 2018 21:31
kun je de draden niet samen inklemmen in de accuklem
hou in ieder geval de draden vd mover aan 1 stuk ivm hoge stroom.
graag even een foto van plug en kabel-kernen
Bericht door Chris » di 31 jul 2018 21:47
Passende ogen aan elke kabel?
Zo heb ik 3 kabels aan mijn snelsluitklemmen.
De Mover kabels zijn dikke, voor de caravan en lader zijn dunner...
Beetje improvisatie maakt het mooi..
zilvergrijs
Bericht door zilvergrijs » wo 1 aug 2018 12:17
Ik had iets dergelijks bij mijn vorige caravan. Heb de draden 1,5 cm langer afgeknipt dan de daadwerkelijke accuklembreedte, beetje in elkaar gedraaid voor zover mogelijk en op 1,5 cm een wat langer stuk krimpkous verhit. Resultaat draden blijven mooi bij elkaar onder de klem. Tot de originele draadmantel onder de klem schuiven, dan exact de klembreedte blank en aan de andere kant de krimpkous. Deze laatste dus wat langer zodat ook het uiteinde geen ander contact kan maken.
Snowy White
Bericht door Snowy White » wo 1 aug 2018 22:24
Goedenavond,
Hierbij bedankt voor jullie reacties. Het idee van de krimpkous lijkt mij wel wat. Ik ga er mee aan de slag.
Groet,
Snowy
