Lap middel koelkast koelen.
Kriettie
Re: Lap middel koelkast koelen.
Bericht door Kriettie » di 31 jul 2018 23:14
Op dit moment 3 ventilators ingebouwd.
2 blazen aan de bovenkant naar buiten en in het onderste rooster blaast er 1 naar binnen.
Dit lijkt tot nu toe redelijk te werken.
Met 31 graden heb ik hem zo rond de 7 graden kunnen houden.
Ik wil nog graag testen om de onderste te verplaatsen naar de bodem. Onder de caravan zit namelijk koelere lucht als in de caravan.
Tevens ga ik nog een fan speed controller plaatsen zodat ze iets rustiger kunnen lopen en minder geluid produceren.
Bericht door iemand » wo 1 aug 2018 09:45
zet de 2 fans in serie. hopelijk starten ze dan gewoon op.
dan maakt het veel minder lawaai
plaats de fan daar waar het warmst is, meestal rechts.
luchtstroom hoeft niet hoog/groot te zijn.
enige wat de fan moet doen is de conventionele warmteontwikkeling een extra zetje te geven..
onderste fan is overbodig.
deemster07
Bericht door deemster07 » wo 1 aug 2018 11:50
Onze koelkast blijft met fans hangen op 12 graden dus de koelbox buiten is de enige echt koele plek om veilig iets te bewaren
VW Passat 7 2011 1.6TDI 330nm 150PK (rollerbank thumbup.gif ), Dethleffs 460T 1999
Bericht door Micky » wo 1 aug 2018 17:44
de onze red het ook niet meere, 15 graden nu, in de ochtend 8, de box onder de luifel is 2 graden.
ga maar eens kijken naar zo'n inbouw compressor koelkast denk ik.
in de caravan bewaren we dus alleen groente en fruit, vlees ligt op 2 graden onder de luifel
Patman
Bericht door Patman » wo 1 aug 2018 20:00
Onze koelkast binnen gebruiken we amper, altijd een losse koelkast in de voortent/ onder de luifel. Ideaal.
Bericht door iemand » wo 1 aug 2018 20:18
deemster07 schreef:
wo 1 aug 2018 11:50
hoe oud is de koelkast ?
het vernieuwen van de koelpasta achter het koelelement bovenin de koelkast kan helpen indien je koelkast de 10 jaar is gepasseerd.
eea afhankelijk van gebruik.
lees viewtopic.php?t=32040&start=25
blefke
Bericht door blefke » wo 1 aug 2018 22:06
Micky schreef:
wo 1 aug 2018 17:44
Blefke
duwerke
Bericht door duwerke » wo 1 aug 2018 22:37
Het koelprobleem is hot voor het moment blijkbaar.
Ook bij onze koelkast is het te warm.
Koelribben in de koelkast vriezen aan el vormen een dikke laag ijs.
Vandaag alles ontdooit en opgedroogd.
Nu natuurlijk weer een tijdje wachten tot alles hopelijk koud word.
Eerste klusje na het verlof! Ventilator inbouwen.
Paul
Bericht door Paul » wo 1 aug 2018 22:40
Is warnte dan een probleem bij een compressor koelkast ?
In principe heb je de uitstroom openingen in je zijwand zitten, ik ging er stiekem een beetje vanuit dat dat wel voldoende zou zijn voor die compressor koelkast.
duwerke
Bericht door duwerke » wo 1 aug 2018 22:44
Een compressor blijft koelen.
Los van de temperatuur waar deze instaat.
Nadeel is de compressor die lawaai maakt.
Deze zijn ook niet bruikbaar op gas en 12V
Bericht door Chris » wo 1 aug 2018 22:52
Mijn absorbtie kk in de hut werkt perfect.
Koelstand in het midden ongeveer.
2 fans die op een W1209 van Aliexpress zijn aangesloten in het bovenste rooster...( in de voortent)
Goede stille 14 cm fans...
Spaanse temperaturen en geen centje pijn.
Wel zie ik dat ze veel draaien...
Het werkt dus echt wel....
Foto's van mijn inbouw staan op het forum...ff zoeken.
En er zijn al meerdere leden die het ook gemaakt hebben..die hoor ik niet..
Betekend denk ik dat het bij hun ook werkt..
duwerke
Bericht door duwerke » wo 1 aug 2018 22:57
Re!
Ik heb ze al gevonden.
Na het verlof in bestelling.
Weet wel niet of het bij alie gaat zijn.
Wachten is niet mijn sterkste punt.
Nu al het vliegengaas afgedaan. Tis het enige dat ik kan doen nu
Bericht door Micky » do 2 aug 2018 00:07
duwerke schreef:
wo 1 aug 2018 22:44
compressor blijft niet koelen hoor, dat box onder de luifel is nu 2 graden en de compressor loopt niet, de box kan wel op 12v, maar niet op gas idd, maar ik gebruik nu de koelkast binnen alleen maar op gas omdat hij dan net iets beter koelt.
maar goed, laten we niet van mijn koelkast een uitgangspunt maken, hij is uit 1989 en dus 29 jaar oud, het is een wonder dat hij nog zo goed werkt.
deemster07
Bericht door deemster07 » do 2 aug 2018 00:14
@iemand mijn koelkast is van 1999 dus ja....
