Lap middel koelkast koelen.
Onze koelkast koelt aardig maar niet meer dan dat. Het houdt de chocolade hard en de groente vers. Vlees leg ik er niet in. We hebben gelukkig een heel fijme koelboks mee die tot-18 koelt als we dat zouden willen.
Dus er is geen groot probleem. Behalve dat er veel warmte de caravan in komt en het dus best warm is in het hok.
Iemand een macgyver tip om de warmte achter de koelkast kwijt te raken? Ik heb gelezen over de computer vens etc. Maar die ga ik hier in frankrijk niet zoeken.
Er zijn 2 ventilatie roosters aan de buiten kan aan de onderkant komt geem warmte uit. Boven ook niet veel.
Zou bijvoorbeeld een natte lap over de onderste kunnen helpen?
Bij thuiskomst komen er ventilatoren..
Re: Lap middel koelkast koelen.
Koop een ventilator en MacGyver die voor gat van het onderste rooster
Bovenste rooster eraf halen, als dat kan, dan kan hij beter de warmte kwijt.
Bovenste ventilatiekap eraf halen.
Indien er links in het midden een klein stukje plastiek bovenop het rooster zit dan kan je dit naar boven duwen met een stevig stuk metaal (mcGyver zou dit met een mes doen, een schroevendraaier gaat ook) en dan kan je het rooster uit het omhulsel halen.
Zie je dan bovenaan de koelkast een ronde plaat zitten die de lucht naar buiten geleidt dan is het OK, zo niet Duketape oid en er een aluminiumfolie kleven die dat doet, vooral dan boven de zwarte buis, het schoorsteentje, daar komt noagl wat warmte uit, maar boven de buis met lamellen ook. De bedoeling is om de ruimte tussen de koelkast en de bovenkant van het verluchtingsrooster af te sluiten met een folie zodat de warme licht naar buiten geleid wordt en niet boven de koelkast blijft hangen.
Vooral de openingen NIET afsluiten, ze zijn net nodig om de ventilatie op gang te krijgen en houden.
Nu het bovenste rooster eraf is, niet terugplaatsen, tenzij je voor een rit of indien je veel regen verwacht.
De onderste mag er trouwens ook af...
Tja de beste tips hebben de voorgangers al gegeven
Op welke stand staat de koelkast?
Toch niet op de hoogste stand, zo ja zet deze terug op max 4 wellicht nog iets lager...
Kijk of de deurrubber goed sluit!
By the way als er ventilatoren komen, let wel dat ze de goede richting op draaien
Ze moeten de warme lucht naar buiten zuigen!
Blefke
Blefke
En op gas?
Koelt over het algemeen beter.
De tip van blefke over de stand van de koelkast en het verwijderen van de roosters inc. horregaas daar sluit ik me volledig bij aan.
Dus ..
Let op de temperatuur van je bier..
Te warm is niet goed... moet koud zijn.
Als je dat niet bereikt moet je nog verder proberen..
Indirecte koeling (al diverse opties reeds gegeven) gewoon opgeteld een beter resultaat.
Dus beide roosters eruit en losse fan ervoor.
En de regelknop eens op de helft zetten.
(Bericht aangepast wegens onnodig quoten,lees de spelregels!)
In de Luberon bij een wijnboer. De witte wijn wordt heerlijk koud gezet door de boer...
Dus...alles kan en mag.
Als het maar ijs en ijskoud is..
Heb geen gas aangesloten in de caravan. Dus geen idee of die dan beter koelt.
Het gaat me eigenlijk ook niet om het koelen. Ik ben okee met hoe koud hij is. Want de bederfelijke spullen liggen in de koelbox. Alleen de warmte in de caravan.
Koelkast lager gezet zorgt gek genoeg niet voor een warmere koelkast. Even zien wat het met de warmte binnen doet. Moet wel zeggen dat het iets minder warm en meer wind is vandaag.
Als je de koelkast lager zet produceert deze minder warmte.
Daardoor dus ook minder warmteverplaatsing in je caravan.
Natte lap over je koelbox helpt zeer goed.
En regelmatig weer de doek nat maken.
Liefst een doek dat vocht opneemt, dus een wat dikker doek of 2 vaatdoeken
Eigenlijk zou de ruimte achter de koelkast afgesloten moeten zijn naar de caravan, dus alleen via de ventilatieroosters open moeten zijn.
Helaas is dit bij veel caravans niet het geval. Dan gaat de warme lucht van het koelen dus je caravan in.
Je zou dus alle kieren goed af moeten dichten. (met pur of kit?) Als je dan een losse ventilator door het onderste rooster naar binnen laat blazen, zou de warme lucht via het bovenste rooster eruit moeten komen.
Als je de ventilator plaatst zonder de kieren af te dichten zal je koelkast wel beter koelen, maar blaas je de warme lucht je caravan in.
Mijn vader gebruikt ook de oplossing met losse ventilator en het werkt wel.
Ik sluit me bij bovenstaande reactie aan. Zorg dat alle openingen die naar je caravanruimte zijn dicht worden gemaakt. Zelf heb ik dat gedaan met CV=isolatie buizen van schuim. Deze kun je vrij gemakkelijk tussen de kieren proppen. Daarnaast heb ik van aluminium plaatmateriaal een "glijbaan" gemaakt vanaf bovenkant element tot aan bovenkant bovenste rooster. Dit scheelde bij mij al de halve wereld. Daarna heb ik nog twee ventilatoren ingebouwd. Maar die hebben het dit jaar begeven. hierdoor werd de koelkast overdag zo rond de tien a twaalf graden en 's nachts rond de vijf graden. Gelukkig hebben wij altijd een extra compressorkoelkast bij.
Het is overigens een groot nadeel als de roosters in de voortent uitkomen. Daar kunnen ze vaak hun warmte niet kwijt. Bij ons moet de volgende caravan de roosters dan ook aan de andere kant hebben.
RE.gif beter om de ventilator BOVEN te plaatsen en naar BUITEN te laten blazen
dan creeer je onderdruk en voorkom je dat er warmte de caravan in wordt geblazen door kiertjes
Plaats de fan op het HEETSTE gedeelte, dus hoogste gedeelte van de koelvennen van de koelkast; meestal rechts.
Daar zijn de meningen over verdeeld als ik eea zo lees in dit topic wat ik startte voor de aankoop van onze huidige caravan ......
Er is voor allebei wat te zeggen natuurlijk. Afgelopen twee weken werd het bij ons dik 33 graden in de voortent. Kon merken dat de koelkast zijn warmte niet meer kwijt kon en van onder ook warme lucht aanzoog. Koelkast werd niet kouder meer dan ongeveer 12 graden. Als het 's avonds afkoelde zakte de temperatuur in mum van tijd naar 5 graden. De andere kant van de caravan stond heel de dag in de schaduw. Werd daar niet warmer dan 25 graden. Ik denk dat de koelkast aan die kant beter gewerkt had.
Aan de andere kant, staat die kant heel de dag in de zon is dat weer een probleem misschien.
Als we het dan toch over "lap"middelen hebben
Das een grote lap
Das een grote lap
En daarom gaat mijn voorkeur uit naar een koelkast aan die zijde. (al gaat de voorkeur inmiddels uit naar kamperen met alleen een luifel en niet meer met heel het kampement wat we ieder jaar opslaan )
De rooster zitten gekit, dus loshalen is een grotere klus dan ik in mijn vakantie ga doen.
Vandaag even gezocht naar een ventilator die ik aan het onderste rooster kan knutselen.
Er wordt nu in de vakantie niks gekit of gepurt. Het is ook niet zo dat ik een warmte stroom ervaar alleen het keuken blok zelf is net een kachel.
Vooral vervelend omdat mijn zoontje ( 3maanden) er boven op slaapt. In een baby bedje
Maar in de nacht op 1 en overdag op 3 lijkt een heel aardig resultaat te geven. En er zijn genoeg dingen die wel koel maar niet koud hoeven te worden bewaard.
Dus we gaan zo de vakantie wel door komen..
Heb je geen Electrolux of Dometic roosters?
Daarvan moet je het frame laten zitten, dat zit gekit.
Je kan dan wel de “binnenkant” eruit halen door dat plastic schroefje links een halve slag te draaien en dan het rooster eruit trekken, links beginnen met lostrekken.
Geen idee. Caravan is 1983. Ik vermoed de koelkast ook of iets nieuwer. De roosters hebben geen merk..
Na de vakantie moet ook mijn voorraam en alu plintjes opnieuw in de kit. Dan pak ik de koelkast gelijk mee.
In 198n waren het nog versies zonder binnenstuk en dus vastgevezen.
Indien passend kan je een nieuwe versie kopen en goed gekit installeren. Dan kan je ten aller tijde goed bij de achterkant van de koelkast.
