Dometic freshjet sleep en i feel functie
Ik heb een Dometic Freshjet 2200, maar snap niet veel van de sleep en i feel functie.
Bij de sleep functie veranderd de temp. na een uur met 1 graad en na twee uur met twee graden, gaat deze omhoog of omlaag en betekend dat dat als je hem op 23 graden zet hij na twee uur op 21 of 25 staat en daar op blijft staan? En de I-feel functie meet elke 10 min. de omgevingstemperatuur en dan past dan de gewenste temperatuur aan deze waarde aan???? Wat doet hij dan als ik hem bijvoorbeeld op 23 graden heb ingesteld, normaal koelt hij dan toch ook tot 23 graden zonder de I-feel functie???
Laatst gewijzigd door Willem69 op vr 13 jul 2018 22:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Dometic freshjet sleep en i feel functie
Niemand?
Wij hebben die functie nog nooit gebruikt. Ik zie de meerwaarde (nog) niet dus nog geen zin gehad om dit uit te zoeken.
Ik heb het ook nog nooit geprobeerd.
Dik boek om door te worstelen van de Freshjet..
Inderdaad
Niemand die het mij uit kan leggen?
als je de gebruiksaanwijzing leest lijkt me de "Sleep-functie "nogal duidelijk;
Bij geactiveerde sleep-functie wordt de ingestelde temperatuur na een uur met 1 °C en na twee uur met 2 °C gewijzigd om een aangename slaaptemperatuur te garanderen.
➤ Stel de gewenste temperatuur in (zie hoofdstuk „De temperatuur instellen” op pagina 194).
➤ Druk op de toets SLEEP.
✓ Hetsymbool verschijntophetdisplay.
De sleep-functie is geactiveerd.
Zoals ik dit lees wordt in de loop van de nacht de ingestelde temperatuur met 3 graden verhoogt. (deze functie zal ik nooit gebruiken, maar dat terzijde)
De "I Feel-functie" is ook mij niet helemaal duidelijk:
Bij deze functie meet de afstandsbediening de ruimtetemperatuur en geeft de gemeten waarde om de 10 minuten door aan de airco dakunit. De airco dakunit past de gewenste temperatuur aan deze gemeten waarde aan.
➤ Druk op de toets I FEEL.
➤ Leg de afstandsbediening zo neer dat deze naar de IR-ontvanger
(afb. 2 4, pagina 4) aan het bedieningspaneel wijst. Anders kunnen de waarden niet naar de airco dakunit worden verstuurd.
Stel dat ik de waarde heb ingesteld op 20 graden en de zon staat vol op het dak van de caravan, dan loop je de kans dat de airco het niet helemaal trekt, dus na een uur is het geen 20 graden meer, maar 21 graden. De afstandbediening stuurt deze waarde door naar de airco en die past de ingestelde waarde in op de gemeten waarde???
Op die manier schiet een airco volgens mij een beetje zijn doel voorbij.
Andersom zal het niet voorkomen, bv de waarde is ingesteld op 20 graden, maar ineens steekt er een poolwind op en zakt de temperatuur naar de 19 graden en wordt dat ook de nieuw ingestelde waarde van de airco. Puur theoretisch want die poolwind zie ik nog niet opsteken.
Ik had ook geen zin om deze functie uit te zoeken en hou het klepje op de AB gewoon dicht
We stellen alleen de temp in meer niet. Maar uiteraard als er iemand dit heeft uitgezocht hou ik me ook aanbevolen.
Edit: JanBr
Edit: JanBr
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Jan Br schreef:als je de gebruiksaanwijzing leest lijkt me de "Sleep-functie "nogal duidelijk;
De sleep functie snap ik nu naar de I-Feel functie ............ blijft een apart verhaal.
Als je de temp op de unit zelf instelt dan wil de werkelijke temperatuur in de caravan nog wel eens behoorlijk afwijken.
Met ifeel leg je de afstandsbediening bijvoorbeeld op tafel neer en hij zorgt dat de temperatuur op die plaats de ingestelde temperatuur is.
Ik heb wel eens een verschil van 3-4 graden gemeten tussen ingestelde waarde op de unit en de waarde die ik op tafel niveau had.
Ik gebruik ifeel dus eigenlijk altijd.
Da’s helder, als je het zo uitlegt, dan is het toch wel een doordachte optie.
Nu snap ik het tnxpvaken schreef:Als je de temp op de unit zelf instelt dan wil de werkelijke temperatuur in de caravan nog wel eens behoorlijk afwijken.
klinkt juist als een ideale functie! zo kun je dus de afstandbediening als voeler gebruiken, dus iets wat de meesten willen lijkt mepvaken schreef: ↑di 17 jul 2018 19:27Als je de temp op de unit zelf instelt dan wil de werkelijke temperatuur in de caravan nog wel eens behoorlijk afwijken.
Dit is nou de kracht van dit forum. Wat een kennis en ervaring.
Dank Pvaken. Helemaal duidelijk zo. Die functie gaan we vannacht maar eens testen
Er zit wel een nadeel aan, als de afstandsbediening de temperatuur doorgeeft aan de unit geeft hij een piep.
Dat is snachts dan weer net iets wat je niet wilt hebben, of je moet diep slapen en er niet van wakker worden.
dat is wel op te lossen
RE.gif draadje naar het piezo buzzertje doorknippen en het ding is uitgepiept.
Ducktape over het gaatje waar het geluid uit komt geeft ook al veel demping en is minder definitief.
