hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en ik heb een vraag.
Wij hebben sinds kort een Kip caravan uit 1994. Hier zit een Kip Cers12ec in.
Op deze Cers kan een accu worden aangesloten.
Op de camping staan wij altijd meteen aan de paal. Hier maak dus geen gebruik van een accu.
Welke kleine accu kan ik aansluiten op deze Cers. Omdat de Cers al wat uder is kan er volgens mij geen Agm accu op.
Ik zoek ook een accu met laag amperage. Kan dit? 40ampere vind ik al veel
Accu Op CERS12
Re: Accu Op CERS12
Volgens de specificaties van de CERS 12ec geeft hij 14,1 volt af bij het laden van de accu.
Je kan een lichtere AGM accu wel gebruiken, bijvoorbeeld een Beaut AGM accu 12 volt 40Ah, weegt 13 kg, maar die zou ik regelmatig wel met een CTEC lader in AGM (sneeuwvlokje stand) wel op conditie houden.
Re: Accu Op CERS12
Gezien de leeftijd van jou CERS is de laadspanning nog niet geschikt voor een AGM accu.
Een AGM accu heeft een wat hogere laadspanning nodig dan een loodzuur accu.
Dus zal je een "gewone" accu moeten hebben.
Nadeel van deze accu's is dat ze in een accubak met gasafvoer gemonteerd moeten worden, de meeste zijn n.l. niet onderhoudsvrij, en hebben dus nog accudoppen.
En, voor de caravan is een start accu ook niet de beste keuze, je moet eigenlijk een Tractie, of semi tractie accu hebben.
Nu zullen deze eisen wellicht lastig zijn bij het vinden van een accu, maar het kan wel.
Zoiets b.v. :https://www.accuserviceholland.nl/dynac ... pMEALw_wcB
Deze is trouwens onderhoudsarm... dus niet onderhoudsvrij.
- HenkR
Re: Accu Op CERS12
Vraag is waarom wil je eigenlijk een accu in de caravan? Achter de auto tijdens stops doet de auto accu zijn werk voor het waterpompje/toiletpomp/licht. Zou dan alleen zijn als de camping (even) stroomloos is.Op de camping staan wij altijd meteen aan de paal
Re: Accu Op CERS12
Dat laatste hebben we vorig jaar een paar uur gehad onderweg door onweer, maar wat blij met onze boordaccu met zonnepanelen en omvormer naar 230 volt, gewoon lekker tv gekeken in bed ;)
Re: Accu Op CERS12
Bedankt voor jullie reacties.
de reden dat we geen gebruik kunnen maken van de 12v van de auto is er geen rechtstreekse verbinding is tussen accu auto en caravan. Deze kabel is niet in de auto getrokken. heb ook geen zin om deze aansluiting te maken.
We hebben een 12v 18 ampere loodaccu aanschaft. dit was de snelste en makkelijkste oplossing.
