Skottel en gasfornuis op 1 fles
Binnenkort gaan wij op pad en nemen wij een skottel (nouja, cadac safari) en een nog aan te schaffen 2-pits gasstel (iemand nog suggesties?) mee.
2 gasflessen hiervoor meenemen, leek me wat overdreven. Dus ik dacht aan een losse fles (momenteel 5kg staal) met een verdeelkraan na de drukregelaar, dus zoiets
Gaat dit werken? Of zijn er mooiere oplossingen?
Caravelair Antares Luxe 426 2010
Re: Skottel en gasfornuis op 1 fles
heb ik ook en bevalt prima
voor buiten een lekker lange slang nemen
Heb ik ook. Werkt uitstekend.
Wilk 530UE 2007. Volvo V70 D5 - 240PK, 500Nm.
Thanks voor de snelle reacties. Enorm lange slangen hoeven niet want ik was van plan de fles buiten neer te zetten in/bij/naast/onder een nader te definiëren kookmeubel.
Ik dacht de drukregeleaar
Direct op de fles te schroeven en dan die kraan erna. En dan dit soort dingen erop schroeven
Alleen nog in dubio of ik het bij een stalen fles houd of switch naar bijv Primagaz Twiny.
ik heb daarvoor een T stuk met snelkoppelingen gemaakt, kraantjes heb je immers niet nodig
Als je niet beide apparaten tegelijk wil gebruiken: ik heb één fles alleen voor mijn Foker brander aangesloten met een Cadac snelkoppeling. Werkt prima en snel erop/eraf. Voor jou eentje aan de Skottelslang én eentje aan de slang van je 2-pitter.
Gebruik ook deze koppeling met een lange slang waardoor ik buiten het seizoen buiten kan koken en de kachel kan laten branden. Bevalt mij prima.
Groet Arnold
Wij hadden hetzelfde systeem met snelkoppelingen op de Skottel en Gasfornuisje zodat we flexibel waren.
En hadden dezelfde verdeler met 2 kraantjes.
- Sander_knaus550tkm
Overbodig nog te melden, maar dit gaat prima! Op aanraden van de specialisten hier heb ik ook diverse toestellen aangesloten op 1 gasfles. Ik heb in het najaar de kachel in de voortent, kooktoestel en Cadac tegelijk aan gehad zonder problemen. Ik heb daarvoor speciaal een aansluiting gemaakt aan de zijkant van de caravan en een lange slang tbv de BBQ aangesloten middels een snelkoppeling.
Thanks wederom voor alle reacties. Voor het gemak lijken mij snelkoppelingen aan te raden, die kun je er makkelijk op klikken. Maar is een kraantje en snelsluiter niet dubbel op? Daarnaast zie ik alleen dit soort dingen, vrij prijzig(15 euro per stuk) en ook vrij groot?
Is het niet mogelijk om zelf dit soort fittingen aan een gasleiding te maken? Daarbij draai je immers de moer vast en hoeft niet de hele slang mee te draaien en lijkt me een stuk goedkoper.
ja dat is dubbel op, vandaar dat ik schreef dat als je een 2 stuk maakt met 2 snelkoppelingen en 1 slangpilaar, dan ben je er al, die kraan heeft echt geen zin dan
