Verlaging kogeldruk bij lichtgewicht gasflessen
Ik heb nu 2 stalen din gasflessen van 11,1 kg per stuk in de disselbak. Stel dat ik nu 2x benegaslight flessen van 8,8 kg per stuk neem als vervanging, wat doet dit dan met mijn kogeldruk?
Neemt mijn kogeldruk dan af met 4,6 kg, zijnde verschil in gewicht tussen het netto aantal kg? Of neemt de kogeldruk met meer af doordat de gasflessen in de disselbak zijn geplaatst en dit met een factor vermenigvuldigd moet worden?
Ik weet dat een hogere kogeldruk gewenst is, maar zodra ik de fietsen ook nog meeneem op de dissel (geen mogelijkheid om deze in de auto te vervoeren of in de caravan) dan zit ik echt ver boven de max kogeldruk welke de afneembare trekhaak mag hebben.
En nee, de fietsen achterop is ook geen optie
Re: Verlaging kogeldruk bij lichtgewicht gasflessen
De kogeldruk zal zeker zakken.
Maar niet de 4,6 kg die jij berekend.
Dat zou zo zijn als ze bovenop de koppeling stonden, dat is niet zo, dus het wordt een deelfactor, ze staan ook nog gedeeltekijk op de as.
Afstand as-disselbak... en afstand disselbak-koppeling
Effe rekenen dus...zal iets van 3 tot 3,5 kg verschil worden.
Een fiets, zelfs 2 fietsen dus is samen heeeeeeel wat meer.
tja.. en dan??
tja.. en dan??
Koop bij de kringloop winkel 2 campinggas flessen en je probleem is opgelost. Overal in te ruilen, ja wel iets duurder maar hoeveel gas verstook je nu in een vakantie.
Wat is de noodzaak van 2 flessen?
Ik heb zelf 1 grotere campinggas fles en 1 hele kleine. Voorheen deed ik net geen 2 vakanties met 1 fles. De kleine is er puur om de avond dat hij leeg is nog te kunnen koken. Kun je niet 1 fles gewoon thuis laten? Dat besoaart 11 kilo dus mogelijk 8 kilo kogeldruk.
Dat kan oplopen tot 36 kg per week
Of nog een beetje meer..
@willianv
Zoals Chris al voorrekende neemt de kogeldruk af met de het 'gewicht van de fles' x factor 'afstand as - gasfles' / 'afstand as - kogel'. Echter met een vergelijkbare factor neemt de kogeldruk toe, zodra je fietsen plaatst. Omdat die - op de dissel - dichter bij de kogel staan wordt de factor in dat geval dus ook hoger.
Kortom, de afname van de kogeldruk door het verwijderen van een gasfles levert relatief minder op dan de toename door het plaatsen van fietsen. Twee fietsen wegen ook echt wat meer dan de gasfles dus de totale toename zal behoorlijk zijn.
je schrijft dat ze niet in de auto kunnen, maar zouden ze op het dak passen?
Sorry, ik ben niet helemaal duidelijk geweest.
Met 2 fietsen op de dissel, wat water in de watertank voor onderweg en 2 gasflessen kom ik aan een 110-115 kg kogeldruk.
De trekhaak mag 90 kg hebben. Het idee was dus om een kg of 10 te winnen in totaal om tot een kogeldruk van 100 kg te komen zonder ik het moet compenseren met gewichtsverplaatsing naar achter in de caravan.
Waarom 2 gasflessen? We hebben een combi6 boiler en dan gaat de boiler op gas. Tevens douchen wij in de caravan.
2e fles is voor de bbq en tegelijk backup voor als de andere fles leeg is.
1 fiets meenemen ipv 2 zou kunnen, maar dsn is of mijn of mijn dochter teleurgesteld...
Vandaag even langs gegaan bij het plaatselijke vulstation.
Ik kan daar een kunststof gasfles kopen van 7,5 kg (statiegeldfles, 5kg en 10 kg flessen zijn ook beschikbaar) welke door hen bijgevuld mag/kan worden i.t.t. de benegasflessen welke ruilflessen zijn.
Dit in combinatie met een campingaz 907 fles welke ik nog heb staan moet ik het gaan redden.
Campingaz flesje kan in de auto of onder het bed in het grote ruim. Hierdoor verdwijnt er weer gewicht in de disselbak en zal mijn kogeldruk zakken.
Let op! (voor wat het waard is)
Mijn gasboer heeft me verteld dat het bijvullen van bepaalde "koopflessen" vanaf 1-1-2020 niet meer is toegestaan.
De reden die hij opgeeft is het feit dat er geen systeem is waarbij de staat van die flessen regelmatig worden gecontroleerd (veiligheid)
Iets wat bij ruil/statiegeld-flessen (formeel) wel wordt gedaan bij de vulstations
Onder dat vulverbod vallen niet de bekende 5kg. groene stalen koopflesjes die na 10 jaar zijn afgeschreven.
Ik zelf zit er ook mee, heb een jaar of 6 geleden 2 grote kunststof koopflessen van Holthauser gekocht.
Die zijn na genoemde datum ook waardeloos
Och..een tientje leveren ze altijd nog wel op.
RE.gif RE.gif dank voor de waarschuwing. Volgens mij gaat dat in dit geval niet op omdat het een statiegeldfles is zoals de benegas flessen.
Mocht het inderdaad per genoemde datum niet meer mogen dan zou ik het ststiegeld terug moeten krijgen (zoals ik het begrijp)
Een statiegeldfles blijft in eigendom van het "gasbedrijf", je leent ze alleen en betaald daarvoor een "borgsom" die je terug krijgt als je de fles weer terug geeft.
Let erop bij het in gebruik nemen van een statiegeldfles op , dat je de bescheiden die je van het gasbedrijf krijgt, goed bewaart.
Je hebt ze nodig als je de fles (vaak na vele jaren) weer terug wilt geven. De meeste gasbedrijven geven je het statiegeld niet terug als je de genoemde bescheiden niet kunt overleggen.
Je schrijft dat je een fles kunt kopen. Die fles wordt dan je eigendom.
Laatst gewijzigd door JPGeetje op za 23 jun 2018 09:12, 1 keer totaal gewijzigd.
RE.gif oeps, sorry. Verkeerde woordkeuze gebruikt, zie het nu ook staan. Het betrefr dus geen koopfles maar een statiegeldfles. 75 euro statiegeld, plus 23 euro voor de vullng.
Statiegeld retour bij inleveren fles.
Maar ik ga in ieder geval wel even navragen hoe het zit als de door je genoemde regeling wordt ingevoerd en wat dat betekent voor de door hen aangeboden hervulbare kunstof flessen.
- HenkR
Terug naar de vraag.
Het stoeien met stalen of kunstof gasflessen levert voor de kogeldruk niet zoveel op als het ter compensatie van fietsen op de dissel gaat.
Bij mijn Knaus is er niet veel druk op de kogel en het reservewiel net achter de as om meer ruimte in de disselbak te hebben. Daarmee 2 fietsen op de dissel is juist lekker. Ik ga eigenlijk met 1 stalen gasfles op weg. Behalve als deze aan de lege kant is en dan heb ik een oudere niet volle fles als reserve in de auto.
Ik speel met de voortent en/of electra snoer.
Snoer in de dissel of onder tafel. Voortent achter op de bank of in de auto.
Zonder fietsen moet ik juist gewicht naar voren brengen.
Ik zou ook eerder wat gewicht naar achter verplaatsen ipv een (paar?) kilo te winnen met een gasfles.
Krijg ik nu dat flimpje van die modelauto weer te zien? Fijn...
Nee hoor... die komt alleen voorbij als het over fietsen achterop gaat...
Heren, We gaan toch niet uitdagen hé. Want dan pak ik de bezem hoor.
O nee hoor....
O nee hoor....
Dan is dat duidelijk. Het is net weer even rustig op dit front en dat willen we graag zo houden.
wij leggen altijd een gasfles in de auto.
Leggen? Dát zou ik dus nooit doen.
Dan maar neerzetten! I.i.g. met de kraan aan de dampkant, niet aan de vloeistofkant.
Maakt toch niks uit ?
De kraan moet 100 % afsluiten.
Dat ben ik met je eens.
Maar stel je voor dat de kraan toch niet helemaal dicht zit. Of door ergens tegenaan te komen (of doordat er iets tegenaankomt) een ietsje opendraait. Dan heb ik toch liever gasvormig dan vloeibaar propaan in mijn auto. Dat beetje gas ruik je snel, maar als er dezelfde hoeveelheid vloeistof uitgelopen is, die in de auto verdampt, dan heb je véél meer gas in de auto staan (ik dacht een expansiefactor van 240!)! Dat wil je toch niet meemaken?
Ik heb schroef doppen op de niet gebruikte flessen.
Gr Wim
Gr Wim
