Wat moet ik hier op aan sluiten
Goedemiddag
De vorige eigenaar heeft aan de buitenkant van de caravan een koud en water aansluiting gemaakt
Nou zit er ook iets waar stroom op moet denk ik
Heb net met een stekker geprobeerd gevolg de stopen er uit
Weet iemand wat ik hier op moet aansluiten
Alvast bedankt voor de antwoorden
Groet Jeff
Ps
Wou een foto toevoegen maar weet niet hoe het moet
Groet Jeff
Ps
Hobby prestige 650 kfu
Re: Wat moet ik hier op aan sluiten
Ja daar kunnen we wel wat mee zonder foto!!!
Tapatalk is toch niet zo moeilijk met foto’s plaatsen??
voor een foto kan je ook www.imgur.com gebruiken foto uploaden en link plaatsen .. linkje kunnen we ook op klikken ..
als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
Misschien een aansluiting voor een rolton.
De aansluiting van 12 volt aan een pompje en de slang van de pomp aan die wateraansluiting.
Heb je een berg water beschikbaar en hoef je niet te tillen aan een Jerrycan.
Ik verwacht (maar omdat het niet standaard is weet ik het niet zeker) dat het bedoelt was voor een buiten douche. Op de draaden moet waarschijnlijk een schakelaar om de waterpomp in te schakelen. Nogmaals weet het niet zeker maar misschien een mogelijkheid.
Heb je al aan de binnenzijde gekeken waar de aansluitingen naar toe lopen. Dit even bekijken en als je hier ook niet uitkomt eventueel met foto’s begeleid omschrijven wat je hebt gezien. Dan komen we (je) er snel genoeg uit.
Het kijkt mij een zelf gefabriekt iets, inderdaad even de draden volgen aan de binnenzijde.
Kan mij niet voorstellen dat het 230 volt is?
je hebt een aantal mogelijkheden (foto is gelukt) als je nu op de geplaatste foto rechts klikt en "link van foto' gebruikt kan je die tussen de [ img ] en [ /img ] tag plaatsen.
kan je ons in iedergeval van binnen wat foto's sturen .. en een overzichts foto van waar dit gemaakt is .. achterzijde .. bij de dissel .. of komt deze uit bij de voortent .. ? wat zegt de vorige eigenaar ervan of is dit "onbekend" ?
hmm ik denk aan 1 van de volgende opties
- permanente koud water voorziening ..
- water aanvoer (stroom is voor dompelpomp)
- douche aansluiting (van binnen naar buiten)
- een "warm' water aanvoer lijkt me niet erg waarschijnlijk maar tja de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
je kan een led/ouderwets peertje gebruiken (geen spaar lamp of slimme lamp en led is "twijfel") om te kijken of er stroom op staat ..
Led lampen werken op 5v 12v maar niet 230v .. dus in de lamp zit slimme technologie om 230v zwakker te maken .. bijkomend voordeel is dat het dus makkelijker werkt op zwakkere stroombronnen.. een ouderwets peertje zal heel weinig tot geen licht geven.
ik denk niet dat een stekker aansluiten het meest slimme is, .niet alleen is de aansluiting niet ge-aard. (bij water zoiezo een erg foute combinatie,maar dat ter zijde)
maar het is ook erg onlogisch gezien dat je caravan al standaard van een 230 invoer voorzien is. daarnaast zijn de kabels te "flexibel" dus 12v is meer waarschijnlijk en 12v dompelpomp / schakelaar zijn dan de overgebleven opties.
in ieder geval als het "licht" geeft. kan je er vanuit gaan dat binnen ergens een schakelaar zit voor een pomp enzv ..
de foto...
Ik denk aan een pompje of iets dergelijks
Je kan even voorzichtig een multimeter op de aansluiting van het kroonsteentje zetten.
Begin dan met de test of er 230V wisselspanning op staat..
Zo niet, dan kan je kijken of er 12V gelijkspanning aanwezig is.
Weet je in ieder geval of er "Danger" bij moet staan of niet.
Wat hangt er aan de binnenkant aan?
[image]https://i.imgur.com/05kfEL3.jpg[/image]
[image]https://i.imgur.com/1g0fFlI.jpg[/image]
Dit zit er aan de binnenkant de vorige eignaar heeft een warm en koud waterleiding daar heen gelegd zit aan de zijde van de voortent ze hadden er zelf altijd een keuken staan met warm en koud water
De aftakking zit bij de boiler
in dat geval gok ik op een aansluiting voor een schakelaar. De schakelaar bediend de pomp denk ik zomaar.
Duidelijk.
De vorige eigenaar had een keukenblok in de voortent en had daar warm en koud water ter beschikking.
De draadjes waren voor de koppeling van de buitenkraan aan de waterpomp.
Of de vorige eigenaar douchte buiten...
Dan had ie wel een heel klein beetje warm water... 5 liter uit de Truma Therme max..
Maar... dat keukenblok van Ab geloof ik eerder.
Duidelijk is dat de slangen aan de waterleiding zitten... blauw is koud en rood is warm..
En de kroonsteen zal dan bijna zeker voor een kraan met schakelaar zijn geweest.
Mysterie opgelost
Mysterie opgelost
Maar TS heeft er stroom opgezet als ik het goed begrepen heb...
Werkt de 12v installatie nog?
Hmmm... dus 230v op 12v circuit. Hoop dat de omvormer het nog doet inderdaad.
@ts niet [ image ] maar [ img ] (zonder spaties) en afsluiten met [ /img ] goed geprobeert !
ik ga mee met de schakelaar gok het volgende onderdeel gebruikt is (stroomdraadje op kroonsteentje)
Je kunt ook gewoon op bijlage toevoegen klikken onderaan het bericht. Je hebt geen tags nodig.
Als je een foto moet verkleinen, denk dan aan het knipselprogramma dat standaard in Windows zit. Je kunt zelfs een foto naar je bericht slepen en droppen.
Of gebruik Tapatalk nog makkelijker.
Is een magneet ventiel. Sluit af wanneer uw water rechtstreeks van de kraan van de camping aangesloten is. Nu loopt het water rechtstreeks naar de kraan en uw tank is uit geschakeld.
goedemorgen
bedankt voor de tips heb nu een goede kraan besteld had er een bij de Ikea gekocht maar dat gaat dus niet werken.
dat krijg je als je eerst doet en daarna pas gaat denken
groet jeff
groet jeff
Ga je de caravan op een vaste staanplaats gebruiken of ermee rondtrekken?
