Zonnepanelen plaatsen
Wij hebben altijd op ons weekendgrond{bos} met honda groepje 10i de accu's geladen.
Nu er verschillende de grote bomen omgewaaid zijn denken wij toch dat het interessand zou zijn om zonnepaneel op de caravan te laten of zelf te plaatsen.
Nu de vragen; kan het zonnepaneel op een polyester dak geplaatst worden want het dak ligt er toch golvend bij? kan het te samen met de honda groep de accu laden?
Waar de zonnepaneel zou moeten komen heeft de ufo schotel gestaan, dus de opening waar de kabel van het zonnepaneel moet komen zit onder het zonnpaneel, is dat een probleem?
Denk dat de kabel tussen de zonnepaneel en regelaar 5m is en van af regelaar naar de accu's 3m, is dat mogelijk?
Dank alle voor het mee denken
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op wo 13 jun 2018 14:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast i.v.m. zoekfunctie
Re: ZONNEPANEEL PLAATSEN
Je kunt een flexibel zonnepaneel plaatsen en die er op lijmen. Heb ik ook gedaan. Tevens lichtgewicht (3 kg)
Dikke kabels gebruiken. Voor zonnepaneel naar regelaar heb je solar kabel.
Re: Zonnepanelen plaatsen
RE.gif Hoeveel amp kan u laden per dag in het voor en najaar?
Tegn mij word vertelt; met een paneel van 150watt dat ik blij mag zijn dat ik 30amp per dag kan laden.en meerdere dagen niets.
ik laad 45amp per uur als het nodig is, dus zeer snel 90% vol met mijn honda groepje.
Dan zal het voor mij toch niet interessand worden vrees ik.
RE.gif Op een redelijk zonnige dag (ook in het voorjaar) moet ik uit mijn paneel (100W) wel 40A kunnen halen. 500W / 12 V
Maar met wat bewolking is dat amper 5A. En wanneer je onder de bomen staat is het natuurlijk ook niet meer dan 5A
Voorjaar, najaar maakt niet heel veel uit met de zomer. Dagen in de zomer zijn wel langer, maar hoge temperaturen zorgen ook voor minder efficientje van het paneel. Dat is dan maar 70-80% van wat het zou kunnen zijn.
Met een 150W paneel moet je wel 60A (12V) kunnen halen. Maar dan moet de zon wel hele dag op je paneel staan natuurlijk
Beste Pino, beste Sam,
Doordat jullie sommige eenheden door elkaar halen, is het voor mij lastig te begrijpen wat jullie bedoelen, laat staan voor een leek.
Een zonnepaneel met een max vermogen van 100W kan dus icm een MPPT laadregelaar en een accuspanning van 12,5V een maximale laadstroom genereren van 8A. (met een PWM regelaar maar 6A, ongeacht de accuspanning)
Als deze dit gedurende 8 uur zou volhouden, dan heb je een dagopbrengst van tenminste 64 Ah. (de ochtend en avond zijn niet meegerekend)
Dus een dagopbrengst van 40Ah met een 100W paneel en 60Ah met een 150-Watt-er klinkt erg aannemelijk voor een gunstige dag, omdat jullie panelen waarschijnlijk niet met de zon meedraaien.
@Sam: als je jouw accu middels een generator met 45Ah per uur ( dus A) kunt laden, dan moet deze toch wel een flinke capaciteit hebben, ik schat zo'n 200Ah.
Mvg,
André
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Heldere uitleg Andre!
Goed ook dat je het verschil aangeeft tussen een MPPT en PWM. Ik heb die laatste en zijn inderdaad wat minder efficient dan MPPT. 8 uur lang 6A is echt wel een topdag te noemen.
Met 100 resp 150 watt bedoelen jullie toch kWp? Dat is toch wat een paneel maximaal kan genereren? Dus rond de middag op 21 juni, dan is theoretisch de zonnekracht het hoogst.
De 3740 kWp zonnepanelen op mijn huis leveren gemiddeld per dag in juni ca 18 kWh. Dat is dus 0,5% van het nominaal vermogen.
Een 100w of 150w paneel levert dan 500Wh of 750Wh per dag. in april of september is dat ongeveer 75 % daarvan. Omgerekend naar 12 VA is dat dan 41A of 61A in juni
Daar gaat nog ca 10% af omdat de panelen op de caravan plat liggen. En ik weet niet hoe efficient het omvormen gebeurt in een caravan.
Je moet er natuurlijk rekening mee houden dat je ook wel eens een dag slecht weer kan hebben. dan leveren ze nog maar 0,2% per dag van het nominaal vermogen in juni. Dan moet je dus voldoende accucapaciteit hebben om die dag te overbruggen.
Dank voor de informatie; maar zoals als ik al vermoede zal de zonnepanelen niets voor mij zijn.
ik blijf bij mijn honda groepje die doet het opperbest.
@andre;wij hebben 150amp Yt, die doen het al enkele jaren perfect
@ Taan: 3740kWp (3,740MWp) is wel een beetje veel. Vandaar dat die 0,5% mij niets zegt.
Met jouw 41Ah en 61Ah zaten we dus wel in de buurt.
@Sam:
Ook al zal je het met de panelen alleen misschien niet redden, met panelen erbij scheelt je in ieder geval wat liters benzine en rumoer.
@Sam:
Buien vallen niet.
Oh ja foutje, het is 3740Wp
En inderdaad, Jij en Pino zaten op soortgelijke waarden, dus dat zal wel aardig kloppen.
dus 500Wh (40A) op een gemiddelde juni dag met een 100Wp paneel. Op topdagen haal je 720Wh (60A) , op slechte dagen haal je 200Wh (16A).
Mits je geen schaduw hebt.
in april of augustus is dat ca 75% van die waarden. (in mijn vorige bericht zei ik september ipv augustus, maar dat klopt niet.)
scooterandre schreef: ↑ma 18 jun 2018 12:40@ Taan: 3740kWp (3,740MWp) is wel een beetje veel. Vandaar dat die 0,5% mij niets zegt.
@Sam:
Van lawaai is miniem voor ons de honda is 25m van ons in wc hokje.
U mag de kostprijs van zonnepanelen geplaatst niet vergeten, daar kan ik wel enkele jaren bezine voor kopen dacht ik.
Ik mag ook niet vergeten dat mijn caravan 11j is.
