Wandventilator
Wandventilator
Het kan behoorlijk warm worden in een caravan en daarom willen wij graag, net als thuis, een ventilator in de caravan bij het bed.
Een staande is geen optie en daarom denken wij er aan een muur/ wandventilator aan het voeteneinde onder de kastjes te monteren.
Deze kan niet te groot zijn zoals 40 cm doorsnede, maar meer een doorsnede van 25 cm.
Wij hebben wel iets gevonden maar ik vraag mij af wat jullie voor oplossing bedacht hebben voor een ventilator in de caravan bij een dwarsbed.
Hij moet echt koude lucht blazen dus niet enkel ventileren.
Laatst gewijzigd door Sofie64 op di 29 mei 2018 10:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wandventilator
Deze lijkt goed
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Re: Wandventilator
Hoe je het ook wendt of keert, dit is een ventilator en die ventileert alleen, van opbrengst koude lucht is natuurlijk geen sprake, maar door het langsblazen van deze lucht wordt het verdampen van lichaamsvocht op de huid versneld en dat levert wel een verkoelende werking.
Re: Wandventilator
De oplossing is natuurlijk een airco MAAR..........de oplossing die jullie nu proberen te bewerkstelligen is natuurlijk na een tijdje de warme lucht die er ontstaat in de caravan te verplaatsen met de fan dus daar zul je op den duur weinig effect van hebben.
Re: Wandventilator
Wij hebben een grote ventilator van 45 cm doorsnee in de slaapkamer en die draait s nachts.
Heerlijk koele lucht en slaap daardoor goed. Is toch hetzelfde effect lijkt mij.
Maar goed de vraag is eigenlijk: hoe maken jullie het aangenaam in de caravan als het heet is ??
Re: Wandventilator
Arko Sofie.
Alle ramen kunnen open.
Als het buiten heet is is dat binnen net zo.
Enige echt werkende optie is een airco.
Alle andere truuken blijven een beetje nep.
Re: Wandventilator
RE.gif ga dan maar eens slapen bij 30° mét of zónder zo'n grote ventilator. Dan weet je wat er gebeurt. Ondanks weinig bergruimte gaat zo'n flinke iig mee naar warme streken. Nu staat ie thuis op de slaapkamer
Zo'n kleinere ook geprobeerd maar te veel herrie en te weinig effect.
Re: Wandventilator
Een ventilator brengt alleen lucht in beweging. Kouder wordt ze daar niet van maar wij, wezens met een bedrijfstemperatuur van 37 gr. hebben er baat bij als lucht die kouder is dan die 37 gr. langs ons lichaam waait. Die langs waaiende lucht neemt dan warmte op van ons lichaam wat wij ervaren als koelte.
Het is echter geen koelte, het is wat beter bekend is onder de naam windchill, chillfactor of gevoelstemperatuur.
Voor ons mensen werkt het dus wel maar op de thermometer zul je zien dat de temp. niet lager wordt, ook niet als je die in de windstroom plaats.
Als je een ventilator wil gebruiken in de nacht, probeer dan een zo groot mogelijke te gebruiken. Deze kunnen bij minder omwentelingen (herrie) meer lucht verplaatsen en zijn dus wel zo slapers-vriendelijk.
Re: Wandventilator
O ja... mijn reactie was maar half..
Maar als je met een fan gaat werken is het duidelijk..
Hoe groter de flow, en dan zonder of weinig geluid, hoe groter en langzamer de fan moet zijn/draaien.
Alle kleine fannetjes hoor je als je toch een flinke flow wilt.
( is ook de reden dat ik achter mijn KK ook de grootst mogelijke en langzaamst lopende gemonteerd heb.)
Jammer is dat zowel ik als mijn vrouw niet tegen een ventilator op de slaapkamer kunnen... toch het geluid wat ons wakker houd.
En ook bekend is dat kinderen door de flow van een fan ook een ( nattig) probleempje kunnen krijgen..
Re: Wandventilator
Nooit gedacht aan zo'n grote jongen aan het plafond boven het bed.
Wij hebben dat thuis al meer dan 20 jaar, zo een van 1,30m. doorsnee.
Die staat tijdens warme nachten op standje 1 en je hoort helemaal niets.
Het enige wat je waarneemt is een zacht briesje
Laat die hete nachten maar komen, ik slaap er geen oog minder om.
Helaas is zoiets in de caravan niet mogelijk. Dat zou daar een serieuze koppensneller zijn
Re: Wandventilator
Helaas JPG..
Ook niet... dus in de hut hoef ik daar helemaal niet aan te denken..
Buiten dat..
Zal idd een bloederige boel worden..
Daarom maar een dakairco gekozen... werkt ook..
Helaas JPG..
Buiten dat..
Re: Wandventilator
Die occilerende van 40cm van mij doet in de caravan op standje 1 hetzelfde
Re: Wandventilator
Wat ???? er een bloederig zooitje van maken ???Jakkemeiner schreef: ↑di 29 mei 2018 16:26Die occilerende van 40cm van mij doet in de caravan op standje 1 hetzelfde
- shanty1959
Re: Wandventilator
deze van de Aldi zetten wij in onze miniheki 40x40 dakluik. Hangt dan met de pootjes over de beugel van het Luik en rust met de bovenkant op de rand. Voordeel je kunt de ventilator ook omdraaien zodat ie snachts frisse lucht in de caravan blaast. Nagenoeg geruisloos, 3 standen. Moet je wel een miniheki dakluik hebben...
Re: Wandventilator
Die had ik ook gezien inderdaad, vroeg mij dus af waar ik die moest laten.
Valt hij dan door de trilling niet naar beneden ?? En heeft hij een afstandsbediening ? Goede lucht stroming?
Enneuhhh ik weet eigenlijk niet wat voor dakluikje ik boven het bed heb
Wij slapen altijd met oordoppen dus het lawaai is dan wel wat beter te doen
Re: Wandventilator
Een afstandsbediening? In zo’n klein hokkie? Het is kamperen hoor
Re: Wandventilator
Huh... wat.. afstandsbediening in zo'n klein hokkie..
Er hangen er 3 bij mij... in hun beugeltjes.
Mover, TV en Airco..
En maar klagen..
Back on topic... sorry..
En maar klagen..
- shanty1959
Re: Wandventilator
Dit is een miniheki dakraam, als je die hebt past de ventilator er mooi in zoals ik heb omschreven, trilt er zeker niet uit. Wel natuurlijk een stopkontakt in de buurt hebben of een verlengsnoertje.
Re: Wandventilator
Airco's zijn vrij duur omdat de complexiteit relatief hoog is, het koelen betekend dat er hitte onstaat die afgevoerd moet worden (vandaar binnen en buiten unit) maar de koele kant krijgt ijsvorming en die moet weer ontdooien = water en dus moet je daar ook weer wat op verzinnen.
Het meest effectieve is gewoon overdag voorkomen dat de boel opwarmt .. en zodra de zon niet meer heet is de boel openzetten en de door laten luchten.
kijk ook eens naar https://www.caravan-forum.nl/viewtopic.php?f=79&t=35728
Re: Wandventilator
Wij logeren tijdelijk bij mijn schoonouders op zolder. Echt zo warm en benauwd en nauwelijks mogelijkheid om ramen tegenover elkaar open te zetten. We hebben 3 verschillende ventilatoren om ons bed, dat helpt wel om te slapen. De ventilator met rubberen schoepen is het meest stil en werkt heel erg goed.
Re: Wandventilator
Als wij de airco van de caravan niet gebruiken, hebben wij 's nachts de ramen en dakluiken open en de rolgordijnen een klein stukje omhoog. Met de rolgordijnen dicht waait het natuurlijk niet door en krijg je geen verkoeling van buiten.
Re: Wandventilator
Enkele reacties geleden las ik dat lucht verplaatsen over ons lichaam niet helpt, enkel het chilleffect?
FOUT! Wanneer het warm is zweten we. Dat zweet is voor een heel groot deel water. Dit kan verdampen. Tijdens het verdampen wordt er energie gebruikt, lees warmte van de omgeving genomen. Hierdoor koelen we dus EFFECTIEF af.
Wanneer nu de lucht rond het lichaam verzadigd is van water stopt die verdamping tenzij de lucht weg kan. Dit laatste wordt gefaciliteerd door de lucht weg te blazen.
Dus ja, een ventilator koelt ons lichaam wel degelijk af, al is het onrechtstreeks, zelfs indien de lucht warmer is dan 36 graden.
Het is daarbij zaak om die extra opgewarmde lucht nog snel weg te krijgen door de vensters indien mogelijk goed open te zetten.
Natuurlijk, een airco werkt ook, maar de natuur heeft wel degelijk voor een eigen gratis airco gezorgd na al die eeuwen evolutie. Alhoewel, gratis? Pintjes kosten ook wat
Re: Wandventilator
Hoi Daphne..Daphne schreef: ↑wo 30 mei 2018 12:21Wij logeren tijdelijk bij mijn schoonouders op zolder. Echt zo warm en benauwd en nauwelijks mogelijkheid om ramen tegenover elkaar open te zetten. We hebben 3 verschillende ventilatoren om ons bed, dat helpt wel om te slapen. De ventilator met rubberen schoepen is het meest stil en werkt heel erg goed.
Leuke dingen deze rubber fan's, maar na een tijdje gaan ook deze geluid maken.
De lagers van het motortje zijn wat "matig".
Ik heb de mijne al uit elkaar gehaald en de lagers vervangen voor wat beters, maar het kwaad was al geschied... ( uitgesleten asje)
Nu kosten ze geen vermogen.... dus een nieuwe zal er nog wel komen.
Is s'avonds ook lekker om de vliegende hordes wat uit de buurt te houden n.l.
Re: Wandventilator
zoals al in andere topics aangedragen gaan wij binnen kort een maxx fan deluxe laten instaleren in 1pv 1 van onze dakluik.
Dit is een zo genoemde dak ventilator welke de lucht naar binnen of naar buiten kan blazen.
mijn ouders hebben er 1 in de camper en als je dan een raampje er bij opent en je laat de lucht naar buiten blazen voel je een duidelijk lucht stroom.
andersom kan hij natuurlijk koele buiten lucht naar binnen blazen. hij heeft 10 standen waar bij de eerste paar supper stil daarna krijg je natuurlijke wel geluid.
voor deel is ook met regen kan hij open blijven en als je wilt zelfs tijdens het rijden. tevens behoud je ook licht inval.
Geen Caravan.
