Koelkast op gas vonkt niet
Hoi,
We staan op de camping en hebben geen elektriciteit. Heb geprobeerd de koelkast op gas te krijgen maar ik hoor geen vonk zoals we die bij de kachel wel horen. Caravan is van 2014 en alles als nieuw. Er zit een glaasje op de voorkant van de koelkast met een gasvlammetje als symbool. Hierin verandert niets bij indrukken van beide knoppen. Iemand een idee hoe dit op te lossen. Er ligt nl. vlees in de koelkast
[img]http://s32.photobucket.com/user/beezz/media/cropped%20ds%20en%20feeling%2020170723_160855922_iOS_zps1frcfwuv.jpg.html?sort=3&o=0/img]
Avento Mezzano L 1977 ======>>>> FEELING 470
Volvo V70 R AT 290 PK 1998
DS 5 2.0 D
DS 5 2.0 D
Een paar vragen:
Staat de hoofd-gaskraan van je koelkast wel open.
Is het piezo ontsteking of is een ontsteking op batterijen.
opmerking:
Als je het gas probeert te ontsteken, dan moet je wel enige tijd je gasknop ingedrukt houden !!!
Belangrijk:
Koelkast gesloten houden, probeer via de buitenkant te kijken of hij vonkt of brandt.
Alles dit alles te lang gaat duren, probeer dan bij de buren of campingbaas/beheerder het vlees in de koeling te krijgen.
En als dat allemaal niet lukt, een verplichte barbecue !!!!
opmerking:
Belangrijk:
Re: Koelkast op gas vonkt niet
Moet hij geen elektrische bron hebben?
Thetford moet bv. minimaal een set batterijtjes hebben om op gas te kunnen werken.
Bron Thetfort:
Voor de LED N3000-E modellen is er een battery pack waar zes batterijen (1,5 V AA/LR6) in kunnen. Deze wordt onder het bedieningspaneel geklikt. Als er onderweg of op de camping geen mogelijkheid is voor aansluiting op 220-230V of 12V, voorziet dit battery pack het bedieningspaneel van stroom. Zo kan je de koelkast op gas blijven bedienen voor een periode van 7 dagen. Erg handig wanneer u ‘midden in de rimboe’ bivakkeert.
Bron Thetfort:
Als je koelkast een Dometic RML 9431 is, heb ik misschien de oplossing:
- Dometic RML 9431.JPG (53.48 KiB) 6396 keer bekeken
Je zou ook gewoon even de stekker in de auto kunnen doen.
Maar geen stroom? Dat hoeft nooit lang te duren toch ?
Ik denk niet, in ieder geval bij Thetford, of hij het dan blijft doen.
Volgens ze schrijven kun je met de batterijen maar 7 dagen vooruit.
Ik verwacht dat het nodig is voor het geval als de vlam om wat voor reden dooft dat dan het gas wordt afgesloten.
Beste Wally,
De Thetford werkt bijna als een Dometic koelkast, Mark heeft een Eriba Feeling 470 en daar zit een Dometic koelkast in,
vandaar dat ik aan Mark vraag of hij Dometic RML 9431 heb !!!!!
en als het nog niet werkt, gewoon even de handleiding van de koelkast lezen, je wilt uiteindelijk toch wel gewoon weten hoe alles werkt wat je mee hebt op vakantie toch?
Tja welk type koelkast heeft hij?
Ik heb er een met een knop om de gas te bedienen, en een klein drukknopje om de vonken te maken. Daarachter zit een batterijtje wanneer je deze knop indrukt en geen lege batterijtje geeft het vonkjes.
Ik meen me niet te herinneren dat er een kijkglaasje is, dat was er wel in een vorige caravan en daar moest ik op een knop duwen om manueel de vonk te maken.
Anders, kan er misschien vuil op de vonkbrug zitten waardoor de vonkjes niet ontstaan (electriciteit die wegvloeit langs een andere weg dan over te springen via de lucht).
Even de onderste ventilatieopeningen losmaken en de onderzijde van de grote buis proper blazen?
Wally schreef: ↑vr 25 mei 2018 23:12RE.gif
De stroom is alleen maar effe nodig om de koelkast te starten.
De gasfunctie is er juist voor om langere tijd zonder enige stroombron te kunnen.
Als de gasvlam uitgaat, ( wat kan door harde wind of gas op) heb je wel weer iets nodig om te laten vonken.
Overigens kan het in een noodgeval met een lange aansteker ook.
Vanaf de achterkant kan je de vlam ook aansteken.
Je moet dan wel met zijn tweeën zijn.
Het is een Dometic RMS 8400. Gek genoeg heb ik op de site van Dometic geen enkele caravankoelkast kunnen vinden, wel koelboxen.
Ik heb, op advies van Ab, een noodkabel van de moveraccu naar de dissel gelegd met een contra-aansluiting waar de caravanstekker in kan. Er was dus spanning om te kunnen vonken, lijkt me.
Het is geen piezzo ontsteking. We hadden al weer snel elektriciteit omdat de beheerder van de camping de hoofdzekering kwam omzetten.
Maar als we thuis zijn pak ik de handleiding er even bij zodat we tijdens de echte vakantie weten hoe het werkt.
Hartelijk dank voor het meedenken!!
Laatst gewijzigd door Mark VB op za 26 mei 2018 11:09, 1 keer totaal gewijzigd.
DS 5 2.0 D
DS 5 2.0 D
DS 5 2.0 D
DS 5 2.0 D
Beste Mark,
Hier alvast de link voor de gebruiksaanwijzing van je Dometic RMS 8400.
https://www.dometic.com/nl-nl/nl/onders ... 00-_-31117
En nog een prettige vacantie !!!!
Dank je wel!!
DS 5 2.0 D
DS 5 2.0 D
Ondanks de handleiding die thmeyer me stuurde, kwam ik er niet uit. Behalve dat ik nu weet dat de koelkast een batterijontsteker heeft.
Maar waar zit de batterij. Halve hut overhoop gehaald en en niks gevonden.
Dealer gebeld en deze vertelde me dat de batterij (AA ) achter het knopje zit dat je indrukt om te ontsteken. “Even kwart slag draaien en je hebt ‘m er zo uit”
Nou, niet dus. Zonder beschadiging gaat het niet lukken, vrees ik. Een nieuwe poging volgt als ik in een geduldiger bui ben.
DS 5 2.0 D
DS 5 2.0 D
Wanneer je op de site die : thmeijer stuurde , daar de gebruikershandeiding download ( en voor jezelf kopieerd )
Dan staat daar precies in omschreven waar de batterijen zich bevinden en hoe je ze kan omwisselen.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Dit is wat de dealer bedoelde !!!!
Is wel eentje met dezelfde knoppen als bijgaande bijlage ?
Want er zijn zo veel uitvoeringen !!!
- Batterijontsteker RMS 8400.JPG (77 KiB) 6275 keer bekeken
