electrolux koelkast
perryeninge
electrolux koelkast
Bericht door perryeninge » di 8 mei 2018 22:30
we hebben een 2e handse Fendt 470 Joker uit 1990 aangeschaft nu we hem aan het inruimen zijn de koelkast aangezet op stroom maar hij koelt niet. hoe lang kan het duren voordat de koelkast ook echt koeler wordt? heb hem daarna op gas aangesloten maar ook niets, wel is het vrieselement wel kouder geworden in het vriesvakje. ook zijn de 2 roosters buiten de caravan warm. wie weet waar het aan kan liggen??? of is ie gewoon kapot?
Fendt 470 B Joker en een Kia Cee'd Sportswagon
troapel
Re: electrolux koelkast
Bericht door troapel » di 8 mei 2018 23:03
Het kan best even duren is mijn ervaring. Maar als hij koud is is hij ook echt koud. mrgreen.gif
Ik heb ook een Electrolux. Caravan is van ‘93
Bericht door Chris » di 8 mei 2018 23:18
Zet er maar een fles water in.
Nachtje later.. echt koud.
Absorptie kk lijken minder te werken maar doen het echt wel.
WillyL
Bericht door WillyL » wo 9 mei 2018 09:11
Er zijn verschillende draadjes over dit onderwerp.
Absorbtiekk zijn speciale gevallen. Ze reageren niet erg snel maar wel voldoende, vooral wanneer de achterkant goed geventileerd is. Verwacht geen koelte op een half uurtje, eerder na een nachtje.
Zoals vorige replyer schreef, zet er iets in met warmtevolule zoals een fles water of koelelementen, ook in het vriesvakje indien dat er is (hier dus koelelementen gebruiken!).
Na een nacht moet het koel zijn (bevrozen).
Tijdens gebruik, deur zo min mogelijk openen en zo kort mogelijk. Ook de producten er reeds gekoeld in plaatsen.
Soms komt het voor dat er een verstopping in de leidingen zit. Dat kan soms opgelost worden door de caravan op zijn kop te zetten of gemakkelijker door de koelkast uit te bouwen en ondersteboven te zetten gedurende een nachtje. Die tip heb ik van andere topics op dit forum.
Het kan natuurlijk ook dat de ammoniakoplossing vervlogen is door een lek, maar dat gebeurt maar zelden.
Er zijn niet echt bewegende delen aan het koelmechanisme, dus dat kan praktisch uitgesloten worden.
Zorg ook dat de verwarmingsbuis (grote vertikale geisoleerd stuk achter de kk) binnenin netjes is, zonder spinnerag etc.. Door het gasvlammetje zal allicht vuiligheid wel reeds verbrand zijn.
Tot slot, dit typte kk is stil maar niet energievriendelijk.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 9 mei 2018 09:49
Vóór we vertrekken staat onze Electrolux (uit 2002) op de oprit altijd na inladen minstens een nacht "warm te draaien".
We koelen niets voor en bij dit type koelkasten kost het gewoon even wat tijd (en inderdaad energie).
