In de kabelboom van mijn Hobby 400 SF zit een 14 de kabel nl een paars gekleurde.Wie weet waarvoor deze is en waar hij aangesloten moet worden??
De rest zit goed aangesloten en werkt goed.Dit is overigens een multicon west systeem omdat op de auto reeds een multicon west aansluiting zat heb ik aan de caravan een multicon stekker gezet.
Wie weet het??
Re: Wie weet het??
Nergens..
Hoewel..je zou die draad als extra op de koelkast kunnen zetten.
Wel dan ook 2 mindraden koppelen, anders heeft het geen zin.
Alleen..zitten er dan al 13 draden aangesloten in je stekker?
Re: Wie weet het??
Ik denk dat de enige vrije pool nr 8 is maar die is voor de achteruitrij lichten.
Re: Wie weet het??
Dat lijkt me sterk. Die hoort wel aangesloten te zijn.
Pool 12 heeft geen bestemming en is vaak niet aangesloten.
Daarom vind ik het vreemd dat je 14 draden hebt en maar 1 over.
Er kunnen er immers maar 13 in de stekker.
Ik denk dat je een draad teveel geteld hebt eerlijk gezegd.
Wie weet het??
14-aderige kabel voor aanhanger / caravan bestaan echt
zie bijgaande foto's
- tekst 14-aderig kabel.JPG (27.15 KiB) 842 keer bekeken
- 14-adige kabel.JPG (22.76 KiB) 854 keer bekeken
Re: Wie weet het??
Dit is exact de kabel die ik er op heb zitten.
Wie weet het??
Ik heb nog wat extra informatie van deze kabel gevonden:
Deze kabel heeft niet zoals andere aanhangerkabels een verzameling gekleurde draadjes van allemaal dezelfde dikte. Ook heeft deze kabel de mogelijkheid om verlichting en voeding goed gescheiden te houden, de verlichting heeft namelijk een eigen massa draad.
Deze aanhanger- cq caravankabel heeft draden met aderdiameters die afgestemd zijn op de toepassing:
• 10x 1.50mm² voor het aansluiten van de voertuigverlichting volgens de laatste norm.
• 2x 2.50mm² voor de constante stroomdraad en een geschakelde stroomdraad.
• 1x 4.0mm² als massa voor de laadstroom van de caravan accu
• 1x 0.75mm² als schakeldraad voor mistlamp etc.
• Richtingaanwijzer links 1.5mm² geel
• Achterlicht links 1.5mm² blauw
• Aarde tbv aansluiting 1 t/m 8 1.5mm² wit
• Richtingaanwijzer rechts 1.5mm² groen
• Achter- kentekenverlichting breedtelamp rechts 1.5mm² bruin
• Remlichten 1.5mm² rood
• Achterlicht breedtelamp links 1.5mm² zwart
• Achteruitrijverlichting 1.5mm² roze
• Constante spanning voor bv binnenverl. 2.5mm² oranje
• Geschakelde spanning voor bv koelkast 2.5mm² grijs
• Reserve 1.5mm² wit/zwart
• Reserve 1.5mm² wit/groen
• Aarde tbv aansluiting 9 t/m 12 4.0mm² wit/rood
• Schakeldraad mistlamp 0.75mm² grijs/rood
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 9 mei 2018 14:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wie weet het??
Roze is dus voor de achteruitrij verlichting.Dat is wat ik wilde weten.Dank voor de hulp.
