Reich power pack vraagje
Ik wil iets aansluiten op de Reich Power Pack maar nu meet ik stroom op de polen terwijl het ding niet geactiveerd is, hoe kan dit?
De mover werkt alleen als de pack geactiveerd is dit om te voorkomen dat de accu ongewenst leegloopt, werkt dus zoals het hoort!
Ik wil de E-Trailer aansluiten en die mag alleen werken na activatie maar dat gaat zo niet werken....iemand een oplossing?
Re: Reich power pack vraagje
Je zult waarschijnlijk spanning bedoelen.
Je voltmeter is hoog-ohmig en verbruikt dus nagenoeg geen stroom en waarschijnlijk gebeurt het deaktiveren elektronisch (solid state relais).
Er kan dus ten alle tijde een spanning op de polen staan.
Je Reich Power Pack zal geen verschil maken tussen een mover of een E-trailer en zal na activatie stroom leveren.
Mvg,
André
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Dat het na activatie zal werken begrijp ik, maar ik wil zeker zijn dat er niets werkt als er niets geactiveerd is.
Straks wordt er een relais geleverd dan zal ik wel zien of deze bekrachtigd wordt of niet zonder de boel te activeren.
RE.gif Scooter bedoeld is dat de spanning te maken heeft met de open loop. Probeer het nog een als er iets op aangesloten is bijvoorbeeld je e-trailer. Waarschijnlijk is de spanning dan 0 omdat er geen open loop meer is achter de solid state van de power pack.
Natuurlijk, dat ik daar zelf niet aan dacht....hoe dom kun je zijn . Allemaal bedankt.
Ondertussen werkt alles naar behoren en zoals ik wil.
Als de stekkers (12 volt van de auto en 220 volt) er uit zijn en ik de accu activeer duurt het maar een seconde voor ik weer beeld heb en dus de level mode kan gebruiken tijdens moveren.
@ jan van Vijven
Ik zie dat je inmiddels bijna een jaar de E-trailer hebt. Nou ben ik ook voornemens om de e-trailer aan te schaffen en aan te sluiten op de Reich mobility power pack. Dus op het moment dat de caravan achter de auto hangt de stroom van de auto pakt en zodra deze afgekoppeld is op de stroom van de accu (na activatie) ben dus benieuwd naar jou ervaring hiermee. Werkt dit goed zo?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Hobby 545 KMF uit 2018. Unico Verona, Reich easydriver pro 1.8 mover met Reich Mobility Power Pack, Truma Aventa comfort dakairco.
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Wij hadden ook een Reich Power Peak. Deze was verbonden met een drukknop om hem gemakkelijk te kunnen activeren. De drukknop was verlicht bij het opladen en als de PP geactiveerd was. Mij was opgevallen dat regelmatig het lampje kort oplichtte, wat in het donker goed te zien was. Dit betekent dat hij zichzelf controleert en er stroom wordt gebruikt. In de stalling koppelde ik daarom polen los.
@Frankman,
Het werkt perfect!
Het werkt perfect!
Dank je! En om het op deze manier te laten werken heb je een relais nodig?
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Ja, in “normale” omstandigheden krijgt dat ding stroom van de omvormer, dus via de auto of de paal. De accu bekrachtigt een relais waardoor prik van de accu komt en de andere power afgesloten wordt, indien de relais niet bekrachtigt wordt is het andersom.
Nooit enig conflict dus!
Ik snap het.... enig idee of er ergens een aansluitschema te vinden is met relais? Of heb je dit geheel zelf uitgedokterd?
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Zelf bedacht, zo moeilijk is dat niet hoor. :-)
en kun je uitleggen hoe je dat gedaan hebt? of ben ik nu heel lastig?
Ik neem aan dat je de E-Connect rechtstreeks op de accu hebt geplaatst? Maar dat daar dan op de een of andere manier de relais tussen zit? sorry maar heb nog nooit een relais aangesloten......
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Als ik tijd heb zal ik wel iets tekenen.
super!!
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
