Alternatieve lader voor Optima 75ah
Kipke98
Bericht door Kipke98 » vr 20 apr 2018 19:52
Ik heb hier een lader die voorheen gebruikt werd voor het laden van elro's.
Merk de Drie Electronics met een stand voor een Yellow top 52. Zie foto's.
Gaat dat werken met een YT 75ah?
AfbeeldingAfbeelding
Re: Alternatieve lader voor Optima 75ah
Bericht door iemand » vr 20 apr 2018 20:39
qua voltage zijn de accus's gelijk, dus kan laden prima.
Maar de laadtijd hangt mi meer af van hoe LEEG je de accu trekt.
Kben wel benieuwd naar het gewicht van deze lader.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » vr 20 apr 2018 22:18
De inhoud van de lader is vooral lucht.
Morgen eens wegen, maar hoeft in principe niet mee. Er ligt een 100W paneel op dak. Halogeen lampjes worden vervangen door led. Blijven over de smartphones en iPad en Chromebook dat stroom nodig heeft.
Er zit ook nog een CERS in de Kip.
Het is meer om de 14.8V te halen, want dat geeft de CERS en de regelaar van het paneel niet.
Roland54
Bericht door Roland54 » vr 20 apr 2018 22:18
Is deze lader special geschikt voor AGM accu's (14,7v)?
Zo ja, dan moet dat wel lukken.
evr66
Bericht door evr66 » za 21 apr 2018 07:51
Laadspanning staat hier niet aangegeven. Check even of hij wel de gewenste 14.7V haalt, dan is het geen punt. Persoonlijk zou ik voor een goede accu liever nog even een paar teintjes spenderen aan een moderne lader, CTek of zo, waarvan je zeker weet dat hij voor dit soort accu's geschikt is. Heb je documentatie van deze lader, is het natuurlijk vrij eenvoudig na te gaan in hoeverre deze geschikt is.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » za 21 apr 2018 12:28
Roland54 schreef:Is deze lader special geschikt voor AGM accu's (14,7v)?
Instelling gewijzigd naar de Yellow top 52 en geeft netjes 14,7V
evr66
Bericht door evr66 » za 21 apr 2018 12:49
Dat gaat wel goed dan
Kipke98
Bericht door Kipke98 » za 21 apr 2018 12:59
Even uitproberen op een Sonnenschein die zijn werk gedaan heeft.
Begon op 14,7 maar heeft zelf bedacht dat er een herstel nodig is? Geeft nu 16,8V.
Accu blijft koud.AfbeeldingAfbeelding
evr66
Bericht door evr66 » za 21 apr 2018 13:02
Als leek zou ik vooral temperatuur goed in de gaten houden. Wat zegt de handleiding van de lader?
Kipke98
Bericht door Kipke98 » za 21 apr 2018 13:17
De Drie werd Exendis en dat werd weer Value8.
De handleiding is niet meer te achterhalen vrees ik.
Accu en lader staan op een redelijk veilig plekje momenteel.
Kipke98
Bericht door Kipke98 » za 21 apr 2018 14:05
En vol.. helaas nog steeds maar 4% en advies voor vervanging.
Dat laatste is al gedaan. Er staat nu een YT 55 in de Kip.
evr66
Bericht door evr66 » za 21 apr 2018 15:10
Bekend verhaal, dat herstellen van een accu schijnt maar heel zelden een flink effect te hebben.
