Alarm als watertank vol is
Afgelopen weekend tegen het het volgende probleem aan gelopen
De vaste watertank vullen zonder te weten of hij vol is
Alle kussens weg en kijken of hij vol is erg omslachtig
Nu zag ik op het net diverse niveausystemen maar deze zijn niet echt voordelig.
Ik kwam bij Aliexpress het volgende tegen
https://www.aliexpress.com/item/Portabl ... autifyAB=0
Weet niet of het werkt maar wel een voordelige oplossing
Mazda CX-5 2.5 192PK Automaat 4x4 Benzine met Hobby 540 UL Excellent 2020
Re: Alarm als watertank vol is
Dat gaat wel werken.
Had in mijn vorige cvan een systeem met een paar elektroden. Was ook wel handig, kom je ongeveer zien wat er nog in zat. Maar ja, die piept dan weer niet als je moet stoppen met vullen. Heeft jouw tank geen overloop?
Oh dat heb ik niet gezien ga straks eens kijken caravan staat achter het huis
Heb in ieder geval 2 besteld iets ander type maar 2 voor 10 euro 1 voor laag 1 voor hoog
Ik heb gewoon in de zijkant van de tank een overloop van 32 mm pvc gemaakt en door de bodem bij het buiten vulpunt, als daar water uitloopt is de tank vol.
Dit naar aanleiding van een keer een te volle tank en alles liep over de caravan vloer , gebeurt nu nooit meer.
Welke precies?Willem Deden schreef: ↑ma 16 apr 2018 21:04Oh dat heb ik niet gezien ga straks eens kijken caravan staat achter het huis
huh? het loopt er toch gewoon bij het vulpunt uit als hij vol is? bij mij wel tenminste. de watertank is verder dicht behalve de dop waar de slang van de pomp doorheen gaat, maar ook dat zit vrijwel dicht. Er komt bovendien geen druk op te staan, dus waarom zou er water uit lopen?
Ik vind het overigens niet nodig om water te verspillen, dus ik blijf er gewoon bij staan meestal.
@Willem, op de foto van de detectieset zie ik dat de sirene 110dB is. Dat is een serieus hard geluid
De gemiddelde rookmelder is 85dB en is al ondragelijk
Eriba Feeling 442 2022 (voorheen Touring Troll 550
Passie voor koken: Coleman 2-pits benzine brander en een Skotti Grill.
Dat was mijn eerste reactie ook. De hele camping weet straks de waterstand
Heeeel lang geleden..toen Nederland nog serieus meedeed aan het voetbal in de wereld..was er een bierbrouwer die een opener cadeau gaf bij een krat bier.
Als je daar een flesje mee opentrok, begon dat ding te juichen.
Ik had indertijd hetzelfde probleem met mijn watertank.
Ik had toen 2 gaatjes in die opener geboord.
Daar 2 draadjes aan gemaakt.
Die draadjes in de watertank gestoken, door ook 2 kleine gaatjes aan de bovenkant.
Als de tank bijna vol was, maakte het water kontakt met die 2 draadjes. En begon die vreugdewipper te juichen.
Best nog lang gebruikt.
Hetzelfde kan je ook doen met een batterijtje en een ledje. Simpeler en goedkoper kan niet.
@ Roeland
Deze heb ik besteld
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2855943216
Schakelaartje er tussen kun je hem gelijk uitzetten die ik nu heb gekocht is 120 db en geeft een melding op het schermpje
maar dat zoemertje hebben we zo stil
Deze heb ik besteld
Bij mij liep de watertank ook over bij het vullen. Er zit een overloop op maar het water liep ook uit de dop van de watertank waar de kabel van de pomp doorheen loopt. Afdichten met siliconenkit hielp niet omdat je aan de dop draait. Daarnaast is het wel handig om de pomp omhoog te trekken als er lucht in zit.
Ik heb toen op dit forum een bericht gezien waar met ledjes en vlotterschakelaars is gewerkt. De drie vlotters heb ik via dx.com aangeschaft en de 12v ledjes via https://www.alldayled.nl/a-42172882/inb ... d-24v-12v/
De totale kosten zijn €15.
Nu één ledje in de vuldop aan de buitenkant gemonteerd die gaat branden als de tank bijna vol zit. En twee in de bankkast rond het midden en het onderste niveau.
link doet het bij mij niet... verwijst nl naar jou ordernummer ipv de afvertentieWillem Deden schreef: ↑ma 16 apr 2018 22:29@ Roeland
Deze heb ik besteld
Er bestaan ook mechanische vlotterscakelaars; zoek bij Ali maar eens op "Dubbele Float Ball Waterniveausensor Drijvende Switch 10mm Buitendraad 320mm Lengte"
Helemaal mee eens, zo zie je snel genoeg of hij vol is......of gewoon even gietertjes tellen.......stel je hebt 45 ltr tank en je doet er maar 30 ltr in = veel water hoor.....en om de paar dagen er een gieter bij doet zal hij niet overlopen hoor.....doet hij dit wel, dan is de 30 liter al teveel in de tank tov het watergebruik en de frequentie dat je bij vult..... Moeten we tegenwoordig echt alles digitaal afmetenTaan schreef: ↑ma 16 apr 2018 21:38huh? het loopt er toch gewoon bij het vulpunt uit als hij vol is? bij mij wel tenminste. de watertank is verder dicht behalve de dop waar de slang van de pomp doorheen gaat, maar ook dat zit vrijwel dicht. Er komt bovendien geen druk op te staan, dus waarom zou er water uit lopen?
Als ik de tank vul met een slang zit er een aansluiting op die hetzelfde is als de afsluitdop.
Dus komt het water er niet terug uit.
Zo herkenbaar dit item.
En in mijn vorige caravan zat de watermeter op een "onzichtbare" plek tijdens het vullen.
Daar heb ik uiteindelijk 3 verschillende versie's voor ontworpen en gemaakt, en niet eentje was " Het ei van Columbus ".
In mijn nieuwe caravan was de watermeter een optie welke ik niet wilde hebben ivm het type.
Ik heb zelf een Votronic meter met sonde gekocht.
Dit Votronic systeem heeft geen last van electroforese, dus de meetpennen blijven altijd schoon, geen witte aanslag.
Nu ingebouwd in een combinatiepaneeltje, boven de deur en goed zichtbaar vanaf de vulopening.
Ideaal...
Ideaal...
Laatst gewijzigd door Chris op di 17 apr 2018 14:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee... het water komt dan niet terug maar je kan wel teveel in de tank pompen, dus een grote overdruk realiseren.Willem Deden schreef: ↑di 17 apr 2018 12:08Als ik de tank vul met een slang zit er een aansluiting op die hetzelfde is als de afsluitdop.
En als er dan geen overloop inzit, dan wordt het een groot waterballet in de caravan, dan zet je n.l. de waterdruk van de vulslang ook op het watersysteem van de caravan.
En daar is het absoluut niet voor gebouwd, de kans dat het hier of daar barst ( in de caravan) is niet ondenkbaar.
MAW... die vuldop met gardena aansluiting.... weet wat je doet.
Nieuwe smart-trailer module aanvragen wellicht?
Een vaste watertank zonder overloop, dat vind ik maar vreemd
Alarmpje erop is leuk maar ik zou eerst een deugdelijke overloop realiseren. Wanneer je dit niet (standaard) door de vloer onder de watertank wilt hebben, dan evt. via de ventilatie-openingen die zeker in je vloer zullen zitten.
Yup, stel me voor:bovenin de zijkant een gaatje boren. Koppeling erin, stukje slang door de vloer en klaar.
Zou eerst ff 3x kijken of er echt geen overloop in zit nu.
Dat kan. De slang moet wel een grote diameter hebben anders loopt de tank nog over.
Bij voorkeur 2 x zo groot als de vulslang.
Bij gebruik van een slang rechtstreeks vanaf de kraan bedoel ik, die vast aangesloten zit op de tank.
Met een vlotter uiteraard.
Ik heb toch meer vertrouwen in het gietertje
