Waterafvoer slag afmeting,
Ik heb een caravan hobby 560KMFE, waar zit de afvoer presies van de wasbak keuken en wasbak slaapkamer, en welke maar afvoer slang heb je nodig ?
Re: Waterafvoer slag afmeting,
1. gooi een emmertje water door de wasbak.
2. geen idee, kan per merk en zelfs type verschillen, meten is weten.
https://www.kampeermarkt.com/Afvoer-Vulslang.html
mijn 560 kmfe heeft een diameterpijpje van ong. 30mm
Als je de 32 mm buis haalt past het sowieso...ik haal het eindknietje er altijd af dan schuif je de afvoerslang er zo overheen..
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Ik gebruik bewust een overmaatse 40mm vijverslang die ik over het pijpje schuif en met een haakje aan de caravanvloer ophang. Hierdoor heb je natuurlijke beluchting via de overmaat waardoor de slang veel beter leegloopt. Ik gebruik trouwens 2 stukken van 5 meter die ik met een koppelstukje naar behoefte aan elkaar kan zetten.
Wanneer je een exact passende slang gebruikt, zul je al snel een beluchter nodig hebben en met een overmaatse slang voorkom je dit
Op de foto de situatie bij onze vorige caravan; ook nu heb ik dit haakje weer aan de caravanvloer geschroefd.
- Bijlagen
- Koppelstukje voor 2 stukken slang
- Koppelstuk.jpg (3.98 KiB) 1279 keer bekeken
Waar koop je deze koppelstuk
quote="PremiumDiscovery"]Ik gebruik bewust een overmaatse 40mm vijverslang die ik over het pijpje schuif en met een haakje aan de caravanvloer ophang. Hierdoor heb je natuurlijke beluchting via de overmaat waardoor de slang veel beter leegloopt. Ik gebruik trouwens 2 stukken van 5 meter die ik met een koppelstukje naar behoefte aan elkaar kan zetten.
Op de foto de situatie bij onze vorige caravan; ook nu heb ik dit haakje weer aan de caravanvloer geschroefd.[/quote]
Gewoon bij Praxis waar je ook de slang koopt
Kost 9 euro de meter, is beetje duur,
Welnee, ff de juiste slang kiezen...... dat heb ik nooit betaald
Er zijn ook 2 afvoer kanten, zijn daar afsluiters voor, omdat ik anders alles aan de voorkant krijg van de voortent,
Waarschijnlijk zijn alle afvoeren gekoppeld naar één uitstroomopening, je hebt tenslotte ook maar één vuilwatertank.
