Extra stopcontact in kledingkast
Onze Hobby 490 kmf uit 2011 heeft een tvbeugel aan de kledingkast hangen. Nu lopen we met verlengkabel te klooien, maar lijkt mij beter om een stopcontact in de kast te hebben. Hier zit ook de meterkast zeg maar. Als ik dit zelf wil doen. Hoe doe ik dat?
Heeft iemand een soort gelijke caravan die mij kan helpen.
Wat moet ik aanschaffen en waar moet ik aansluiten? Is er een stappen plan? Het is onze eerste caravan dus veel ervaring heb ik hier niet mee.
Alvast ieders hulp bedankt.
Ronald
Ronald
Re: Extra stopcontact in kledingkast
Oeps..
Je schrijft dat je niet erg kundig bent met deze materie..en dat lees ik in je hele vraag.
Ik zou het dan, veiligheidshalve, uitbesteden aan een techneut.
Die zal er zijn hand niet voor omdraaien.
Hiervoor hoeft het echt geen caravan technicus te zijn, een gewone elektrotechnicus is al super.
Veel kleinere TV's hebben tegenwoordig een adapterkabel en werken eigenlijk op 12V. Je kan ook kijken of je hem daar direct op kan aansluiten.
Klopt. Onze nieuwe tv kan ook op 12V. Maar hoe sluit ik dat aan dan. Op stroomgebied ben ik een leek.
Groet.
Ronald
Groet.
Ronald
En nou zul je wel vragen wat die slagroombus op de foto doet?
De kap van de slagroombus (nadat je hem eerst leeg gemaakt hebt) past namelijk precies over de achterkant van het stopcontact.
Dit heb ik gedaan om niet met de contacten in aanraking te komen.
Met een hete spijker heb ik er een gaatje in de kap gesmolten, voor de stroomdraad die er strak inpast.
RE.gif Top zo’n nette afdekking achter een wandcontactdoos!!!!
Misschien volgende keer deze gebruiken? Ik weet het.......een beste aanslag in het vakantiebudget.
https://www.attema.com/nl_NL/products/i ... nbouwdoos/
De hollewanddoos is een prima oplossing voor (de naam zegt het al) gips/metal stud achtige wande in de utiliteit/woningbouw. Voor gebruik in de caravan is dit wel heel grof
Daarvoor zijn prima alternatieven te vinden, zie foto’s hieronder.
Wcd is niet alleen verkrijgbaar met een afdekraam maar ook met een terugverend klepje zodat het er fraaier uitziet. Kun je dit kleine inbouwdoosje ook niet kwijt (inbouwen) dan is opbouw nog een oplossing maar uiteraard minder mooi.
@ Ronald, als je in de buurt woont wil ik het wel voor je doen, stuur me maar een pb
- Bijlagen
- BC78884F-2B1D-4CE3-B024-BB999CF6EFA5.jpeg (48.63 KiB) 2157 keer bekeken
- C1E2C8F8-0E65-4FC3-94A7-D29538DB49F7.jpeg (56.62 KiB) 2157 keer bekeken
Was een reactie naar de wandcontactdoos uit voorgaande plaatje welke op zeer vakkundige wijze gemonteerd is, ik had even de opmerking moeten plaatsen dat Berker, serie Integro, voor de caravan wordt gebruikt. Zelf diverse uitbreidingen gemaakt in onze caravan met dit schakelmateriaal, incl. USB lader.
TS woont een beetje uit de buurt anders had ik dit wel voor hem kunnen regelen.
Delfzijl is soms eind van de wereld.
Ligt eraan vanaf welke kant je begint te rekenen....
RE.gif Neemt niet weg, dat wanneer TS ergens een beetje centraal in het land had gewoond, die wcd er waarschijnlijk al netjes en voor een schijntje in gezeten had met hulp van een ander forumlid :).
Of dat dan met of zonder slagroomspuitbusbeschermkapje geweest zou zijn, is even de vraag.
Met alle respect voor de inventiviteit die je aan de dag hebt gelegd, vind ik toch dat je dit niet goed hebt opgelost Jan.JanP schreef:De kap van de slagroombus (nadat je hem eerst leeg gemaakt hebt) past namelijk precies over de achterkant van het stopcontact.
Je werkt hier met 230V. en dan moet je geen risico's nemen.
Bedenk dat je niet weet van welk soort kunststof deze kap is gemaakt.
Best mogelijk dat deze na een paar jaar bros en breekbaar gaat worden waarna een stootje ertegen (hij zit immers in een bankkast) de deksel kan doen breken en het gevaar bloot ligt
De holle wanddoos die genoemd wordt is een goed alternatief als je de WCD van de foto gaat gebruiken, maar is door zijn formaat echt een obstakel in die bankkast (dat geldt overigens ook voor jouw slagroomkap)
Ik adviseer echter om gewoon een voor de caravan gemaakte WCD te plaatsen. Deze zijn standaard voorzien van een afwerking aan de achterkant zodat je niet aan de aansluitingen kan komen en steekt vrijwel niet aan de achterkant uit de wand omdat de inbouwdiepte aanmerkelijk minder is. Kost je een tientje maar is wel zo veilig
Als iemand in de buurt is om e.e.a. aan te sluiten. Of straks op de camping Gasselte. Heel graag.
Groet.
Ronald
Groet.
Ronald
