Dometic Freshjet montage
VIP
Bericht door VIP » wo 14 mar 2018 17:46
Vraag, heeft iemand antwoord op de volgende vraag:
Als je een normale Dometic Airco monteerd zit er tussen het dak van de caravan en de airco unit een losse dikke rubberen ader die je er tussen moet plaatsen om uiteraard lekkage te voorkomen.
Hoe zit dit bij de nieuwe generatie Freshjet's, ik kan er nergens iets over vinden ook niet op youtube (montagefilmpjes) de inbouwhandleiding of wat dan ook. En ook niet op de Dometic site (zelfs niet in de onderdelenlijst).
Laatst gewijzigd door VIP op wo 14 mar 2018 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Henri Berends
Re: Dometic Freshjet montage
Bericht door Henri Berends » wo 14 mar 2018 18:40
Onze Dometic Freshjet 2200 is van 2015. Afgelopen november is deze voor reparatie bij Siemens/Electrolux gedemonteerd geweest. Het rubber was volgens mij 1 geheel met de unit.
Bericht door Chris » wo 14 mar 2018 19:32
Volgens mij... dacht ik ooit gezien te hebben... zit er een dikke zwarte strip onder tegen de dakunit geplakt.
Zo'n soort dikke tochtstrip zeg maar, in't zwart dan... ruim 1 x 1 cm denk ik.
En die strip trek je vast met de schroeven van de binnenplaat... daarmee fixeer je ook de dakunit.
En.. verzorg je de waterdichtheid. ( die schroeven moeten ook getorqued worden)
Op dit filmpje kan je het een beetje bij 3:17 zien: https://www.youtube.com/watch?v=vKhMpyWqdmw
VIP
Bericht door VIP » wo 14 mar 2018 19:40
Dat filmpje kende ik, (stelletje amatuers trouwens die geen verstevigingsframe in het dak maken).
En het aandraaien moet idd met een momentsleutel.
Bericht door Chris » wo 14 mar 2018 19:41
VIP Premium schreef:Beide bedankt thumbup.gif
Dat filmpje kende ik, (stelletje amateurs trouwens die geen verstevigingsframe in het dak maken).
workel
Bericht door workel » wo 14 mar 2018 20:02
Die plakstrip voor de stroomkabel is ook een lachertje. Beetje moeite doen om die kabel weg te werken.
En dan ook nog met die airco in de hand over het dak lopen, brrr.
VIP
Bericht door VIP » wo 14 mar 2018 20:04
Bericht door Chris » wo 14 mar 2018 20:15
Idd... die komt er bij mij ook niet in.
Nog een blunder...'
Draden vertinnen voordat je ze in een klemverbinding steekt...
Weg is alle veerkracht... loskomen is zeker.
( Geldt voor alle geschroefde verbindingen met flexibel draad.... NOOIT vertinnen, tenzij je iets vast soldeert.)
janoniem
Bericht door janoniem » wo 14 mar 2018 21:54
Bij het filmpje dat Chris plaatste schrok ik bij 0:43 van het kitwerk rond/onder een permanente ventilatie, dat kan toch niet waar zijn zo'n knoeiwerk?
Ik heb er een screenprint van gemaakt....
Knoeiwerk
VIP
Bericht door VIP » wo 14 mar 2018 22:00
Klopt had ik ook gezien, er zijn meerdere filmpjes van hun waar je dit soort zaken ziet....... :(
Ralf
Bericht door Ralf » do 15 mar 2018 09:05
even een paar kleine dingen rechtzetten .
er van uitgaande dat dit een forum is met particulieren die vaak allemaal ter zake kundiger zijn dan de monteurs in het filmpje toch een paar opmerkingen .
wie op let ziet dat dit een kabe caravan is .
waarvan het dak dikker is dan de gemiddelde caravan .
dat er geen goedkoop piepschuim inzit zoals bij bijna alle caravans maar van dat blauwe isolatie middel ,welke een veel dichtere massa en structuur heeft.
waardoor de houten omlijsting niet hoeft en deze monteurs zich aan de regels houden .
dat het knullige draadje de enige manier is om bij deze wintersport caravan de isolatie waarde te behouden en geen condens te creëren in het dak .
dan is het enige knullige wat ik zie wat vieze kit op het dak . en dat dit er inderdaad niet uitziet maar ook daadwerkelijk helemaal niks met die airco plaatsen te maken heeft .
Een klein beetje nuance en product verdieping zou in deze geen kwaad kunnen .
en nu om op de vraag van ts terug te komen .
er zit een dikke rubberen ring in de unit geklemt ca 2,5 cm doorsnee . die zit voor de helft in een daarvoor bestemde ruimte en de andere helft druk je aan met het aandraaien van de onderkant .
komt geen kit aan te pas .
dit is een losse ring
gr ralf
Jan Br
Bericht door Jan Br » do 15 mar 2018 09:47
Ralf schreef: wie op let ziet dat dit een kabe caravan is .
gr ralf
Sorry Ralph het is een LMC Maestro.
Bericht door Ab » do 15 mar 2018 09:59
Maakt niet uit. Die heeft dezelfde hardere dakisolatie.
Over het dak lopen doe ik bij mijn eigen caravan ook.
Het dak is meer dan stevig zat.
Ralf
Bericht door Ralf » do 15 mar 2018 09:59
stom.gif dat stukje had ik dan weer gemist . ik dacht echt kabe . ivm taal isolatie dak dikte en uitvoering .
basis van het verhaal blijft het zelfde met als toevoeging dat deze lmc geen gemiddelde caravan is maar tot de buiten categorie hoort .
bedankt voor je correctie
gr ralf
Jan Br
Bericht door Jan Br » do 15 mar 2018 10:02
Ralph als je zegt dat een LMC tot een buitencategorie behoort bedoel je dat dan positief of negatief en op welk vlak? Is het vanwege de dakconstructie?
Ralf
Bericht door Ralf » do 15 mar 2018 12:14
is positief bedoeld
als ik het filmpje bekijk was dit een scandic uitvoering . met autark waarschijnlijk zelf met alden kachel en vloerverwarming . dus waarschijnlijk een kleine 400000 euro . kaal kost hij al 32000 in een wat grotere maat
dus sorry voor de hobby en fendt rijders onder ons sorry.gif ze kunnen er wel mooier uitzien en duurder lijken maar het blijven hobby's en fendt . ik schaal de lmc een stapje hoger in .
ik zeg dit op persoonlijke titel. Als het gaat om inruil waarde en rest waarde doe dan maar een hobby of fendt . die wil iedereen wel hebben dus worden ook makkelijker en sneller verkocht mrgreen.gif
gr ralf
VIP
Bericht door VIP » do 15 mar 2018 18:31
Ralf,
Vwb van dat frame heb je een punt, anderzijds staat er in montagehandleiding van Dometic dat er een frame ingemaakt moet worden.
En vwb de rest/inruilwaarde heb je gelijk, daarnaast vinden wij de looks ook een bijkomend aspect.
Jan Br
Bericht door Jan Br » do 15 mar 2018 18:40
Maar lloks zijn persoonlijk. Ik persoonlijk val meer voor de looks van een LMV
Ralf
Bericht door Ralf » do 15 mar 2018 18:46
Graag gedaan
over de gebruiksaanwijzing heb je gelijk . je kan slecht zeggen vraag bij de hersteller aan welke soort isolatie in het dak zit met welke soortelijk gewicht en dichtheid .
zelfs het witte piepschuim heb je in catogorieen . er zijn er bij als je er naar kijk dat je het al in mekaar ziet gaan .
je hebt van de roze isolatie en van dat blauwe . als dat sandwich is verlijmd met de dikte zoals bij sommige merken caravans . dan knijp je dat echt niet samen . met het moment wat is voorgeschreven .
zou je nu piepschuim hebben dan zie je gewoon een kuil ontstaan met aandrukken . Dus is het handiger om te zeggen dat er een frame moet zijn
Nog een tip van huishoudelijke aard . men wil vaak graag de airco boven de grote rondzit hebben . Als je in dat geval een 2,5 cm dak hebt met piepschuim kleur wit met grote balletjes. Gebruikt bij div merken .
dan is de kans groot dat de airco door zijn gewicht gaat inzakken en je een kuil veroorzaakt die later gaat lekken op een moment dat jij het niet wilt .
plaats dan de airco op een plek waar de overspanning het kleinst is .
bv hangkast en keuken kastjes
Bericht door Chris » do 15 mar 2018 19:21
En dat is meestal aardig in het midden v.d. caravan... mooi boven de as dus.
Yippie... daar zit mijn Dometic dus..
Ferdi
Bericht door Ferdi » do 15 mar 2018 19:28
Chris, jou caravan is af fabriek van een dakairco voorzien en dan voorzien ze wat meer houtwerk bij de airco, om het doorzakken te voorkomen.
Ik heb destijds bij de Tabbert een triplex plaat in de tussenlaag van het dak geschoven, zodat de druk goed verdeeld werdt.
De airco is dus ook nooit ingezakt.
Bericht door Chris » do 15 mar 2018 19:37
Ja klopt... hebben ze in Jandelsbrunn er op gemaakt.. netjes weggewerkt allemaal.
Maar ... neemt niet weg dat ie mooi in het midden zit.
Jou Tabbert had een mooie andere mogelijkheid, tussen het dak, was slim toen. thumbup.gif
Trouwens.. hoe was dat vroeger.... dat was zweten s'nachts als het heet was zeg...
( lekker lullen he, ik heb sinds 2017 pas een airco whistle.gif )
VIP
Bericht door VIP » do 15 mar 2018 19:43
Ralf schreef:Graag gedaan
Zo hoort de montage ook te zijn.
