EasyBlu XL snelkoppeling
Ik heb vandaag na wat aarzelen toch de stap gezet naar deze fles,
https://www.primagaz.be/nl-be/products/easyblue-xl
ik zou er graag een snelkoppeling op hebben, bij mijn oude caravan 10 jaar geleden , had ik dat .
nu vind ik het vervelend om steeds met de sleutel , te moeten aan en af draaien,
en bijkomende komt de moer precies steeds los , nu ja ze zat los toen ik deze wou afkopelen toch bij de vorige fles die ik gebruikte (een standaard antargas fles ) of zou het bij deze nieuwe fles van easy blue blijven vast zitten .
ligt het nu aan mij ?en heb ik deze niet vast genoeg gedraaid ? of kijk ik toch beter uit naar een snelkoppeling . in verband met veiligheid, en gebruiksgemak en zo ja welke moet ik nemen ?
bijkomende vraag, zou ik een 2e fles overwegen aan te kopen .
Mvg Des.
LMC 460 D + Opel insignis 2.0 D
Re: EasyBlu XL snelkoppeling
Uhh ... helemaal duidelijk is het niet.
Maar.. de Easy Blue ruil je toch steeds om, dus een snelkoppeling...
Gewoon een knap sleuteltje kopen voor de koppelingsmoer... hele volksstammen doen het zo.
ik bedoel ,
ofwel zet ik de moer niet vast genoeg, ofwel komt deze los,
en
voor het gebruiksgemak, is het niet handiger als ik er een snelkoppeling op zet,
en
Mvg Des.
Ik heb eerlijk gezegd nog nooit gehoord van een snelkoppeling bij een (camping) gasfles. Heb je daar een foto van?
En wat doe je als de fles gevuld moet worden? Moet er niets van de fles af dan?
Snap nou niet helemaal wat je met die snelkoppeling bedoelt, en als je er een (extra) (snel)koppeling op wilt schroeven moet je die toch ook nog stevig op de fles schroeven daar hij anders in jou geval losraakt.
edit; André was me al voor
Ik gebruik ook een snelkoppeling voor mijn gasflessen, je pakt er ook zo een fles uit en kun je de slang van skottel/BBQ erop klikken. Bevalt me prima
- F8FB5AB7-24A0-43E3-B1E9-7981A72D2131.jpeg (102.94 KiB) 1437 keer bekeken
- 43348BE3-AD98-4BB5-B4C1-26B80F011107.jpeg (111.17 KiB) 1437 keer bekeken
Wauw, wat heb jij een mooi opgeruimde en ingerichte disselkast zeg dikke
Is op deze manier wel handig jaJosD schreef:Ik gebruik ook een snelkoppeling voor mijn gasflessen, je pakt er ook zo een fles uit en kun je de slang van skottel/BBQ erop klikken. Bevalt me prima
En wat Micky al schreef, disselbak ziet er top uit qua inrichting e.d.
Ben daar zelf ook altijd wel voorstander van en misschien een nieuw onderwerp om een Nieuw bericht van te maken Is volgens mij al eens eerder aan de orde geweest om hier een draadje over op te starten, ik meen Vip of Ferdi
PS. Alu traanplaat er ook zelf ingemaakt of was/is dit standaard bij de Knaus.
Bij mij is het zo
Laatst gewijzigd door karelV op ma 26 feb 2018 18:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Yeah zo iets bedoel ik dus,
als je deze er opschroeft heb je minder weerstand, en gesjoemel met de slang ,
éénmaal vast klik je de slang er op en klaar , later wil ik een gas bbq aanschaffen , echter eerst de houtskool bbq verslijten
maar er is nog een snelkoppeling die je rechststreeks op de fles klikt , weet alleen niet of deze zou passen op deze flessen,
dan heb je snelkoppeling voor op de fles, en een snelkoppeling om aan en af te klikken voor de gas bbq of dergelijke .
ik bedoel zo iets, maar dan voor deze easy blue flessen , het gaat dus om de ontspanner,
https://www.youtube.com/watch?v=a0UR6mLyaWE
Mvg Des.
Je haalt me de woorden uit de mond.Micky schreef:RE.gif
Gelukkig leest mijn vrouw niet mee( anders kan ik ook beginnen)
Maar als je fles leeg is moet je toch deze snelkoppeling ook weer van de fles halendes schreef:Yeah zo iets bedoel ik dus,
Dank voor het compliment mannen, iets met opgeruimd staat.....
Het filmpje van YouTube is idd geen easyblue- deze fles heeft gewoon de normale din aansluiting.
Zoals Chris al zei, goede sleutel erbij en schroeven maar...
Ik zou dan toch eerst controleren of de rubber ringen goed zijn. Zowel van de fles en de reduseer. Te vast zetten geeft ook kans op lekkage.
Bij mijn Duocontrole werd niet voor niets een kunststof steeksleutel mee geleverd om te voorkomen dat koppelingen te strak werden vast gezet.
Ok thx voor de input,
Dus moet ik me geen zorgen maken,
In die zin, dat ik waarschijnlijk niet goed heb vast geschroefd.
En de snelkoppeling zal er dus niet oppassen.
Tja pech zal het dus op de oude manier moeten doen, en er op letten dat het goed is vastgechroefd.
Mvg Des.
Ik zie op de foto's dat er onder jullie dezelfde flessen gebruiken,dus dat zal wel snor zitten dan denk ik zo
Tevreden ?
In mijn lmc zit ook een traan plaat , netjes he.
Tevreden ?
Mvg Des.
karelV schreef:Is op deze manier wel handig jaJosD schreef:Ik gebruik ook een snelkoppeling voor mijn gasflessen, je pakt er ook zo een fles uit en kun je de slang van skottel/BBQ erop klikken. Bevalt me prima
Bij mij is het zo
Hoi Karel, ook bij de Knaus zat de traanplaat er al in
Was bij onze Hobby niet en heb dit dus zelf gedaan. Vond dit een veel mooiere uitstraling hebben en had dat bij een eerdere caravan (Premium) ook al eens gehad.
- Tramlijn16
Antargaz had de calypso flessen met een drukregelaar met snelkoppeling.
Ik denk dat er dus naar zo iets wordt gezocht voor een din aansluiting
https://www.antargaz.nl/particulieren/g ... aansluiten
Renault scenic 2L met Chateau Chiara 400 + voortent (Brand Ostara)
