Goed opgemerkt Vip... foutje..gezakt voor dit examen dus..
Ach... je weet wat ik bedoelde..... de wet van Ohm dus...
Zal wel s'avonds laat geschreven zijn... oorzaak drank..
Neemt niet weg dat TS dus niet verder komt met zijn vloerverwarming.
Alleen als de vloer afgedekt wordt blijft de warmte dus bewaard, soort van buffer in de vloerbedekking, een extra isolatie..
Nounounou... dan had de fabrikant wel een betere mat kunnen gebruiken, zoiets test je toch voordat je het op de markt brengt?
Zo'n mat moet toch een bepaalde temperatuur behalen zou je zeggen..
Aanpassen is bijna niet aan de orde, elke mat heeft nou eenmaal een max. vermogen per M2, staat er vaak op trouwens.
Maar dat kan je hier niet zien omdat die mat onder het vinyl ligt.
En zomaar de spanning gaan verhogen om eens te proberen.... linke soep..tenzij heel voorzichtig en met hele kleine stapjes..
Dat is dus zeker niet zomaar een andere trafo plaatsen !!
Ik weet niet wat ik hiermee zou doen... je wordt bijna gedwongen om dit te accepteren begrijp ik.
Nog een laatste idee..
Zou de fabrikant bereid zijn om de gegevens van de foliematten die zij gebruiken af te geven?
Dan is er misschien aan de hand daarvan nog wat verder te denken / uit te vinden.
Wat ik toch ook eens zou doen is de vloertemperatuur meten ... en dan met en zonder afdekking.
Ik denk dat je toch zo rond de 30 graden moet kunnen halen.... dat haalde mijn foliemat tenminste.
Al met al is het nu een onbevredigende situatie geworden.... naar.
