Ervaring met portable aggregaat ?
Ik denk erover om een 2 KVA aggregaat te kopen voor het geval we op campings staan met 4 A, bijv. zoals tijdens het Voorjaarstreffen, zodat we toch de Nespresso kunnen gebruiken, dus voor kortstondig gebruik (niet voor de airco).
Iemand ervaring hiermee; met name qua geluidsproduktie ?
Een voorbeeld van zo'n aggregaat wat ik op het oog heb:
https://www.gereedschapcentrum.nl/kipor ... ubid=1-1-1
Re: Ervaring met portable aggregaat ?
Niet met het aggregaat uit jouw link, maar wel zakelijk met een Honda aggregaat. Ik denk dat het op de dag 100% meevalt met het geluid. Zeker als je hem alleen maar gebruikt voor "koffie zetten".
S 'nachts zal het geluid verder dragen en wordt het snel als storend ervaren. Vandaar dat er in de (spoor)aannemerij veel vaker gebruik wordt gemaakt van een omvormer van 12 volt gelijk naar 230 wisselspanning. De APV wordt steeds strenger als het om nachtwerk in bewoonde gebieden gaat.
Je zou ook kunnen kijken naar zo'n omvormer en deze aansluiten op de mover accu. Je gebruikt het toch maar kortstondig. Met 4 ampere wordt de mover accu gewoon weer opgeladen.
En mijn ervaring in 2012 met de camping die jij bedoeld was dat er geen problemen waren. En toen hadden we ook maar 4 ampere.
Zal ook eens nadenken over een alternatief. Ook bij ons gaat de Nespresso mee. Ik heb nog een mini UPS voor de laptop voor als we aan het testen zijn. Kijken of die als buffer gebruikt kan worden.
Het zal best wel werken, het is geen Honda, want dat scheelt wel heel veel in het geluid.
Maar goed het het gaat over 10 minuten voor een kop koffie.
Je kan beter de stoppenkast even tijdelijk aanpassen naar 12 ampère, dat deed een buurman in Italië ook.
Of een Bialetti Moka Express, daar kun je ook, met de juiste moka, lekkere espresso mee maken.
Wij hadden toen in Groesbeek nog een Senseo, dat was geen probleem. Een Nespresso verbruikt minder, lijkt me dus geen probleem.
Btw, we hadden in Malmedy een camping met 4A. Kopje Nespresso was ook geen probleem.
Pffffffff, werd al bang
VW Tiguan E-hybrid 2023
Even afspreken en om de beurt koffie zetten. Niet allemaal tegelijk
Wij hebben op de zaak diverse van dit soort aggregaten.
Ze werken prima, geluid vind ik wel een dingetje.
Als de mannen aan het werk zijn valt het allemaal niet zo op.
Ik denk dat als je op een rustige camping sochtends dat ding start, je geen vrienden met je buren maakt.
Ik zou persoonlijk eerder voor een zuivere sinus omvormer gaan en die op je yellow top aansluiten.
Geen herrie en scheelt ook een aggregaat en benzine meeslepen.
Qua aanschaf zal het elkaar weinig ontlopen.
Ik zou ook voor de eerder genoemde omvormer gaan. Ik neem aan dat het idee is de hele caravan tijdelijk op het aggregaat te prikken of een aparte snoertje voor de Nespresso uit het raam te hangen. Lijkt me steeds best een hoop werk. De omvormer kun je een mooi plekje geven met een apart stopcontact waar je tijdelijk een verbruiker insteekt.
Zoiets ?
https://www.tectake.nl/sinus-spanningso ... 0-w-400978
https://www.amperewinkel.nl/2000w-12v-z ... gLLmvD_BwE
Valt qua kosten reuze mee.
Laatst gewijzigd door PD op zo 18 feb 2018 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat een investering voor een bakje espresso, daar kan je ook een barrista voor inhuren.
Qua prijs zou je je nog wel kunnen vergissen. Als je 2kVa wilt hebben, vergelijkbaar met het aggregaat zoals PD wilt ben je iets duurder uit.
https://www.autovolt.nl/37-omvormers Hier wat voorbeelden van Victron.
Zo een ding bedoel ik ja.PremiumDiscovery schreef:Zoiets ? https://www.tectake.nl/sinus-spanningso ... 0-w-400978
Er zit nogal wat kwaliteitsverschil in die dingen.
Voor een Nespresso zal het denk ik niet zo heen spannend zijn als de sinus niet helemaal 100% zuiver is
Prijsverschillen zijn idd groot; voor 2 KVA € 449,- of € 899,-
Daar ga ik me dan ook maar eens in verdiepen; met name wat de Nespresso vereist.
Mischien dat Chris er wat meer over kan vertellen, onze "huis elektronicus" :)
Liever niet, die heeft meer verstand van AliExpress
Gezien het geringe prijsverschil met een aggregaat, zal het waarschijnlijk zo'n omvormer worden; met name de ochtendkoffie zou inderdaad nog wel eens tot een burendiscussie kunnen leiden Een aggregaat is wel wat breder inzetbaar, maar of ik dat ooit zal gebruiken...
Zal hiermee eens beginnen om navraag te doen: https://www.amperewinkel.nl/2000w-12v-z ... gLLmvD_BwE
Goedkoop is veelal duurkoop... maar de Nespresso hoeft ook geen gouden randje
Wellicht heeft iemand hier ervaring mee... kan ik het topiconderwerp nog wijzigen
Wanneer een bakje koffie belangrijker is dan rust op de camping. De zijkniptang in de kabel.
Erg ongezond, dergelijke onverdraagzaamheid Wanneer je je verdiept in de posts, lees je juist dat evt. geluid een belangrijk aandachtspunt is
Meteen ook maar spelende kinderen, rochelende rokers, klagende pensionado's, lachende buurvrouwen, snurkende buurmannen, keffende hondjes, piepende rollators etc. verbieden op de camping
Ik had ooit het plan om een elektrisch startend aggregaat achter in de bak van mijn auto te zetten.
De uitlaat gekoppeld op de autouitlaat, voor extra demping.
Nog wat geluiddempend materiaal eromheen om het geheel zo goed als geruisloos te maken.
Dit idee ontstond na een verblijf van een week op een werkelijk prachtige plek aan de Dalmatische kust. Er was alleen geen elektra beschikbaar.
Geen punt..met alleen de mover-accu kunnen we makkelijk een week vooruit.
Alleen misten we de airco teveel. Er waren dagen bij met temperaturen zo rond de 38 graden.
Het is bij het idee gebleven.
Nadien nooit meer de behoefte gehad aan extra stroomvoorziening.
Ook zonder onze Nespresso kunnen we op gas ook prima koffie of espresso maken.
De airco blijft echter nog wel een puntje in warme streken.
Maar bijna altijd is er voldoende prik aanwezig.
Indertijd heb ik me wat verdiept in het geruislozer maken van aggregaten.
Er is best heel veel te bereiken.
Voorbeelden genoeg op het www.
Zijn zonnepanelen hiervoor geen optie?
Het geluidsniveau van het getoonde voorbeeld (let wel) begint bij 61db en dat is vergelijkbaar met een beetje "Silent" stofzuiger.
Ik houd 's-morgens van een lekker bakje verse koffie maar ook van blijvend prettige contacten met mijn buren en kan, om de vraag te beanoorden, daarom geen ervaring delen.
Een optie zou zijn om tijdens het operationeel zijn van het agregaat wat haring tikwerk te verrichten ter camouflage
Of je deelt aan iedereen om je heen deze uit...
Hans, Het is vrij eenvoudig om voor een aggregaat een geluidsdichte omkasting te (laten ) maken, alleen moet je voor de afvoer van de verbrandingsgassen (en ook warmte) een (geluids)labyrint er in opnemen.
Met de juiste trillingdempertjes er onder het aggregaat zelf raak de trillingen ook kwijt. Kies voor plaatmateriaal betonplex van minstens 20 mm en de binnenbekleding 25-30 mm Phonosorb.
of topic:
Toen in 1987 de wet op de geluidshinder van kracht werd hadden winkels met split-koelinstallaties voor airo's en diepvriescompressors een flink milieuprobleem.
Qua geluid is dit vergelijkbaar met aggregaten. Ik heb voor binnen en buiten opstellingen daarvan z.g. "fluisterboxen" ontwikkeld. en die zo effectief kunnen maken dat je de
compressors niet eens hoorde aanslaan als je er naast zat. Een aantal jaren geleden stond ik naast een Frans echtpaar met een vrij compacte camper. Hij had een compressor in
het bergcompartiment vast gemonteerd. Hij heeft mij trots dit laten zien en gedemonstreerd. Zowel binnen als buiten de camper was (overdag) niets te horen. Nachts weet ik
want wij vertrokken die dag weer. Misschien heb de foto's die ik maakte nog op een ander pc staan
of topic:
Als wij op pad gaan met de manege naar een show dan neemt iemand zo'n klein aggregaatje mee.
Vooral die kleinere maken best wel een flinke pokkeherrie hoor!
Ga je op de camping zeker geen vrienden mee maken.
Thanx voor de constructieve input
Het idee van het aggregaat heb ik inmiddels laten varen en ik ga me verder verdiepen in die zuivere sinus omvormers. En zoals Daphne schreef, misschien eerst een keer de Nespresso proberen op een 4 A aansluiting. Bij een trage zekering lukt dit mogelijk wel, maar deze test dan bij voorkeur bij een aansluiting waar ik zelf bij de automaat kan.
Toch wederom handig, dit forum
