12 volt circuit oude caravan
Ik schafte onlangs een oude Knaus komfort 365 caravan aan en zou deze graag op orde zetten tegen de zomer. Op 220 volt werkt verlichting en frigo. Op 12 volt echter niet. Er zit afzonderlijke verlichting op die op 12v werkt. -> uitgemeten, maar zit geen spanning op. Ook op de frigo komt geen spanning wanneer deze op 12v staat. Gezien het een oude caravan betreft, bezit deze geen 2de batterij en ook geen omvormer. Ik vermoed dat deze zijn spanning gewoon haalt van de koppeling met de wagen tijdens het rijden? Vertrekt de stroomtoevoer dan vanuit de achterlichten van de caravan? Daar meet ik wel 12 volt. Geen idee of ik nog op andere plaatsen kan meten of waar het probleem kan zitten. Zitten waarschijnlijk nog geen zekeringen in?
Re: 12 volt circuit oude caravan
Hallo Macmeureg
Je veronderstelling klopt.
Bij de oude Knaus Komfort's komt de 12 volt van de auto.
Dus alleen als de caravan is aangesloten op de auto zal de 12 volt verlichting in de caravan werken.
Mits er 12 volt + op pen 2 en - op pen 3 van de auto staat.
Schema is bijgevoegd.
Als je wel spanning op de auto hebt en in de caravan werkt het niet moet je de storing dus in de caravan zoeken.
Veel voorkomende klacht is corrosie van de auto aansluiting.
Succes
Succes
Bedankt voor de snelle reactie.
De auto heeft een 13 polige stekker. Hier meet ik 12 volt. Met een koppelstuk gaat deze naar 7 pinnen. En hier ben ik de 12 volt verloren. Ik meet hier geen 12 volt mee op pin 2 en 3.
Google levert volgend resultaat:
Met deze monoblok adapter met 13 mannelijke en 7 vrouwelijke contacten kunt u uw aanhangwagen, caravan, fietsendrager in 7 contacten aan uw voertuig in 13 contacten koppelen. Deze adapter verzekert u dus een compatibiliteit om de werking van de twee achterlichten van uw voertuig op uw aanhangwagen, caravan … op de achtergrond te plaatsen. De functies achteruitrijdlicht of 12 V voeding, permanent en na contact, zullen niet langer worden overgedragen.
Is het dan niet meer mogelijk om de 12 v in de caravan te gebruiken? Gisteren heel de caravan gedemonteerd, ijskast eruit,...
Pen 2 of 54g is de aansluiting voor de mistlamp. Deze is dus niet geschikt om een caravan te voeden! Wellicht kan je het verloop ombouwen zodat de 12v op pen 2 komt.
Fendt Saphir 495 SFB / Opel Insignia Grandsport 2.0 turbo
Dat kan in Belgie niet omdat daar een mistlamp verplicht was/is.
Eenvoudigste is een 13 polige stekker op de caravan monteren en een extra draad vanaf de stekker naar de caravan trekken als 12V voor de koelkast.
Hadden de Belgische caravans dan geen constante 12 volt binnen?? ( in het 7 polige tijdperk)
Da wis ik nie..
Ben idd van het nederlandse systeem uitgegaan..
Da wis ik nie..
Omdat TS schreef "FRIGO" wist ik dat dit een Belg was, vandaar mijn reactie.
De in Belgie verkochte caravans hadden toen (60er, 70er jaren) idd geen 12V via de auto.
Mistachtericht was toen wel verplicht en werd op 2/54 aangesloten.
Nederlandse dealers die toendertijd b.v. Belgische caravans impporteerde/verkochten, koppelde het mistachterlicht af en gebruikte de aansluiting voor 12V constante spanning.
Thanx... weer wat geleerd, kwistutnie he..
onze hobby van 1977 had wel 12v voor de frigo. aansluiting voor pen 5en7 werden samengevoegd zodat je een pen overhield voor 12v. ofwel 12v op pen 2 en mistlicht op pen 5 of andersom.VIP Premium schreef:RE.gif
dodge ram 1500 larami (2017) met fendt bianco selection 515 sg performance (2017)
Zou kunnen, officieel mocht het niet zo (zoals vele dingen in het leven), maar creativiteit kent geen grenzen.
Inderdaad. Alles is mogelijk.
Het gaat tenslotte alleen maar om 2 of desnoods 1 extra draadje(s) wat vanaf de auto accu naar de caravan moet.
Al of niet met een relais ertussen om te voorkomen dat de koelkast de accu leegtrekt bij een langere stop onderweg.
De koelkast in zo'n geval effe uitschakelen kan ook.
Nog een mogelijkheid is de koelkast op gas laten werken en voor nood een blokbatterij of kleine accu in de caravan zetten voor wat 12 volt lampjes en evt. gebruik van pompjes.
De koelkast werkt dan nog veel beter ook.
Bedankt voor de heldere info. Rijden met mistlichten is dus ook een optie.
Neg even getest en dat is dus inderdaad het probleem. Zodra de mistlampen opstaan werkt het 12v circuit.
Nog even bekijken hoe ik het ga oplossen. Alweer een stap dichter bij een volledig werkende caravan
Ik zou net voor het mistachterlicht een schakelaartje maken zodat ie altijd uit staat.
In geval van mist schakelaartje omzetten en je mistachterlicht doet het.
- BBB.jpg (14.67 KiB) 1641 keer bekeken
Dat kan..alleen is de kans groot dat de bedrading van het mistlicht te dun is voor een goede werking van de koelkast.
@VIP Premium.VIP Premium schreef:Ik zou net voor het mistachterlicht een schakelaartje maken zodat ie altijd uit staat.
Wist je dat er speciaal opbouw mistachterlichten bestaan voor opbouw waar een klein onopvallend schakelaartje (voor dit doel) aan de onderkant al in gemonteerd zit?!
Toen dit in 2006(?) verplicht werd heb er zo een op mijn (eerste) Eriba Familia gemonteerd. Te koop bij Brezan.
Bedoel je dan bedrading in de wagen? Aangezien ik de caravan in Nl gekocht heb, vermoed ik dat de bedrading van de caravan wel ok is (er zit dan hoogst waarschijnlijk niet eens een mislicht op, zou ik is moeten nakjken.) De schakelaar in caravan monteren haalt op zich niet veel uit, want dan moet je nog steeds met mistlichten van de wagen rijden en dit is bij wet verboden. Of ben ik hier mis?
Dat schakelaartje op de mistlamp....
wist je dat dit verboden is, de wet schrijft voor dat je de mistlamp vanaf de bestuurdersplaats moet kunnen in(uit)schakelen.
Frits
Frits
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
Klopt weet ik, maar er zit al een mistachterlicht op en dan is een schakelaartje de goedkoopste oplossing.graaf schreef:@VIP Premium.VIP Premium schreef:Ik zou net voor het mistachterlicht een schakelaartje maken zodat ie altijd uit staat.
+frits+ schreef:Dat schakelaartje op de mistlamp....
Frits
Klopt, is officeel verboden, maar de kans dat ze je je hierop pakken is kleiner dan dat je de staatsloterij wint.
Macmeureg schreef:Bedoel je dan bedrading in de wagen? Aangezien ik de caravan in Nl gekocht heb, vermoed ik dat de bedrading van de caravan wel ok is (er zit dan hoogst waarschijnlijk niet eens een mislicht op, zou ik is moeten nakjken.) De schakelaar in caravan monteren haalt op zich niet veel uit, want dan moet je nog steeds met mistlichten van de wagen rijden en dit is bij wet verboden. Of ben ik hier mis?
De oplossing is simpel:
Koop een 13 polige stekker voor de caravan en zet de huidige draden om naar de juiste pinnen in de nieuwe 13 polige stekker.
Trek vanaf de koelkast een extra draad (zwart van kleur valt het minste op) en eg dez eangs de huidge kabelboomvan de caravan tot in de stekker en sluit deze aan op de 13 polige stekker op de juiste pin voor de koelkast.
Dat is alles.
