buitenaansluiting
Amber
buitenaansluiting
Bericht door Amber » di 6 feb 2018 13:47
Manlief wil graag een buitenaansluiting voor het gas hebben, bij het stopcontact. Kan dat ????? Het voorkomt dat je de gasfles uit de disselbak moet halen als je wilt bbq en of buiten koken (vis).
Vakantie, ik kan er geen genoeg van krijgen.
Re: buitenaansluiting
Bericht door iemand » di 6 feb 2018 15:47
dat kan, maar al een lange slang overwogen ?
Bericht door Chris » di 6 feb 2018 15:58
Hallo Amber.
Tuurlijk kan dat..
Met deze aansluiting: https://www.obelink.nl/reich-verzorging ... 3oQAvD_BwE
of deze: https://www.dewitschijndel.nl/crusader- ... SUQAvD_BwE
en wat pijp en koppelingen is dat te maken.
Let wel, het is en blijft gas....zelf doen of laten doen.... overweging..
Succes
Laredozwart
Bericht door Laredozwart » di 6 feb 2018 18:38
Heb in de disselbak een aftak gemaakt tussen de gasleiding
Op de aftak een snelkoppeling gemaakt
In debodem van dedisselbak zit wel een opening daar een lange slang door klaar
Volkswagen Touareg 4.2l V8 FSI 4x4 en hobby 560 UL excellent
Bericht door Micky » di 6 feb 2018 18:56
hier heb je een korte handleiding van mijn aansluiting, wij gebruiken hem al jaren met een slag van een meter of 10, zonder problemen.
viewtopic.php?f=77&t=14140&hilit=buiten+gas+aansluiting
adele
Bericht door adele » di 6 feb 2018 19:52
Hallo .
heb reeds vorig jaar de buitenaansluiting van Crusader ingebouwd en middels slang en verdeelkraan aan de regelaar aangesloten. als een beetje handig bent moet dit wel lukken ,wel even goed kijken want aan de zijkant bij de disselbak zit vaak contourverlichting op de caravan en als je dan je aansluiting gaat uitzagen gaat er wel eens een kabel stuk. werkt perfect .en als alles klaar is even met lekspray controleren
grtz
