Mijn Trumakachel geeft wel veel warmte, ook op de laagste stand, de caravan blijft minimum 15 graden, er blijft minstens 1 brandertje branden plus een heel klein beetje het 2de. Ik vraag me af of de termostaat fout afgesteld is, of eerder de regelaar van de gastoevoer naar de brander defect is.
De termostaat staat dus op de allerlaagste stand en de koperen voeler ligt voor/onder de warmtewisselaar tegen de vloer van de caravan, op de voorziene plaats op het kacheltje.
Wat is jullie ervaring? Op minimum, hoe 'koud' wordt of beter hoe warm blijft de woonruimte dan? 5, 10, 15 graden.
Truma - te warm in caravan op minimum stand
Re: Truma - te warm in caravan op minimum stand
Heb je wel de ringverwarming aan staan? Zonder de ring verwarming aan geeft de kachel inderdaad al heel veel warmte af op standje 1 tot 2.
Maar dan verwarmt de kachel alleen het interieur en niet de banken / toilet e.d.
Met de ringverwarming aan staat de kachel in de "koude periode" meestal op standje 3 - 4. Het is dan binnen rond de 20 graden, buiten rond het vriespunt.
Minimaal 15 graden is toch niets mis mee? Die kachels hebben geen automaat dus blijven altijd minimaal branden.
Wij hebben nu een electronisch geregelde die kan volgens mij veel kouder, ik dacht dat er zelfs een vorstbeveiliging op zit.
Afgelopen week was de buitentemperatuur 12 graden..Daar kan de kachel niet onder komen.
15 graden op de laagste stand zegt mij dus niks.
Het is allemaal gerelateerd aan de buitentemperatuur.
Als het minus 20 graden is lukt het gegarandeerd om onder die 15 graden te komen.
heb je ook een airmix, zo niet dan is dit het moment om te ervaren dat die handig kan zijn
je mixed dat een beet frisse lucht mee en zo kun je het wat kouder maken
maar een mooi ventileren
Idd met ringeverwarming aan, wel op een lage snelheid.
De Airmix staat bij minimumvarming op 3/4 interieur en dus slechts als geringe bijmenging.
En ja, als het buiten 12 gr is kan het moeilijk lager.
Mijn vraag is of dat waakvlammetje dus echt zoveel warmte levert dat die caravan erg opwarmt en het normaal is dat het 2de vlammetje ook brandt.
Die 15 graden was vorige winter bij vriestemperaturen, iets van -5 en toen kreeg ik die 2de brander, en de andere niet uit op de laagste stand.
De komende nachten gaat het weerom vriezen en dan check ik nogmaals.
