Winterafdekking Koelkast.
Jacques Bakker
Bericht door Jacques Bakker » di 30 jan 2018 18:36
Wie kan mij vertellen welke winterafdekking ik moet aanschaffen om de koelkast (dometic) in de caravan goed te laten functioneren bij koude temperaturen. Moet je geheel dichte afdekkingen gebruiken of moet 1 waar de uitlaat van de koelkast zit nog een klein roostertje aanwezig zijn zodat de warmte van de koelkast weg kan.
Vraag dit omdat 2 dealers verschillende antwoorden geven. De ene laat weten alleen dichte plaatjes om de warmte die de koelkast produceert in de caravan blijkt zodat het lekker warm is, de andere beveelt 1 met een roostertje aan. Gebruik de koelkast alleen op stroom.
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
Knaus Vansation TI
Re: Winterafdekking Koelkast.
Bericht door iemand » di 30 jan 2018 20:12
bij mijn type RM7290 staat er...
- gebruiken onder de 8 graden celcius
en
- als afdekking als je de koelkast langere tijd niet gebruikt... bv in de stalling
hier na te lezen
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... t_-_nl.pdf
De geheel dichte, onder bij de luchtinlaat (L200)
Die met een opening moet boven (L100). Zeker in het geval je opgas koelt !
Laatst gewijzigd door iemand op di 30 jan 2018 20:24, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ab » di 30 jan 2018 20:20
Als de warmte van de koelkast binnen in de caravan zou komen was dat niet zo best.
Ik heb originele Dometic winterroosters.
Daar zit een klein stukje rooster in en een opening voor de schoorsteen.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 30 jan 2018 21:39
Welke afdekking je nodig hebt hangt af van het model koelkast en de gebruikte roosters. Bij onze vorige caravan hadden we deze:
en bij de huidige deze:
We dekken wel beide af. Zeker als er een ijzige wind op staat is dat prettig. In beide gevallen wordt het rooster een beetje open gehouden. Bij de nieuwste (2016) meer dan bij de oudste (2008) en beide zijn origineel Dometic afdekkingen.
Jacques Bakker
Bericht door Jacques Bakker » di 30 jan 2018 22:32
Dank jullie wel voor de informatie. En ja meneer of mevrouw niemand ik heb wel de gebruiksaanwijzing van de caravan gelezen, maar die was niet erg duidelijk laat staan dat er typenummers vermeldt worden. Vandaar mijn vraag op dit forum.
Maar uw typenummer heb ik opgeschreven. Verwarrend is dat er 1 dichte en 1 met een klein rooster te koop is. Zelfs noemt mijn gebruiksaanwijzing nog over een geïsoleerde uitvoering. Voor mij ook niet duidelijk welke ik dan moet aanschaffen.
Groet,
Jacques
Knaus Vansation TI
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 30 jan 2018 22:38
Ik heb in andere topics gelezen dat je een Eriba Feeling hebt. Bel de dealer in Rosmalen en vraag het daar. Zij zijn gespecialiseerd in winterkamperen en weten precies welke afdekking je nodig hebt. Even de gegevens (chassisnummer) van de caravan bij de hand houden.
evr66
Bericht door evr66 » wo 31 jan 2018 07:43
hmmm, heb die dingen al jaren bij me, nog nooit gebruikt. bedenk meestal halverwege de vakantie oh ja, die klepjes moeten er nog op.
zal ze er in de voorjaarsvakantie eens opzetten. kijken of het enig verschil maakt.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » wo 31 jan 2018 07:55
Het moet in de caravan nauwelijks verschil maken, de roosters zijn geen open verbinding naar het interieur van de caravan. Het is bedoeld om de koelkast beter te laten werken. Eigenlijk een andersom actie van ventilatortjes in de zomer die sommige hebben ingebouwd om de warmte af te voeren.
evr66
Bericht door evr66 » wo 31 jan 2018 08:02
jammer, gaat niet veel toevoegen dan, buiten stof er uit houden en wellich fractie minder verbruik als de kk iets efficienter zou zijn er mee. vraag me wel af waarom, lijkt me dat ie zonder afdekking altijd de warmte beter kwijt kan, in zomer en winter. blijkbaar niet dus :)
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » wo 31 jan 2018 08:15
De uitleg van de dealer tijdens onze lessen winterkamperen: koelkast werkt op warmte, als er in de winter continu koude wind op staat, moet de koelkast harder werken om warm te worden en zal dan binnenin niet koel worden.
evr66
Bericht door evr66 » wo 31 jan 2018 08:22
naar mijn idee produceert ie altijd warmte bij het koelen en hoe gemakkelijker hij de warmte kwijt raakt, hoe beter en efficienter. dit klopt wel met die ventilatortjes in de zomer, maar effect in de winter van die afdekplaatjes zie ik nog even niet :)
dacht dat die dingen bedoeld waren om te zorgen dat de koude wind niet op de ruimte achter de kk kan staan en zo het interieur van de cvan iets meer van de buitenlucht af te schermen eigenlijk.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » wo 31 jan 2018 08:37
evr66
Bericht door evr66 » wo 31 jan 2018 09:59
Uit de handleiding Thetford:
Wanneer u de koelkast gebruikt als de
buitentemperatuur onder de 6°C is, installeer
dan een passende winterbedekking over de
ventilatieroosters, zoals afgebeeld.
Deze bedekking beschermt uw koelkast tegen
te koude lucht en zorgt ervoor dat de koelkast
optimaal blijft presteren.
Zorg ervoor dat u de winterbedekking weer
verwijdert als de buitentemperatuur
eenmaal weer boven de 6°C komt.
We gaan het eens proberen.
BSP
Bericht door BSP » di 6 feb 2018 19:58
Ik heb het deze week geprobeerd (Polar 560 uit 2012). Thuis op de oprit op stroom en zonder afdekplaatjes goede koeling in de koelkast. In Oostenrijk bij -10 tot 4 graden op gas en stroom met afdekplaatjes matige koeling, maar zonder afdekplaatjes op gas prima koeling. Dit terwijl de gebruiksaanwijzing van mijn caravan ook zegt dat je de afdekplaatjes moet gebruiken bij temp onder de 8 graden.
Hebben meer mensen deze ervaring? Er staat hier weinig wind, wellicht is dat de reden dat ze nu niet nodig zijn.
Fred N
Bericht door Fred N » di 6 feb 2018 20:32
Tesa tape Extra Power Universal transparant 10m x 48mm
Te koop bij iedere bouwmarkt voor € 7,49
Bericht door Micky » vr 9 feb 2018 12:57
Ik heb 2 van die afdekkingen die helemaal dicht zijn, heb ze nog nooit gebruikt, ook niet in de sneeuw, geen last van kou of wat dan ook in de kip. In de Tabbert moesten we de roosters dichtplakken omdat je uit je slip tochtte bij wind onder 0
evr66
Bericht door evr66 » vr 9 feb 2018 13:16
Dacht idd dat ze daarvoor bedoeld waren, ook nog nooit gebruikt dus.
Zal ze er in de voorjaarsvakantie eens in steken voor de grap.
