Koelkast vervangen door gewone koelkast 220v
Hoi,
Is het mogelijk om een normale 220v koelkast in een caravan te zetten? Ik snap dat het kan, maar zijn er nadelen of problemen die ik over het hoofd zie?
Als ik hem ook op 12v zou willen laten werken, dan zat ik te denken om hem op een 12v > 220v omvormer te zetten.
alvast bedankt voor het lezen.
Re: Koelkast vervangen door gewone koelkast 220v
Maatvoering is vaak het grootste probleem als je wilt inbouwen in een bestaande nis van de keuken.
Vaak heeft een caravan koelkast specifieke afmetingen ivm wielkast.
Werken op 12 volt via een omvormer?
Zou kunnen maar waarom zou je dat willen?
maat voering maakt nier uit. ik ga de keuken helemaal verbouwen is de bedoeling.
Laatst gewijzigd door Daphne op di 30 jan 2018 13:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd
Voor beste koelprestaties ongeacht buitentemperatuur zou ik het ook wel willen, besef je wel dat een compressor koelkast meer herrie maakt dan de standaard absorptie caravan koelkast maar ook wel weer stukkkkkken goedkoper is.
Voor iets van 125 euro koop je een prima tafelmodel koelkast.
Hou wel rekening met de buiten afmetingen, vaak is 50 cm het maximale wat je binnenkrijgt door een caravandeur.
Een 230 V koelkast zoals ingebouwd in een keuken van je woning zal het dagelijkse omgevingslawaai niet overstemmen. Maar wanneer je zou gaan slapen in de keuken zal het gepruttel 's-nachts misschien gauw een ergernis worden.
edit: Zoals deusjevo ook al opmerkte zie ik nu
Ik heb 2 jaar geleden er een ingebouwd van Exqusit een roemeens merk. deze is niet te horen en ook niet te voelen (trillen).
Heb eer een die exact in de bestaande opening past, en zoe ik een andere caravan kopen, dan gelijk weer een compressor koelkast erin,
ook bij 30 graden plus zeer koud. En ik trek van camping naar camping. als je in de nacht goed koelt blijft hij overdags ook goed koud zonder stroom, wel heb ik altijd twee grote koelelementen in het vriesvak, die houden hem dan koel.
Het enige nadeel, als je de spanning er af haalt, komt condens onder de deur door, dan leg ik een handdoek onder in de koelkast en het prbleem is opgelost. Ik zeg doen.
ok dank je. ga het idd doen.
Laatst gewijzigd door Trina op za 9 jun 2018 06:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Let ook op de eventueel aanwezige automatische ontdooifunctie bij conventionele koelkasten. Daarbij wordt (condens)vocht via een gootje naar een bakje gevoerd en verdampt aan de achterzijde (omdat er van uit wordt gegaan dat het daar altijd warm blijft). Waar blijft dat wanneer die functie niet werkt bij afwezigheid 230V?
Enne...
Als je de 220 volt KK via een omvormer ook op 12 volt DC wilt gebruiken...
Let dan goed op of de omvormer dit kan.
De omvormer die je dan moet hebben heet trouwens een Inverter.
Die maakt van 12 Volt DC 230 Volt AC.
Echter... die 230 VAC is niet de mooiste sinus, meestal een lelijke rimpelige spanning die daar uitkomt.
En... lang niet alle 230Volt gebruikers willen daar smetteloos op werken...
Laatste ..
Vergeet ook niet dat zo'n inverter vaak een flinke stroom verlangt aan de ingang.
Grofweg... als een Koelkast 100Watt zou zijn ( kan wat minder maar ook wat meer zijn) dan moet er dus ook 100 watt in de Inverter..
100 : 12 volt = dik 9 ampere.... en dan komt het eigen gebruik van de inverter er nog bij..verwaarloos dat ook niet.
Een 12 volt accu... is dan snel leeg hoor..
Maar... rekenen kan je zelf ook best... t'is een tip.
Succes
Laatste ..
Succes
Nog een andere tip..
Een 100 watt inverter doet het niet.
Je hebt zeker 1000 watt nodig.
Dat heeft te maken met de aanloopstroom van de elektromotor.
Die is vele malen hoger dan het nominaal vermogen.
Maar inderdaad..onder het rijden hoeft de koelkast helemaal niet aan.
Ok. Nog een nagedacht. 12v gooi ik overboord heb ik toch niet nodig.
Om het nachtlawaai van een compressor koelkast uit te schakelen kan je een elektronische timer gebruiken. Blijft werken nadat de spanning wegvalt. Heb ik altijd bij als we ergens een huis huren tijdens de vakantie. Geen geratel tijdens de nachtrust. Want daar kom je soms wel van die krengen tegen. Stopt om 23.00 h en start om 8.00 h. Als de koelkast dichtblijft is er geen probleem.
Philmar
Philmar
Hoi.
Ik slaap op mijn boot bijna naast een 12/24 volt waeco koelkast best te doen. Verder voor het verbruik van een thuis kk en die op mijn boot die draaien minder als 50% van een etmaal. Omdat die 12/24 Volt jongens erg duur zijn maar wel heel zuinig 55Watt en zelfs nu toeren geregeld zie toch meer en meer de 230 volt uitvoering op het water komen. Tevens is het rendement van die omvormers veel hoger geworden.
Net gevraagd aan een vaarvriend die heeft een omvormer van Victron 12/800 al weer jaren puur voor de KK.
Gr Wim
Gr Wim
Exact... werkt wel die Victron 12/800 maar kost ook ong. €350,-
De hele koelkast kost denk ik minder dan € 150,-
Denk dat dit de plank mis slaat.
Misschien hier iets goedkopere: https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... rter+1000w
En wat kost een nieuwe absorbtie koelkast ?
Volgens mij minimaal hetzelfde als 220 koelkast en inverter bij elkaar.
Als je het aanslaan van de koelkast s'nachts geen probleem vind.
En de juiste maat kan vinden, denk ik dat het een goede keus is.
Een absorbtie koelkast gebruikt trouwens nog meer energie als een compressor koelkast.
12 volt gebruik is alleen aan te raden met draaiende motor.
Een 230V keuken koelkast is stevig en schokvrij opgesteld. Is diezelfde kast wel gemaakt om "schuddend" door het leven te gaan?
Niet echt denk ik.
Maar toch gaat het prima.
De motor en compressor zijn opgehangen in rubber.
Hoofdzakelijk om geluidsproductie te beperken.
Maar kan dus ook wel een beetje hobbeltjes en zo opvangen.
Mijn 230 volt koelbox werkt net zo.
Die staat altijd achter in de laadbak van mijn auto.
Al jaren. Doet het uitstekend.
En staat alleen onder stroom bij overnachten op een camping.
Blijft echter de gehele dag of langer koud tijdens het rijden.
Het beste is om hem goed gevuld te houden.
Hoe meer er in zit hoe langer blijft ie koud.
Geldt voor een koelkast ook.
Of ze heel blijven vraag ik me ook al af omdat ik bij Obelink compressor koelkastjes zag staan die qua maat wel bedoeld zijn in de plaats te komen van een absorbtiekoelkast in een caravan.
Omdat ze minder stroom verbruiken kunnen ze makkelijker worden gevoed door zonnepanelen op het caravan dak denk ik. Maar blijft het heel met het geschok onderweg als zo'n compressor koelkast dan aan is ?
Ik meen gelezen te hebben dat veel campers zulke koelkasten gebruiken....rijdend dan natuurlijk ook. Is dat absorbtieprincipe dan verouderd ? Of nog steeds gangbaar vanwege het genoemde gebrek aan hinderlijk geluid ? Waarom hebben campers dat dan wel ? Omdat die waarschijnlijk vaker autonoom moeten zijn op hun eigen accu en minder stroom trekken een vereiste is, en caravans vrijwel altijd aan de paal gaan ?
Dat beetje schokken is geen probleem, anders zouden wij op het werk nooit een koelkast kunnen gebruiken.
Wij willen ook onze koelkast vervangen voor een tafelmodel koelkast. Die alleen op 230v laten lopen.
We hebben geen wielkast achter de koelkast zitten en dus plaats zat.
Is het verstandig om de ventilator te laten zitten voor extra koeling? Of zo dat niet nodig zijn?
Die condens afvoer die normaal op dat bakje komt kan ik natuurlijk ook naar buiten afvoeren met een slangetje door de bodem.
En wat glaswol of andere geluidsdempende materialen aan de achterkant voor geluids isolatie. Helpt mischien ook.
Het is gewoon jammer dat in die absorptie koelkast zo weing ruimte is.
Hij werkt gewoon super maar is echt teklein.
Is daar ook nog een beetje markt voor?
Kan ik hem mischien nog in de verkoop gooien.
Versprekingen doe je gauw, zelfs ik heb er nog moeite mee. Vroeger was het 220 volt en nu 230 volt in Europa, daarvoor zelfs nog lager.
Maar hier een link met heel veel extra info.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtnet
PS
Het is alleen informatie betreffende de netspanning (Volt) en frequentie (Hz) op dit moment !!!!
PS
@ Slippernick.
Die ventilatoren kan je weghalen.
Die hebben geen nut bij een compressor koelkast.
Maak je ook geen zorgen over het geluid.
Je hoort die kasten amper, en de motor draait maar heel weinig.
Als je een AA + koopt, is het verbruik ook minimaal.
De huidige absorptie koelkast verbruikt ca 5 x zoveel en koelt de helft of meer minder.
Een compressor koelkast heeft toch ook een warmte ontwikkeling aan de achterzijde of niet?
Daarom dacht ik om die warmte af tevoeren ipv van dat het de caravan in sluipt.
Ik heb zelf een kleine absorptie koelkast in de caravan gezet, omdat de oude kapot was, en een compressor koelkast niet paste ivm de breedte en diepte. Miss is dat ook een optie om te kiezen, zeker gezien het gewicht van een normale koelkast.
En dan..........de gehele dag dorstlijden
