Iemand ervaring met E-Trailer
Jan van Vijven
Re: Iemand ervaring met E-Trailer
Bericht door Jan van Vijven » vr 8 jun 2018 08:53
Ik had de unit achter de koelkast, nu bij de zekering kast daar staat ook m’n Reich mini accu, dus makkelijk aan te sluiten.
Werkt perfect.
Willem69
Bericht door Willem69 » vr 8 jun 2018 08:56
Jan van Vijven schreef:Ik had de unit achter de koelkast, nu bij de zekering kast daar staat ook m’n Reich mini accu, dus makkelijk aan te sluiten.
Werkt perfect.
Ok mijn Reich staat onder het bed aan de voorkant van de caravan, dan wel aan de achterkant van het bed dus bijna in het midden van de caravan.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » vr 8 jun 2018 08:58
Maakt eigenlijk niet uit, het zijn maar dunne kabeltjes die getrokken moeten worden.
evr66
Bericht door evr66 » vr 8 jun 2018 18:48
Gewoon even proberen voor je alles wegwerker.
Willem69
Bericht door Willem69 » vr 8 jun 2018 18:50
evr66 schreef:
vr 8 jun 2018 18:48
Dat zou inderdaad het makkelijkst zijn maar ik laat de boel installeren dus moet al van te voren aangeven waar ik hem wil hebben, het caravancentrum waar ik hem laat installeren is niet de leverancier.
evr66
Bericht door evr66 » vr 8 jun 2018 19:11
Ah, ok, dan zou ik gokken op midden boven.
Willem69
Bericht door Willem69 » di 12 jun 2018 19:31
Heb inmiddels alles binnen, waar plaatsen jullie de rubber ringetjes die bij de e-pressure zitten?
Zie nu ook dat ze adviseren de E-Connect hoog voor in de caravan te plaatsen.
Pino
Bericht door Pino » di 12 jun 2018 22:20
Die rubber ringen heb ik bewaard, zijn volgens mij reserve voor wanneer je een batterij hebt vervangen om de boel waterdicht te houden.
Willem69
Bericht door Willem69 » di 12 jun 2018 22:21
Ok tnx
ericw
Bericht door ericw » wo 13 jun 2018 10:32
Net ook een bestelling gedaan bij E-trailer.
Basisunit met de bandenspanning, accuspanning en waterpasmodules erbij. blij.gif
Ben benieuwd hoe vlot dit geleverd gaat worden en hoe het in de praktijk gaat bevallen.
Wordt vervolgd dus. :lol:
Skoda Superb HB Sportline 1.5TSI (2020) + Hobby 455UF (2010) Enduro Mover, Truma Saphir Comfort airco
Willem69
Bericht door Willem69 » wo 13 jun 2018 10:40
Had het vrijdag besteld op vrijdag en dinsdag binnen.
karelV
Bericht door karelV » wo 13 jun 2018 15:17
Had de E-Connect eerst op de bedrading van de KK aangesloten zodat ik spanning op de E-Connect had vanaf de stekker van de auto als vanaf de paal. Maar als ik dus de auto afkoppelde kon ik niet meer de waterpasfunctie bekijken dus heb de E-Connect van E-Trailer aangesloten op de YT accu en nu dus altijd spanning om de waterpas en de druksensors en hopelijk later de kogeldruk te kunnen aflezen op de smartphone. Werkt perfect en heb zelfs bereik in de huiskamer blij.gif .
Zit nog even te wachten op de post want die brengt even een drukschakelaar met LED licht erin verwerkt om de E-connect te kunnen uitschakelen als de hut steeds voor enkele weken de stalling ingaat, hoef ik niet steeds de accupolen los te halen whistle.gif
Willem69
Bericht door Willem69 » wo 13 jun 2018 15:29
karelV schreef:Had de E-Connect eerst op de bedrading van de KK aangesloten zodat ik spanning op de E-Connect had vanaf de stekker van de auto als vanaf de paal. Maar als ik dus de auto afkoppelde kon ik niet meer de waterpasfunctie bekijken dus heb de E-Connect van E-Trailer aangesloten op de YT accu en nu dus altijd spanning om de waterpas en de druksensors en hopelijk later de kogeldruk te kunnen aflezen op de smartphone. Werkt perfect en heb zelfs bereik in de huiskamer blij.gif .
Waar heb je je e-connectie hangen? Boven de wielen? En ook goed bereik in de auto?
karelV
Bericht door karelV » wo 13 jun 2018 15:34
Yep precies boven het rechterwiel en achter het onderste KK (SuperslimTower) rooster. Werkt perfecr in zowel de auto als in de woonkamer.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9506 met Tapatalk
Willem69
Bericht door Willem69 » wo 13 jun 2018 15:44
karelV schreef:Yep precies boven het rechterwiel en achter het onderste KK (SuperslimTower) rooster. Werkt perfecr in zowel de auto als in de woonkamer.
Top dan ga ik hem in de kledingkast hangen boven het rechter wiel. Caravan is 5 meter dus bereik in de auto zal wel goed komen.
karelV
Bericht door karelV » wo 13 jun 2018 15:45
en suc6
Rene_13
Bericht door Rene_13 » wo 13 jun 2018 16:22
Zie dat het met de iPhones goed gaat.
De BT van die toestellen is goed.
Maar is er ook al ervaring met de Samsung toestellen?
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
karelV
Bericht door karelV » wo 13 jun 2018 16:25
Yep hier alles (4stuks) Samsung, van de 5 t/m 9 edge
Rene_13
Bericht door Rene_13 » wo 13 jun 2018 16:44
Re
Bedankt voor de info
witjesm
Bericht door witjesm » zo 24 jun 2018 21:35
Wat is jullie ervaring met de stabiliteit van het systeem. Vorige keer had ik problemen met waterpas die inmiddels een paar updates prima zijn opgelost maar nu ervaar ik dat het systeem na enkele dagen stopt met werken. Het gekke is wel dat de app gewoon actief blijft en je niet kan zien dat er geen verbinding meer is met de e-Trailer alleen ververst de data niet meer. Andere dit al ervaren?
Willem69
Bericht door Willem69 » zo 24 jun 2018 22:23
Caravan nu bij caravancentrum die de E-Trailer morgen gaat plaatsen. Wilde hem eerst laag laten monteren maar ga morgen toch bellen dat hij hoog in de kledingkast moet komen. Waar is die van jou geplaatst?
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 25 jun 2018 05:13
Ik zit een 1500 km van de caravan vandaan en kan dus niet zien of ik die storing herken, daar kom ik dus op terug....
Wat betreft de inbouw hoogte, dat heeft er niets mee te maken, zolang je phone en het kastje elkaar maar kunnen “zien” is het goed.
karelV
Bericht door karelV » ma 25 jun 2018 07:35
witjesm schreef:Wat is jullie ervaring met de stabiliteit van het systeem. Vorige keer had ik problemen met waterpas die inmiddels een paar updates prima zijn opgelost maar nu ervaar ik dat het systeem na enkele dagen stopt met werken. Het gekke is wel dat de app gewoon actief blijft en je niet kan zien dat er geen verbinding meer is met de e-Trailer alleen ververst de data niet meer. Andere dit al ervaren?
Hier heb ik geen last van. Systeem vraagt bij iedere keer aanmelden om een update maar dit negeer ik steeds weer. 2 weken geleden de E-Connect rechtstreeks op de YT accu aangesloten en werkt nu altijd als we met de hut op pad zijn zelfs bij afkoppelen auto.
Zit met smart te wachten op het kogeldruksysteem
Willem69
Bericht door Willem69 » ma 25 jun 2018 13:13
Zijn de eerste E-lOADS al geleverd?
witjesm
Bericht door witjesm » ma 25 jun 2018 13:33
RE.gif Hier niet!
