Iemand ervaring met E-Trailer
Re: Iemand ervaring met E-Trailer
Zo is dat, ik zie een trend in PD zijn reacties en veel koopsignalen . Het is een kwestie van tijd. In zijn hoofd is ie al om, alleen de directie nog overtuigen. ;-)
Ik zal de laatste zijn die dit ontkent al probeer ik wel rationeel na te blijven denken...evr66 schreef:Dus, simpelweg, "elke gek zijn gebrek"
Wanneer je in je display 4 meetwaarden voor de bandenspanning afleest waarvan er 3 binnen 0,05 Bar gelijk zijn en de 4e afwijkt tot wel 0,3 Bar, dan geeft dit voor mij metrologische onrust
Laatst gewijzigd door PD op do 5 apr 2018 10:08, 1 keer totaal gewijzigd.
T' is ook overal hetzelfde
Ferdi schreef:Zo is dat, ik zie een trend in PD zijn reacties en veel koopsignalen . Het is een kwestie van tijd. In zijn hoofd is ie al om, alleen de directie nog overtuigen. ;-)
T' is mijn gelukt ..............de Directie te overtuigen. was een van een cent
Heb het nodige besteld bij E-trailer nl Product Aantal Prijs
E-Connect: ''De basis voor een veilige en ontspannen vakantie.'' 1 €119,95
E-Level: ''Nauwkeurig waterpas in mum van tijd.'' 1 € 59,95
E-Pressure: ''Voorkom een klapband tijdens uw reis.'' 1 € 99,95
Subtotaal: €279,85
Verzending: € 5,95 via Vast Tarief
Betaalmethode: iDEAL
Totaal: €285,80
Zien het wel verschijnen en heb aangegeven; levering vanaf dinsdag 10-04-2018 ivm weekend weg
Heb je wel meteen de tandemasser uitvoering besteld, of kan je het systeem daar later nog op uitbreiden.
Is achteraf altijd bij te bestellen
Hier zit-ie er inmiddels in. Twijfel nog een beetje aand e kracht van de BT verbinding, maar dat zal de praktijk uit moeten wijzen. E-volt heeft nog een hikje, meet te veel spanning (15.0 tov 14.6 werkelijke waarde) waardoor je continue meldingen van te hoge spanning krijgt. Moet in een update verbeterd gaan worden.
Re, Waar heb jij het kastje geplaatst en welke voeding ervoor genomen?
Waarschijnlijk meet ie de laadstroom dan.
Die is altijd hoger dan de spanning van de accu.
Dat zou de conclusie rechtvaardigen dat de accu tijdens het rijden bijgeladen wordt.
Die spanning lijkt me vrij eenvoudig te reduceren mocht het problemen blijven geven.
Bijv. een aantal diodes achter elkaar in de voedingsdraad van de unit opnemen. 8 of 9 achter elkaar solderen schat ik.
Kost bijna niks.
Kost bijna niks.
AB: Hij meet de laadspanning inderdaad. Das niet erg, maar dan moet-ie hem wel goed meten. Deze afwijking vind ik echt te groot, 0.4V op de 14.6V is niet echt fraai. Evt kunnen ze dit softwarematig wel oplossen door een optie in te bakken waar je zelf een correctie aan kunt brengen. Kan niet moeilijk zijn.
Ferdi: Rechts van de deur heb je bij ons een paneeltje met onder meer radio, thermostaat/verwarming en schakelpaneel voor van alles en nog wat aan verlichting, waterpomp enzovoorts. Hier zat een geschakelde 12V (om in 1 klap bijna alle 12V gebruikers af te kunnen schakelen). Heb hem dus achter deze schakelaar aangesloten. Heb dan zowel 12V van de accu als van de omvormer al naar gelang de situatie. E-connect hangt bovendien lekker hoog en er zit tussen de e-connect en de auto heen metaal wanneer de auto er voor staat. Om zo min mogelijk obstakels voor het BT signaal te hebben.
Voorlopig e-connect even met dubbelzijdig tape vastgezet, zodat de plaats nog simpel aangepast kan worden zonder gaten achter te laten.
Mogelijk is er softwarematig wat aan te doen. Geen idee.
Mocht het je blijven irriteren, en niet eenvoudig op te lossen zijn,voor een eurootje of 2 aan diodes is het ook opgelost.
Voor mijn part 10 achter elkaar solderen, een krimpkousje eromheen, en opnemen in de plus naar de E-connect en de spanning zal voldoende lager zijn.
Kleine diodes kosten eigenlijk niks.
Een paar euro per 1000.
Bij een elektronicahandel per stuk een dubbeltje of 20 ct.
RE.gif Eerst eens zien of ze deze waarde calibreerbaar kunnen maken, zou mijn voorkeur hebben. Spanningsverlies over een Si diode zou dacht ik iets van 0.6-0.7V worden dus dat gaat te hard. Simpel spanningsdelertje wordt m ook niet, dan wordt de spanning teveel afhankelijk van de opgenomen stroom. Is wel iets op te verzinnen, maar ik ga ervan uit, dat de heren van E-trailer tot een nette oplossing komen.
Vanmiddag even snel het setje aangesloten, E connect hoog in de kledingkast geplaatst boven de middenas.
“Toevallig” lag er nog een voeding vanaf de accu voor de oude besturingskast van de oude Oyster schotel. Spul aangesloten en alle modules ingelezen in de app, binnen een kwartiertje klaar.
Vooral erg blij met de E-pressure, van het weekend gaat de caravan weer terug naar de stalling en ben benieuwd wat er gebeurd met de druk en temperatuur.
Moet alleen nog even kijken voor de schakelaars voor de dakluiken. Je kan ze niet lekker plaatsen, Pino had dit al laten zien in een andere post. Deze liggen nog lekker in het doosje tot hier een oplossing voor gevonden is. Ik denk dat een hoekstukje de oplossing is om dit te monteren, de afstand tussen de twee componenten moet volgens de gebruiksaanwijzing minder dan een 0,5 cm zijn. Als ze 1 cm uitelkaar liggen dan geeft de app nog steeds aan dat het onderdeel gesloten is. Nu zal het eea wel bewegen tijdens het rijden dus probeer ik toch de aanbevolen marge aan te houden, met in het achterhoofd dat een millimetertje niet uitmaakt.
Maar al met al een positief gevoel, nu afwachten of de BT sterk genoeg is.
Het is best prijzig, gelukkig geen overleg nodig gehad met de directie
Maar mocht jij met een alternatief komen wat in aanschaf aantrekkelijker is, zullen er zeker mensen hierin geïnteresseerd zijn.
Wel afhankelijk welk uurtarief jij rekent
Dit weekend toch de directie hier maar eens lief aankijken.
Ik wil e-trailer al heel lang hebben maar twijfelde erg in verband met de problemen die ermee waren.
Ik lees hier nu voornamelijk positieve berichten dus het moet er nu toch maar eens gaan komen.
Helaas is mijn wensenlijstje vrij lang en heeft de directie zelf ook zo haar wensen, eens kijken of we tijdens het volgende MT tot besluiten kunnen komen :)
Hmm, misschien moeten we samen maar één front maken richting onze beide directies
Die kogeldruk sensor vind ik ook interessant, vraag me alleen af hoe dat ding eruit ziet, gebruikt wordt en werkt? Dat is via de mailing en website niet duidelijk.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
AdriaDirk schreef:Voor een knaak koop je een waterpas. Voor vertrek kan je ook kijken of je dakluik dicht zit. Blijven de tmps sensoren over. Dat vind ik nuttig, maar voor 40€ koop je bij ali daar wat voor. Mocht ik veel tijd over hebben dan ga ik misschien wel eens met een pi stoeien.
Zo denkt karelientje er ook over wat je hierboven beschrijft maar ze...........(de directie) heeft mij toch toestemming gegeven
Kijk toch mooi dat de mannen hun speeltje op zijn tijd wordt gegund, door de vrouw des huizes.
Volgens mij hoop jij nu dat jouw vrouw meeleest.... net als bij de TorinoFerdi schreef:Kijk toch mooi dat de mannen hun speeltje op zijn tijd wordt gegund, door de vrouw des huizes.
Met die Torina ben ik ook mee aan het onderhandelen............. We gaan zo naar bed.............
Haha nou die weet nog niks, maar ik ben een verkoper dus ik krijg alles verkocht aan mijn vrouw.
Ze gunt mij ook mijn plezier en ik die van haar.
Als we in de ruitershop staan, laat ik ze ook haar (met dochter) gang gaan.
PS ik had voor de cassetteluifel gekozen en heb haar met de Torino haar zin gegeven, dus net andersom.
Maar jij gaat ook overstag met de aanschaf. Bij deze de oproep aan Desi ; geef PD zijn speeltje, het is alweer zo lang geleden dat hij wat voor de caravan heeft gekocht en hij kan moeilijk achterblijven op technologisch gebied. ;-) :-)
De kogeldrukmeter is ook wel een leuk speeltje, denk alleen dat ik deze op het verlanglijstje zet ipv betsllen........... €149,95. Aardig geld voor iets waar nog niets van bekend is, alleen dat hij in juli gelanceerd wordt.
Die staat ook al op mijn verlanglijstje...............nu nog op het lijstje van de Directie .........maar ben daar tezijnertijd niet bang voor . Als ze nu al vraagt of het makkelijk is om de bandendruk sensorset uit te breiden is tot tandemset ben ik niet meer bang
Oke Karelientje is ook een vrouw met visie
Dat was vorig weekend al gecompenseerd in Disigne Outlet Roermond
