Iemand ervaring met E-Trailer
Re: Iemand ervaring met E-Trailer
Al iemand ervaring in combinatie met de Reich MPP, hoe doe je dat met de stroom. Heb het al eerder gevraagd en is wel gereageerd maar voor mij nog niet helemaal duidelijk.
Wat voor warmer (zachter) geldt hoeft niet persé voor kouder (harder) te gelden.... maar zoals ik al schreef, ik ben geen bandenspecialist
RE.gif RE.gif RE.gif Dat klopt. Daarom wordt voor winterbanden meestal een hogere druk geadviseerd. 0,2 bar in mijn geval.
martijn v o schreef: ↑ma 7 mei 2018 21:08En de temperatuur wat was die bij aanvang en tot waar liep hij op?
Bij aanvang pl./min. 12 graden en bij aankomst 30 graden.
Dat is de buitentemperatuur neem ik aan..
De bandentemperatuur zal van 12 graden naar 60 graden of meer gegaan zijn.
Niet meer dan normaal.
Ik dus....Willem69 schreef:Al iemand ervaring in combinatie met de Reich MPP, hoe doe je dat met de stroom. Heb het al eerder gevraagd en is wel gereageerd maar voor mij nog niet helemaal duidelijk.
https://www.caravan-forum.nl/viewtopic.php?f=60&t=35478
Dat blijkt welPremiumDiscovery schreef:ik ben geen bandenspecialist
als dat werkelijk zo is dat de buitentemperatuur aangegeven wordt is die optie van de tempetatuuraanduiding eigenlijk nutteloos Ab want dat kan ik in de auto wel zien.
bij stilstand heb je natuurlijk de temperatuur van het ventiel, wat ongeveer overeen zal komen met de buitentemperatuur, door het rijden worden de banden en velgen warm, dat is de temperatuur die hij dan aangeeft, van de lucht die tegen de sensor licht/drukt, dat zal ongeveer de band temperatuur zijn, een indicatie voor of je goed bezig bent
Ik heb wel een klein probleempje ondekt maar dat kan een lokaal ding zijn. In de drukmeters zit een 1632 knoopcel en dat is hier lokaar in iedergeval geen standaard maat. Nergens te krijgen. Wel 1620 of 2032 maar 1632 ho maar Wilde een paar reserve batterijen aanschaffen.
CR1632 is in NL ruim verkrijgbaar dus als je er niet aan kunt komen, wil ik er best een paar opsturen. Ik heb zelf toevallig deze week 2 reserve batterijtjes gekocht, ze kosten € 5,- per stuk dus dat kost je de kop niet
Bij ons in de wijk bij Handyman hangen ze gewoon in het rek. Ik vervang elk seizoen de batterijtjes en heb er nu 2 bij me voor onderweg. In maart dus weer 4 verse en dan blijven deze 2 in de caravan
- Screenshot_20180508-155215.jpg (74.25 KiB) 1055 keer bekeken
Ik zal ze niet al te lang als reseve houden want heb me onlangs laten informeren dat batterijen op voorraad niet heel slim is omdat die nagelang ze ouder worden toch op den duur langzaamaan leeglopen.
Ondervond dat onlangs met een nieuwe (reserve) batterij voor de E-Thermostaat thuis. Na monteren gaf hij al aan dat ie nog voor 1/3 vol zat. Verkoper opgebeld en die deelde mij mede dat batterijen na langdurig op de plank liggen ook leeglopen. Batterijtje lag idd al een paar jaar als reserve thuis in de la, denk je goed te doen om niet zonder te zitten en dan heb je dat weer
Ik vervang elk jaar alle batterijen preventief, ook de CR1632. De 2 reserve batterijtjes zullen dan ongebruikt net de zomer halen Ik heb bewust niet 4 reserve's gekocht want waarschijnlijk belanden ze toch ongebruikt in de kliko.
RE.gif RE.gif Het klopt natuurlijk wat he zegt, batterijen hebben last van zelfontlading. Dit type Lithium baterijen heeft er wel zeer weinig last van in vergelijk met alkaline batterijen. Misschien lag die batterij van je thermostaat bij de monteur ook al een tijd in de auto
Het was/is ook een Lithium voor de thermostaat.
kan ze zo voor je in de koffer gooien hoor als we komen voor F1 Monza, of denk je dat ze leeg zijn voor septemberwitjesm schreef: ↑di 8 mei 2018 15:33Ik heb wel een klein probleempje ondekt maar dat kan een lokaal ding zijn. In de drukmeters zit een 1632 knoopcel en dat is hier lokaar in iedergeval geen standaard maat. Nergens te krijgen. Wel 1620 of 2032 maar 1632 ho maar Wilde een paar reserve batterijen aanschaffen.
Ik zou de laatste update die je gevraagd wordt te installeren voorlopig aan je voorbij laten gaan! Daarn werkt e-level niet meer
Dat is minder. Ook niet na het opnieuw aanmelden van alle modules?
RE.gif Nee helaas, probleem is dat een nieuwe kalibratie vereist is en dan meld het systeem "succesvol" en als je dan op doorgaan klokt vraagt ie weer om kalibratie
Ik Update ook geen 1 melding, laat dit altijd aan me voorbij gaan
Update ook gedraaid een week geleden, werkte niet helemaal vlekkeloos. E-pressure moest ik wederom weer aanmelden, kreeg wel weer contact met het linkerwiel. dit had ik namelijk niet meer. Ik heb nu versie 1.3.183 erop staan. binnenkort zal ik weer even inloggen, caravan niet bij de hand.
Daar moeten ze nog wel aan werken dus. Updates moeten wel betrouwbaar uit te voeren zijn.
RE.gif RE.gif Dat is de versie van de app. Het gaat om de versie van de e-connect. Ik zit nu op V1.8, v1.6.111
Het lijkt inmiddels na 20+ keer te proberen weer te werken.
Ik heb hem ook in een ander draadje gepost.
Maar ondervond vanmiddag het nut van E-Pressure.
1 band die de hele rit warmer was dan de rest. Lijkt een iets aanlopende rem.
Merkte helemaal niets aan de wegligging, ook geen raar geluid of zo.
Blij dat ik er op deze manier achter kom
Bijgaand hoe ik de E-switch heb gemonteerd, door middel van een plastic hoekstukje die wordt gebruikt bij de in-en uitwendige hoeken bij P25.
Zoals Pino al ondervond, het is geen doen om bij een dakraam dit op een nette manier te monteren. Hier zou toch iets van een hulpstukje bij geleverd moeten worden zodat dit de rondingen van het raam kan opvangen.
