Iemand ervaring met E-Trailer
Re: Iemand ervaring met E-Trailer
Ik ben alleen in dat kogeldruk en dat bandendruk ding geïnteresseerd, als iemand kogeldruk ervaring kan delen laat maar weten dan bestel ik het en is het voor mij in huis.
Re, Dan moet je nog tot juni wachten, want dan komt de kogeldrukmeter pas uit.
Hou je het zolang nog uit op dat bootje?
gister de caravan naar de stalling gebracht, veel problemen gehad om een verbinding te krijgen vanuit de auto.
Verbinding was 4 keer tot stand gekomen, maar er werden geen gegevens uitgewisseld. Het enige wat ik in mijn scherm kreeg was dat ik de bandenspanning van het tijdstip kreeg toen ik de caravan aan het aankoppelen was. Daarna begon in de app de zoektocht weer naar de E-connect.
Nu was ik wel met mijn werkbus (groot en misschien invloed op de BT) en de e-connect zit in de kledingkast gemonteerd en deze staat op de middenas. Deze zit wel buiten de geadviseerde plaats om de e-connect de bevestigen. Over twee weekjes maar eens kijken of ik deze kan verplaatsen naar een mooi plekje voor in de caravan.
Dat klinkt niet goed. Ik heb de booster van mijn TireMoni in de disselbak geplaatst en nooit problemen.
Re, re, dan denk ik dat je al aan een afstand van ongeveer 10 meter zit en alle obstakels van metaal ertussen, kan ik me voorstellen dat het niet (goed) werkt.
dat was eens, de bereiken zijn inmiddels vele malen verder
https://www.tabletsmagazine.nl/2016/08/ ... -je-eraan/
Jammer dat er nu toch weer klachten over het bereik komen. Twijfel slaat weer toe.
Geen last van. En zit in de auto toch ook een meter of 8-9 van de E-Connect af.
Met de caravan voor het huis heb ik zelfs binnen in de woonkamer nog bereik. Dan gaan we wel richting een meter of 20. Moet wel zeggen dat mijn iPhone het beter doet dan een (ouder) Android toestel in bereik. Kan wellicht ook nog een reden zijn.
Bluetooth bereik hangt ook sterk van het apparaat af.
De ene telefoon of tablet is beter dan de andere.
Als je problemen hebt met het bereik dan kan je het ook met een andere telefoon proberen. Als je thuis problemen hebt kan het ook komen door storende factoren zoals andere 2,4GHz zenders.
Denk dat het gewoon even puzzelen gaat worden. Ik had namelijk de E-connect niet vastgezet en toen de BT getest. De caravan stond op de oprit met de kledingkast tegen de woning. Al zittend in de woonkamer gewoon BT signaal. Rondom de caravan geen probleem met de BT en daarna heb ik de E-connect vastgezet. Daarna heb ik pas E-level geactiveerd.
De plaats voor de E-connect was ook naar aanleiding van het bericht van Pino, plaatsing ook in de kledingkast.
Als ik zelf naar de combinatie kijk waar ik mee reed tov een personenauto, zit er wel meer blik in de weg om het signaal te ontvangen om de telefoon. De deuren zijn zonder ramen en er staat ook een tussenschot van metaal in. Dan krijg je een soort kooi van Faraday, maar dat moeten de geleerden maar zeggen.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday
Gebruikte telefoon is een appeltje 6.
Hier ook een oude appeltje 6. Dus dat moet prima gaan. Maar denk dat je zeker een punt hebt mbt al het blik wat flink wat signaal dempt / tegen houdt.
Je zou de telefoon eens uit het raam kunnen houden. Denk dat je dan meteen signaal hebt.
Wanneer je vaak met deze combi rijdt kun je overwegen de E-Connect helemaal vooraan te bouwen (disselbak). Maakt voor de werking niet uit. Als het maar een stabiel stuk is ivm E-Level.
edit: Als je op mijn foto hieronder kijkt zit de E-Connect een cm of 40 voor het koelkast rooster aan de auto kant (ter hoogte van de voorste as)
Hoezo moet de E-Connect op een stabiel stuk zitten? Zit de E-level dan in het kastje van de E-connect? Dacht dat het een aparte module was.Pino schreef:Hier ook een oude appeltje 6. Dus dat moet prima gaan. Maar denk dat je zeker een punt hebt mbt al het blik wat flink wat signaal dempt / tegen houdt.
Doosje wat er bij geleverd wordt is leeg , sensor zit in de E-connect. Het enige wat je doet is de QR code scannen en je hebt e-level.
Ok dan moet je hem dus wel een recht gedeelte van de caravan monteren of kan je hem kalibreren.Williamr schreef:RE.gif
Je kunt (moet) hem kalibreren. Dus of je hem aan de wand of op de vloer bevestigt maakt niet uit.
Net de bandendruk set besteld, ben benieuwd.
Later wil ik ook de kogeldruk censor hebben, even wachten tot het leverbaar is.
Tot nu toe lijkt het er op dat de Iphone telefoons een goede BT hebben.
Is er ook al Samsung ervaring?
Het pakketje van E-Trailer is binnen met als inhoud; De E-connect, de (het lege doosje )E-level en de bandendruksensors.
Nu nog monteren maar ja...........de caravan staat weer in de stalling de komende 3 weken helaas.
RE.gif Succes! Heb je al stalen ventielen? Anders de tip die te monteren en te laten balanceren inclusief de TMPS sensoren.
Ik heb toen zo'n bandenbus aan huis laten komen daarvoor
Thanks en heb idd stalen ventielen. Banden op locatie heb ik ook ervaring mee en zal deze wanneer ik hem weer nodig heb dit ook gelijk laten meenemen
RE.gif succes met installeren!
Welke sensoren heb je nodig voor de temp. van de remmen? Waar plaats je die?
RE.gif Ik heb begrepen dat dat onderdeel van E-Mountain wordt en dat die nog wel in ontwikkelstadium is.
RE.gif ik hoop dat je gelijk hebt. Toen ik het systeem een jaar geleden aanschafte was e-mountain nog beschikbaar en heb ik het aangeschaft. Daardoor heb ik het e-mountain icoontje nog steeds in de app staan. In die oorspronkelijke versie was er geen additionele hardwarw nodig en gaf het systeem alleen hoogte en dalingshoek aan. Ik heb destijds na installatie gelijk bij de leverancier gemeld dat de hoogte onbetrouwbaar was daar ik zelf al op 850 m woon en dat dus nauwkeurig kon vergelijken. Daarna is e-moutain uitgesteld ;-) Als ik nu bij de nieuwe versie e-moutain start vraagt het systeem om de GPS module te koppelen. Ik vrees dus dat de functie van e-mountain niet veranderd alleen het meet principe. Als er wel temperatuur sensoren voor de remmen komen sta ik voor in de rij om die aan te schaffen!
Dat druk ding geeft dat een beetje herrie op je tel als er wat mis is? Ik ga namelijk niet steeds kijken...
