vloerverwarming
Re: vloerverwarming
Bericht door Chris » wo 24 jan 2018 20:31
Belasting te groot... dat zouden ze toch wel uitrekenen in de fabriek?
Bij mij dus wel, gewoon 2 trafo's gemonteerd dus.
Maar zeg nooit nooit.... koffiedik kijken op deze manier.
Maar dat een dealer verteld over gelijkstroom ( moet dus spanning zijn) van de trafo naar de matten....... oeps... erg groot foutje..
Tenzij... wat ik echt niet geloof.. er nog een gelijkrichter tussen zou zitten... helemaal voor niets dan.
Voor de matten maakt het helemaal niets uit, wissel, gelijk... ze worden van beide warm.
Net als een gloeilamp... brand ook op alles, en die wordt ook warm..
evr66
Re: vloerverwarming
Bericht door evr66 » wo 24 jan 2018 20:40
inderdaad, specs van de trafo zouden iets zeggen. anders gewoon eerst eens 1 of 2 matjes aansluiten, zien wat er gebeurt dan.
Hans 555
Re: vloerverwarming
Bericht door Hans 555 » do 25 jan 2018 08:19
Hoe het ook mag zijn, de vloerverwarming heeft het goed gedaan en nu niet meer. Omdat wij naar Oostenrijk zouden gaan met een caravan waarvan de vloerverwarming niet werkt en om zeker geen koude voeten te krijgen, hebben we gekozen om een stukje tapijt te leggen.
Nu blijkt er toch wat warmte van de vloerverwarming af te komen. En of dat aan het tapijtje ligt of aan iets anders, ik weet het niet. Feit blijft dat ik iets gekocht heb dat niet werkt en dat gaan ze maar uitzoeken en oplossen.
evr66
Re: vloerverwarming
Bericht door evr66 » do 25 jan 2018 08:23
prima uitgangspunt, ik kreeg de indruk dat je het er bij wilde laten zitten en dat zou ik zonde vinden, excuses :)
als hij het wel gedaan heeft en nu nergens meer, zou ik eerst zoeken in het gemeenschappelijke deel (trafo, schakelaar, bekabeling). Mooi klusje voor de dealer :)
Re: vloerverwarming
Bericht door iemand » do 25 jan 2018 19:50
Hij doet het dus "een beetje" en dat blijkt doordat je tapijt de warmte vasthoudt.
Maar bij een goed functioneren vloerverwarming moet je juist NIET extra tapijt erop leggen, anders gaat de boel juist stuk scratch.gif
