vriesbox
Re: vriesbox
Wij hebben deze: https://www.conrad.nl/nl/koelbox-dometi ... &WT.srch=1
Re: vriesbox
Wij hebben als extra ook een koelbox met compressor: Mobicool B40 DC/AC 220 volt. Deze bevalt ons prima en wordt 100 Euro goedkoper aangeboden.
Op 230 volt is de B40 thermostatisch te regelen tussen +12°C en -15°C en dus heel goed als vriezer te gebruiken.
- Screen Shot 11-17-17 at 10.57 AM.JPG (70.26 KiB) 1394 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Musso53 op zo 14 jan 2018 15:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: vriesbox
hebben ook een b40. prima koelbox, maar niet om in te vriezen in principe ( alhoewel hij wel erg koud kan worden, ook bij 30 graden buiten)
Re: vriesbox
Elektrolux 12 Volt/220 Volt/Gas
Werkt zeer goed, ijsblokjes maken geen probleem.
Ooit eens gekocht op marktplaats.
- images.jpeg (4.77 KiB) 1378 keer bekeken
Re: vriesbox
Wij hebben er ook een maar invriezen gaat prima!. Temp daalt soms zelfs nog tot -18gr. Vorig najaar zelfs nog verse vis ingevoren ......ging prima!evr66 schreef:hebben ook een b40. prima koelbox, maar niet om in te vriezen in principe ( alhoewel hij wel erg koud kan worden, ook bij 30 graden buiten)
Re: vriesbox
Mocht iemand interesse hebben in een Mobicool deze worden met enige regelmaat nieuw aangeboden op BVA.
Ik heb er enkele weken geleden een nieuwe gekocht incl. thuisbezorgen voor € 55,00.
Doe er je voordeel mee.
En nee ik werk niet bij BVA.
Re: vriesbox
invriezen bij een warme temperatuur wordt er gevraagd, dan moet je dus minimaal naar -20 kunnen, dat kan onze box, op de graad in te stellen
Re: vriesbox
Invriezen gaat alleen met een compressor koelbox. Wil je ook onderweg echt kunnen vriezen blijven alleen de compressor koelboxen over die de compressor op 12V laten draaien. Die werken uitstekend maar zijn wel behoorlijk aan de prijs.
Hoeft het onderweg niet dan is een hybride koeler zoals Micky noemt een goed alternatief.
Re: vriesbox
Het hoeft onderweg niet als je hem gewoon koud genoeg hebt, invriezen wordt dan lastig...
Re: vriesbox
Precies de reden dat deze meer geschikt zijn om in te vriezen dan bv de b40 (zoals wij hebben). Alleen gebruiken wij de box niet om in te vriezen maar eigenlijk alleen om wat gekoelde drank binnen handbereik te hebben zonder de caravan in te hoeven :)Micky schreef:invriezen bij een warme temperatuur wordt er gevraagd, dan moet je dus minimaal naar -20 kunnen, dat kan onze box, op de graad in te stellen
Re: vriesbox
https://www.koelbox4you.nl/webwinkel/ar ... _35fl.html
Onze koelbox houdt ingevroren spullen uitstekend koud en bevroren. Wij kochten hem om voedsel warm te houden, andere insteek dus. Of hij ook in staat is tot invriezen heb ik geen ervaring mee.
Re: vriesbox
das geen compressortype volgens mij. als dit klopt zou ik er niet voor kiezen, gaat in de zomer het vriespunt dan zeker niet halen
Re: vriesbox
RE.gif Geen idee, alles blijft uitstekend koel. Via amazon.DE erg voordelig kunnen kopen (160 euro ongeveer)
Re: vriesbox
Wij hebben ook een b40, wordt ook gebruikt voor drankjes, bbq vlees en wat niet meer in de caravan koelkast kan. En af en toe wisselen we wat koudere dingen vanuit de b40 naar de caravan als de temperatuur in de koelkast rond de 8 graden komt.
Zelf heb ik een simpel thermometertje in de box hangen, deze hangt aan het draadje wat aan de deksel is bevestigt. Als ik de b40 tussen standje 3 en 4 zet dan is deze ongeveer 4 graden bij een omgevingstemperatuur 25-28 graden. Op standje 3 gaat het fout want dan bevriezen de blikjes frisdrank en wordt het een bende.
Zelf zou ik de b40 niet als vriezer gebruiken omdat je de temperatuur niet kan instellen, maar het is fijn dat je eventueel in noodgevallen over deze functie beschikt.
Re: vriesbox
Ik heb dan ook een andere dan de B40 geadviseerd, eentje met instelbare temperatuur, die zet je dus gewoon op -20
Re: vriesbox
met wat ts voor ogen heeft is een apparaat a la micky beste keus (kan vriezen, thermistatisch instelbaar), dan b40 en vergelijkbaar (koelt goed, controle op temp matig, staat bij ons meestal op 3, 4 geeft ijs in de cola), als 3e dan allerlei varianten op basis van peltier technieken (geen compressor). geen thermistaat en koelend vermogen is een stuk lager dan bij de eerste 2. dan zijn er natuurlijk nog allerhande mogelijkheden qua energiebron ( 12, 24 en 230 volt of gas).
