Diverse vragen bij aanschaf nieuwe caravan
Pedro17
Bericht door Pedro17 » za 30 dec 2017 23:09
Na veel kijken naar tweedehands, veel, heel veel wikken en wegen toch maar voor een nieuwe. Een goede tweedehands bij een dealer is soms maar net even wat goedkoper dan een nieuwe, daarnaast; er is altijd iets mee. Ruikt muf, incompleet of een deukje. Waarom niet voor een nieuwe gaan als je er jaren mee wilt doen?
Als je een nieuwe koopt komt er veel extra bij kijken. Spullen van kamperen zoals stoelen en tafel hebben wij nog, spullen specifiek voor caravan moeten wij aanschaffen. Hier heb ik een aantal vragen over die ik niet zo specifiek tegenkom op het forum. Mag ik deze afvuren?
  • - Bij nieuw heb ik de neiging de optie "stalen reservewiel en krik" aan te vinken. Kosten 198,- bij aflevering caravan. Na even kitsch kijken op internet zie ik dat een merkloze krik 10,- kost en een (merkloos) wiel met velg 75,- dit is misschien beter zelf aan te schaffen? Wat zal het verschil zijn?
    - Een CEE snoer? Hoeveel meter zou je nodig hebben? 20? 30? Wat volstaat? En hoe zorg je er voor dat je naast je aansluiting licht in je voortent hebt?
    - Wat is handiger? Een disselslot of een wielklem? En welke hebben jullie en is handig?
    - Gasflessen? Zou 2x 5kg volstaan qua inhoud om 3 weken naar een zonnige bestemming te kunnen?
    - Een vuilwatertank en schoonwatertank kost bij Knaus 120 en 140 euro. Deze heb je nodig lijkt me? Een merkloze op internet kost 40,- wat zou het verschil kunnen zijn? Het logo van Knaus?
    - Standaard zit er geen raam bij de WC? Wat zijn jullie ervaringen om daar wel of geen raam te hebben?
En daarnaast? Wat zijn echt must-haves bij aanschaf van nieuw die je niet achteraf los kunt kopen?
M.v.g. Peter
Laatst gewijzigd door Pedro17 op za 30 dec 2017 23:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Dennis72
Re: Diverse vragen bij aanschaf nieuwe caravan
Bericht door Dennis72 » za 30 dec 2017 23:45
Pedro17 schreef:
  • - Bij nieuw heb ik de neiging de optie "stalen reservewiel en krik" aan te vinken. Kosten 198,- Na even kitsch kijken zie ik dat een krik 10,- kost en een wiel met velg 75,- dit is misschien beter zelf aan te schaffen? Wat zal het verschil zijn?
M.v.g. Peter
Als je een los wiel neemt, dan heb je misschien geen (goede) plek om 'm op te bergen. Een wiel af-fabriek zal wellicht netjes onder het chassis hangen rond het zwaartepunt en lekker laag (bij mij wel). Een krik van een tientje kan nooit geweldig zijn. Bedenk ook dat je er met een krik alleen niet bent; de kriksteunen zijn minstens zo belangrijk. En een kruissleutel natuurlijk. Die 189 euro lijkt mij een nobrainer.
Snoer zou ik 30 meter nemen. Vaak te lang, maar je zal het maar nodig hebben. Zorg voor een snoer met een stopcontact aan de achterzijde van de stekker die je in de caravan steekt; daar een verlengsnoertje op naar je voortent voor de koelbox en de buitenverlichting.
Disselslot + wielklem nemen; beide dus.
Je hebt genoeg aan 1 volle fles is mijn mening.
Meningen over de tank laat ik graag anderen wat over schrijven.
Bedenk dat een WC-raam wel 'fris' is, maar vaak niet voorzien is van horren. Zit je in een omgeving met veel ongedierte, dan houd je dat raam dan alsnog dicht. Ik heb 't wel (zonder hor dus) en vind het wel fijn qua lichtinval.
Als het zou kunnen, dan zou ik kijken naar een grote koelkast en het liefst eentje met een compressor. Liever onderweg geen koeling (want: volgens mij kan die alleen op 220 volt) en op bestemming een serieus goed ding. Heb je een beetje inhoud, dan scheelt het een losse koelbox.
Laatst gewijzigd door Dennis72 op zo 31 dec 2017 00:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Bürstner Fun Sportiv 435 TN / Peugeot 3008 Allure 1.2 PureTech
Bericht door Ab » zo 31 dec 2017 00:02
Kijk allereerst of de krik van de auto bruikbaar is.
Een schaarkrik past altijd zonder kriksteunen of zo.
De lengte snoer hangt sterk af van was je heen gaat.
1 x 10 mtr en 1 x 20 mtr volstaat in NL, I,D, en veel andere landen en luxere campings altijd wel.
Een tank is een tank. Die zijn van plastic en er kan water in.
Als de caravan lichtmetalen wielen heeft en je neemt een stalen reservevelg, hou er dan rekening mee dat je ook een set andere bouten nodig hebt.
Een stalen velg is een stalen velg. Veel verschil zit er niet in.
Dennis72
Bericht door Dennis72 » zo 31 dec 2017 00:09
Ab schreef:Een schaarkrik past altijd zonder kriksteunen of zo.
Passen doet het wel. Of het verstandig is, is een tweede. Heb zelf geen ervaring met het opkrikken van een caravan, maar voel me wel comfortabel met een originele AL-Ko krik + steunen. Zat er niet bij indertijd en dus los bijgekocht.
Voor de topicstarter: stopcontacten kan je nooit genoeg van hebben; binnen en buiten...
janoniem
Bericht door janoniem » zo 31 dec 2017 00:11
Reservewiel en krik
Ik ga niet zonder reservewiel op pad maar heb hem wel op een slee onder de caravan laten monteren, geeft ruimte in de disselbak.
Opkrikken doe ik met de krik van de auto (nog niet geprobeerd of dat ook werkt eerlijk gezegd).
In noodgevallen kan ik in Europa gelukkig een beroep doen op Mazda pechhulp (ook voor de caravan).
CEE kabel
Wij hebben twee sets, een lengte van 10 en een lengte van 20 meter met haakse contra.
Met haakse contra stekker en geaard stopcontact.
Tot nu toe was de totale lengte altijd voldoende.
Disselslot en/of wielklem
Mijn verzekering is gelukkig tevreden met slechts een disselslot, daar laat ik het dan maar bij.
Gasflessen
Voor een zonnige bestemming is zelfs één fles van 5kg voldoende.
Een tweede er naast is handig om gelijktijdig buiten en binnen te kunnen kokkerellen.
Watertank
Mooiste oplossing is een schoonwatertank in de caravan met een buitenvul aansluiting.
Mijn vuilwatertank is nog een ordinaire zwarte uit waarschijnlijk gerecycled kunststof.
Ik ben op zoek naar een exemplaar met wieltjes.
Niet te hoog en met een boven-opening aan een zijkant want de mover zit anders in de weg.
Raam bij wc
Ik ga er van uit dat je een raam in de zijwand bedoelt want dakramen hebben ze dacht ik allemaal.
Meer is wat mij betreft niet nodig.
Mijn vrouw tut zich er op en dan is een goede verlichting wel belangrijk.
Must-haves
Alles is natuurlijk achteraf aan te passen maar om maar wat handige opties te noemen:
- Bagageluik in zijwand
- Groot dakluik
- Hordeur
arnovariante
Bericht door arnovariante » zo 31 dec 2017 07:12
1 lang snoer is veel lastiger dan 2 kortere vind ik.
Vaak red je het makkelijk met 10 tot 15 mtr.
Als je dan elke x 40/50 mtr moet schoonmaken en oprollen ben je dat zo zat, zeker een 3 X 2,5 mm kabel netjes opschieten in je hand levert spierballen op.
En dan idd een haakse stekker met stopcontact, handig.
Ook is een WCD in de caravanwand erg handig.
Wij zouden gaan voor een beweegbaar raam in de WC, met hor.
Als je het raampje in de WC 's nachts open hebt met de deur op een kier kan dat een grote bijdrage leveren aan de ventilatie van je caravan zonder dat een tocht direct op je lichaam staat.
1 x 5 kg gasfles zou normaal gesproken moeten volstaan voor 3 weken.
2 is echter makkelijker en zekerder.
Slechts als je elke dag zou BBQen of zo wordt het krap.
Voor ons een musthave?
Niet direct voor de caravan.
Goede stoelen op de juiste zithoogte.
Als ik de ruimte heb neem ik ook zeker mijn relax stoel mee.
Eten aan tafel in mijn gewone (brede en hoge) stoel.
Daarna gauw weer onderuit met de voeten omhoog.
Abve
Bericht door Abve » zo 31 dec 2017 08:04
Ik heb een snoer van respectievelijk 10 en 40 meter.
40 meter alleen gebruikt in Scandinavische landen.
Ik zou goed nadenken over aanschaf van vloerverwarming.
Je schrijft nu dat je alleen 3 weken naar de zon gaat maar ik begrijp ook dat je van plan bent de caravan
langere tijd in het bezit wil houden.
In de loop van de tijd kan het gebruik van de caravan dan ook veranderen.
In voor- en najaar is vloerverwarming een heerlijke luxe.
Veel succes!
Conradi
Bericht door Conradi » zo 31 dec 2017 11:34
De vraag of je iets af-fabriek/af-dealer of achter af koopt of inbouwt is niet 1-2-3 te beantwoorden. Dat is natuurlijk afhankelijk van de prijs - soms hebben caravanfabrikanten of dealers leuke aanbiedingen - en hoe handig je natuurlijk zelf bent. Echter af-fabriek/af-dealer ligt het 'probleem' bij hen. Zij moeten zorgen dat het helemaal werkt en geven garantie. Alles wat je zelf doet, moet je ook zelf uitzoeken. Sommigen vinden dat leuk, anderen willen simpelweg geen gedoe.
Even een overzicht van zaken (die ik zo weet) waarover je nu zou kunnen nadenken:
Af-fabriek
Die zaken die je vooraf moet bedenken omdat ze achteraf niet in te bouwen zijn:
Aslastverhoging
Hoe zwaar is de caravan? Hoeveel laadvermogen wil je hebben? Wat mag de auto trekken?
Type verwarming
Standaard Truma kachel, Combi of Vloeistofverwarming. Afhankelijk of je de caravan enkel in de zomer of het hele seizoen gebruikt.
Vloer (bij)verwarming
Ideaal in het voor- en naseizoen. Heb je in elektrisch als vloeistof afhankelijk van het type verwarming.
Af-fabriek / Af-dealer
Die zaken die achteraf te monteren zijn.
Chassis
Mover, ATC (anti-slinger)
Extra buiten-aansluiting
Voortent stopcontact, city-water aansluiting, buiten gasaansluiting.
Airco
Dak- of bankairco
Over alle bovenstaande zaken zijn al héél veel draadjes volgeschreven dus veel leesplezier. De combi kun je vooraf laten doorrekenen via caravantrekker.nl. De uitkomst is altijd aan de voorzichtige kant, maar het geeft je in ieder geval wat houvast.
Succes met je keuze!
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » zo 31 dec 2017 11:35
Over alle genoemde accessoires kun je bij aankoop van de caravan onderhandelen. Accessoires erbij krijgen is niet ongebruikelijk, naast de korting die je krijgt. Je hebt niets in te ruilen, dus ga ervoor :wink:
Ps: vergeet een goedgekeurd disselslot niet.
Pedro17
Bericht door Pedro17 » zo 31 dec 2017 11:46
Goede tips! Fijn ervaringen van kampeerders te horen i.p.v. één enkele dealer. Twee losse snoeren waarvan 1 met een extra aansluiting; slim zeg. Die ga ik onthouden! Reservewiel+krik ben ik benieuwd wat je van Knaus voor dit geld kan verwachten.
Ik zal de hele 'set' even uitschrijven. Keus is gevallen op een Knaus 400 LK. Vanuit deur; links stapelbed voor de jongens (3 en 6) WC, rechts keuken en achterin een dinette welke een bed kan worden. We zochten een compacte caravan, zo kort mogelijk. Je moet het allemaal maar achter je auto hangen. Daarnaast ben ik ziet zo bedreven met het rijden met grote aanhangers meer (wel mijn BE rijbewijs). Hobby heeft ook zo'n indeling (360 kb, bestaat inmiddels niet meer) en de Burstner (385 tk). Daarnaast natuurlijk de Carado en Caravelair etc. Maar qua uitstraling vs prijs vind ik de Knaus net mooi tussenin zitten. Allemaal persoonlijk uiteraard; als het goed is ben je op vakantie zo min mogelijk in je caravan :)
In deze zit standaard:
- Serviceluik 'liggend' rechts (onder de dinette)
- Truma S 3004 gaskachel
- Verswatertank vast 45 liter
- Truma Therme warmwaterboiler
- Ringverwarming
- Koelkast Thetford
Wij zijn van plan iig het volgende mee te bestellen
- Pluspakket: verzwaarde uitdraaisteunen, Heki II, Rolhordeur € 569,-
- Stapelbed met 2 bedden € 101,00
- Asverzwaring 1.100 naar 1.300 kg
- Garagedeur of luik onder stapelbed € 361,00 (voor fietsjes etc van kids)
- Buitenstopcontact € 100,00
- Stalen reservewiel + krik € 198,00
- BeneGas Light 5 kg 2x
- Disselslot AL-KO SAFETY AKS 1300 € 50,-
- Wandcontactdoos: even checken of er voldoende zijn
Eventueel
- Ambiente sfeerverlichting € 304,00 (prijzig voor wat extra led, meer een gadget?)
- Tappijtset € 192,00 (lijkt mij handig om schoon te houden)
- Raam bij toilet incl. hor € 233,-
- Vuilwatertank, 25 liter, rolbaar € 127,00
En dan nog een leuke korting :)
Beetje compleet zo?
Bericht door Chris » zo 31 dec 2017 11:51
Hoi Pedro.
Als ik het goed begrijp kijk je naar een Knaus.
Nu dacht ik ( was bij mij wel) dat Knaus ALTIJD een schoonwatertank heeft, ingebouwd.
Die is niet simpel achteraf even in te bouwen.
Vuilwater kan je eigenlijk alles voor gebruiken, ligt onder, en dus los van de caravan.
Wat ook erg prettig is.. een Serviceluik.
Bestel je dat "af fabriek" dan heb je alle sleutels gelijk, dus ook het serviceluik.
Wat later NOOIT meer kan... vloerverwarming.
Ideaal in voor en na seizoen...voor de kosten heel veel plezier van.
Nu meen ik dat Knaus ALTIJD een ventilatie raam of luik in het toilet heeft. Een dakluik is ruim voldoende gebleken bij ons. ( standaard met hor)
Wij hebben ook 2 gasflessen van 5 kg, maar 1 volle fles is voor 3 weken in de zon voldoende. ( je stookt geen kachel dan)
Wil je ook op gas gaan BBQ'en... dan toch 2.
Reservewiel:
Ik heb idd het originele Knaus set besteld.
Dan zit er in de disselbak een versterkte bevestiging voor het wiel, je weet ook zeker dat het de juiste velg en bandmaat is.
En Knaus leverde bij mij een kleine (zware) garagekrik erbij met 2 ton hefvermogen.
Die blijft normaal thuis, ik heb ook een potkrik die gelijk mag heffen, is veel compacter en lichter.
Voor sloten moet je jou verzekering nakijken, mijn verzekering EISTE beide... SCM goedgekeurd Wiel en Disselslot dus.
Zo niet .. geen All Risc verzekering.
Succes met je keuze..
VIP
Bericht door VIP » zo 31 dec 2017 12:01
Chris schreef: Wat ook erg prettig is.. een Serviceluik. Bestel je dat "af fabriek" dan heb je alle sleutels gelijk, dus ook het serviceluik.
Als je naderhand een serviceluik laat inbouwen kun je een slotcilinder met het hetzelfde nummer krijgen als je deursslot en disselbak. (grotere dealers hebben deze gewoon op voorraad).
Bericht door Chris » zo 31 dec 2017 12:02
Ha... je was me net voor..
De asverzwaring is super... achteraf niet meer te regelen, dan heb je pech.
Is het Alko AKS1300 disselslot passend??? en SCM gekeurd ??? volgens mij niet.
Ik denk dat je de grote zware van Alko moet hebben.
WCD's in de caravan, ik heb er eenvoudig zelf een paar bijgemaakt.
De elektrische installatie van Knaus is prettig uitbreidbaar, eenvoudig de lasdoos openen en een kabel bijmaken omdat er WAGO klemmen gebruikt worden.
Daarvan kan je een klem met de hand openen, draad erin steken en dicht... kind kan de was doen.
De Ambiente sfeerverlichting is erg mooi, maar omdat het LED is ook wel behoorlijk veel licht.
Ik ben van plan om hier een dimmer tussen te gaan maken, daar heb ik al de nodige testjes voor gedaan, maar is helaas niet zo simpel uit te voeren...
Project wat nog moet bij mij.
De vuilwatertank.... niet kopen....te duur, kan je zelfs een emmer voor gebruiken.
En.. Zit er geen dakluik in het toilet???? dat heeft dan ook een hor..
Laatst gewijzigd door Chris op zo 31 dec 2017 12:04, 1 keer totaal gewijzigd.
MarcoC
Bericht door MarcoC » zo 31 dec 2017 12:03
Wat je allemaal op of aan de caravan als extra wilt hebben is natuurlijk geheel persoonlijk..... maar persoonlijk schrik ik wel van sommige prijzen! [aschrik.gif]
Een vuilwatertank voor € 127,- ??????..... bij de obelink kost er 1 van Fiamma maar € 39,- https://www.obelink.nl/fiamma-roll-tank ... lwatertank&
Een tapijtset is inderdaad handig, maar alleen als je ook in voor-en naseizoen met de caravan eropuit gaat.
Een garagedeur lijkt leuk voor de fietsen..... maar bedenk je wel dat je dan niks meer onder het stapelbed kwijt kan tijdens het rijden. En wat als je ver weg gaat en s'nachts ergens moet overnachten? Dan moet je de fietsen eruit halen, persoonlijk zou ik fietsen op de dissel vervoeren of bovenop de auto.
Let even goed op welk disselslot je van Alko krijgt voor € 50,-? De grijze is hier de goedkoopste, maar niet goedgekeurd door verzekeraars.
De rode en zwarte zijn dat wel, maar ook gelijk veeeeel duurder dan € 50,-
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » zo 31 dec 2017 12:08
Pedro17 schreef:
Eventueel
Ambiënt verlichting van Knaus is niet zo sfeervol als het lijkt. Veel te fel. Overdag gaat het wel maar ‘s avonds is de romantiek weg :lol:
We hebben ‘m nu aan, buiten is het grijs en nat en dan heb je mooi indirect licht. ‘s Avonds gebruiken we de spotjes en waxinelichtjes.
Tapijtset kun je (volgens onze caravandealer) beter bij een tapijtspecialist laten maken. Heb je meer keuze voor een betere kwaliteit. Vloerverwarming is nog lekkerder en dan kun je de vloer gewoon dweilen. Nog makkelijker schoon te houden. :wink:
karelV
Bericht door karelV » zo 31 dec 2017 12:09
Rolhordeur is wel behoorlijk aan de prijs vind ik, is voor €250 á €300 euro bij onze vorige caravans ingebouwd en zit bij de laatste 2 caravans (hobby) standaard bij de prijs inbegrepen.
Je schrijft dat links bij de ingang een stapelbed staat, vanwaar dan die €101,00 voor 2 bedden kerstscratch.gif . En het reservewiel voor € 198,00 incl. krik............waar laat je het reservewiel, want ik neem aan dat bij die prijs geen beugel voor onder de caravan zit.
Ambiente sfeerverlichting is ook best prijzig en de vuilwatertank voor €127,00 zou ik zowiezo niet meebestellen en op Google even een andere zoeken voor waarschijnlijk tussen de €30 á 50.
Bericht door Chris » zo 31 dec 2017 12:12
Reservewiel wordt dan standaard in de disselbak geleverd, op een versterkte beugel en met krik compleet.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » zo 31 dec 2017 12:16
Versterkte beugel? Wij hebben geen reservewiel af fabriek gedaan. Dan kreeg je wel een LM velg (dezelfde als onder de caravan). Maar een stalen reservewiel door de dealer achteraf laten doen, heeft ons niets gekost.
MarcoC schreef:Wat je allemaal op of aan de caravan als extra wilt hebben is natuurlijk geheel persoonlijk..... maar persoonlijk schrik ik wel van sommige prijzen! [aschrik.gif]
Als je een nieuwe caravan koopt krijg je deze gewoon erbij. Het staat voor een flinke prijs in de prijslijst, maar dat is gewoon onderdeel van de verkooptechniek. Krijgt de klant het er “gratis” bij dan voelt dat direct als een goede behandeling/korting.
janoniem
Bericht door janoniem » zo 31 dec 2017 12:18
Kies je voor een zwaardere as, zorg er dan voor dat je een caravan kentekenbewijs ontvangt met die hoge waarde.
Bericht door Chris » zo 31 dec 2017 12:26
@ Daphne..
Waar zit jullie reservewiel dan??? onder de caravan in een Alko beugel?
Of zit jullie mover dan, net als bij, mij in de weg voor die gaten in het chassis??
Dat was jammer, mover kan echt niet voor de as, tenzij je een Mammut hebt...da's de enige.
Groetjes
Bericht door Chris » zo 31 dec 2017 12:27
janoniem schreef:Kies je voor een zwaardere as, zorg er dan voor dat je een caravan kentekenbewijs ontvangt met die hoge waarde.
Krijg je dan automatisch .... toch op letten kan geen kwaad.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » zo 31 dec 2017 12:39
Chris schreef:@ Daphne..
Groetjes
In de disselbak aan een beugel. Liever niet onder de caravan, we hebben elke kilo voor de kogeldruk nodig. En waar de mover hangt maken wij ons niet zo druk over. Als ie maar werkt, dat is het belangrijkste.
Bericht door Chris » zo 31 dec 2017 13:03
Aha.. dus net als bij ons..
En de mover... idd...die MOET werken, hij en niet ik... kerstwhoehoehaha.gif
Peter 1969
Bericht door Peter 1969 » zo 31 dec 2017 13:37
Lijkt me dat alles dat niet deel uitmaakt van de constructie en dus niet meer veranderd kan worden of tegen hoge kosten gewoon achteraf aangeschaft kan worden.
Dan heb je ook even de tijd te ervaren wat je nodig hebt in je nieuwe situatie.
Een raam in de wand van een WC ?? Ik neem aan dat de caravan dan goedkoper is omdat ze het model niet hoeven aanpassen aan waar de wc is ?? Ik zou een gebruikte caravan daarvoor laten staan en een andere kiezen, en waarschijnlijk ben ik niet de enige....
karelV
Bericht door karelV » zo 31 dec 2017 13:45
TS gaat voor een nieuwe toch???
