aanschaffen Bank Airco
we overwegen om volgend seizoen een Bankairco aan te schaffen, we denken de Dometic Freshwell 3000 airco of Truma saphir comfort RC beide kunnen ook verwarmen maar dat is niet echt nodig dus zou de Truma Saphir Compact ook kunnen, die is het lichtst en gebruikt de minste stroom, wie kan me helpen een keus te maken.
Knaus 500pf 2023
Re: aanschaffen Bank Airco
Ik heb alle Truma bank airco's en een dakairco airco gehad, nu heb ik de Comfort RC ik adviseer uit ervaring dan ook de Comfort.
Dat beetje extra stroom merk je niet, de capaciteit wel.
Ik sluit me bij Jan aan. De koelcapaciteit is ook een stuk hoger. De compact zou ik alleen aanraden als je òf vaak op campings met kleine amperage staat (nog niet meegemaakt) òf iedere kilo echt telt.
Zorg verder voor luchtuitstroming aan de bovenkant, de locatie is niet zo belangrijk, want dat werkt het beste.
Ik ben ook een voorstander van een bankairco en met name voor het gewicht dat en minder is en lekker aan de grond blijft maar na inventariatie en indeling is dit bij onze caravan qua indeling bijna niet te doen om de 3 uitblaas uitlaten hoog te monteren wat wel een vereiste is van mij.
Vind dit wel jammer want de koeling van een bankairco is volgens meerdere forummers en berichten toch wel beter.
Ben nu bezig om me te orienteren op een dakairco en wat voor merk/type het gaat worden om deze in januari te laten monteren of dat ik het zelf doe. Heb al een adresje die tevens dealer is gevonden die het voor €75,00 wil doen dus is zelfmontage voor dat geld geen optie.
Word vervolgt.
Word vervolgt.
Voordat de bank-/dak-airco-discussie vol los barst. Of één van de twee echt beter werkt kom je alleen maar achter als je beiden uitprobeert in dezelfde caravan en onder de zelfde omstandigheden. Dat doet niemand, toch?
Ik heb dat gedaan, niet in de zelfde caravan natuurlijk maar wel in het evenbeeld dus....
liever geen discussie, enkel advies is prima.Conradi schreef:Voordat de bank-/dak-airco-discussie vol los barst. Of één van de twee echt beter werkt kom je alleen maar achter als je beiden uitprobeert in dezelfde caravan en onder de zelfde omstandigheden. Dat doet niemand, toch?
Knaus 500pf 2023
Mag ik vragen hoe de uitlopen zijn, beste is bovenin maar dat stuit op problemen bij ons.koning schreef:De Truma Saphir compact voldoet ons prima.
Knaus 500pf 2023
Als je een kast van de grond tot plafond hebt kun je daar altijd geraken eventueel door de slangen onder de vloer door te leggen, boven uitlaten zijn dus bijna altijd mogelijk.
Hallo forummers,
Wij hebben vanmorgen een bankairco aangekocht bij onze dealer en wel de Truma saphir comfort RC. Deze airco laten we ook door de dealer inbouwen want voor de deal die we hebben kunnen maken kan ik hem zelf niet voor inbouwen. €570,00 korting maar dan wel handje.......... en zonder rekening maar wel met garantie.
Airco wordt op een door ons aangeven plaats ingebouwd nl. onder 1 van de bedden aan het voeteind omdat dat de beste keus is vwb de koude luchtslangen op een juiste manier naar de gewenste plaatsen te brengen die wij na heel lang overwegen te hebben bepaald. Was/is voor de dealer niet de gemakkelijkste plaatsen maar voor ons wel de effectiefste en mooiste plaatsen. 2 van de drie luchtslangen worden voorzien van elk 2 Truma dempers en de andere luchtslang krijgt 1 demper omdat die niet zo lang wordt.
Nu heb ik hier wel eens gelezen dat als je een extra dempingsplaat onder de bankairco legt dat dan het resultaat vwb het geluid en trilling nog meer gereduceerd wordt.
Mijn vraag aan jullie medeforummers is wat voor soort (dempings)plaat ik het beste kan nemen.
Dank voor een eventueel antwoord.
ik heb er een groene dakplaat onder liggen die de dakdekker onder de dakbedekking legt.
Ik denk dat piepschuim ook volstaat hoor.
Laat er gelijk een uitlaatdemper op zetten dat scheelt voor de omgeving ook behoorlijk.
Dank voor je antwoord en die extra uitblaasbak onder de caravan om het geluid met nog eens 40% te reduceren heb ik er idd bijbesteld.
Zijn er hier nog meer forumleden die een tip hebben op mijn voorgaande bericht of is een extra dempingsplaat niet echt nodig.
Bijvoorbaad
Bijvoorbaad
Voor jezelf misschien niet, maar dan wel voor de andere campinggasten
Die dempingsplaat is voor eigen comfort, merken de andere niets van....
Ik ga er ook eentje onder maken, dempers in de pijpen doe ik niet meer.
Hoe zit t eigenlijk met de doorvoer in de bodemplaat vd caravan?
Krijg je geen last van vocht naar binnen tijdsns het rijden in de regen?
Lijkt mij dat t toch op de een of andere manier naar binnen komt
Hetzelfde vroeg ik mij afgelopen nacht ook af toen ik wakker lag en daar ook aan dacht.
Dacht toen ook zal ik dan toch maar een dakairco laten plaatsen.
Veel caravans hebben al ventilatieopeningen in de bodem zitten, daar zit vaak gaas voor om grote waterdruppels en ongedierte buiten te houden.
Gaas om grote waterdruppels tegen te houden??????
Je kunt daarvoor een plaat PU-schuim gebruiken. Die zijn er in diverse diktes, ik koos voor 25 mm. Die keuze is eigenlijk simpel. In de hoogte had ik geen beperking maar ik wilde wel dat het afvoerpijpje voor het condenswater door de PU-plaat en de bodem zou komen. Dan kan er nooit water in de PU-plaat terecht komen.
Dank je voor de tip, maar hoe zit het met het opspattende water wat hiervoor aangegeven is komt dat niet in de airco terecht of geeft dat geen problemen.
klopt helemaal, ventilatie is essentieel voor een caravan, wel de sparingen in de tectyl zetten en waar nodig afkitten, als het een probleem zou zijn hadden de grote merken dit zeker niet op deze manier gedaan, er is ook een demperkastje voor aan de buitenzijde van de sparingen dan zit je helemaal safe. de informatie die hier binnen komt ga ik zeker gebruiken, ergens in maart gaan we hem aanschaffen. overigens heb ik contact gehad met Truma, na een mail werd ik gebeld en kreeg ik een hoop tips, zo was het advies om ook het rooster te plaatsen wat in hun assortiment zit, dit rooster liefst zo dicht mogelijk bij het inlaatrooster van de airco zelf en de uitlaten van de koele licht hier niet te dicht in de buurt, de temperatuursensor zit namelijk net achter deze inlaat, als de koele lucht uitlaat te dichtbij zitten zuigt de airco te weinig warm lucht aan en zal de airco steeds aan en uit slaan.meeder schreef:Veel caravans hebben al ventilatieopeningen in de bodem zitten, daar zit vaak gaas voor om grote waterdruppels en ongedierte buiten te houden.
je zou vermoeden dat de temperatuur gevoeld word door de ir sensor maar dat is dus niet zo, die is er enkel om de airco aan te sturen.
Laatst gewijzigd door CarloBr op zo 21 jan 2018 11:12, 2 keer totaal gewijzigd.
Knaus 500pf 2023
