Losse verwarming in kleine caravan
Ik zoek advies over een losse verwarming in een kleine caravan.
Wij willen de laatste dagen van oktober op pad met de caravan. Wij hebben vloerverwarming maar dat is onvoldoende om het echt behaaglijk te krijgen.
Een klein elektrisch kacheltje lijkt wel wat. Ze hebben een capaciteit uiteenlopend van 500 - 1500 watt.
Is dat voldoende als hoofdverwarming? Zijn die kacheltjes van € 20-35 hun geld wel waard?
Kip Shelter, Kia Niro Hybrid.
Ondanks het feit dat men in deze streek het meest gelukkig is van heel Nederland willen wij toch op pad met de caravan.
Re: Losse verwarming in kleine caravan
Dat kan prima.
We hadden ooit een Avento Master 315 de Luxe, ja echt 3.15 en daarin zat weliswaar een kachel maar die gebruikten we naar behoeven. Electrisch was toch al betaald dan de de straalkachel in de hoek gezet en op de ruimte gericht. En het was binnen no time lekker warm in de caravan.
Wij gebruiken in de caravan een klein elektrisch kacheltje op koude avonden in het vooren naseizoen.
400 - 800 watt maar aan 400 hebben we genoeg.
Deze hebben we al jaren. Bevalt prima.
Als je elektrisch gaat verwarmen wel eerst even nagaan hoeveel Ampère de 'paal' biedt.
Geldt voor alle elektrische apparaten.
Als je het hebt over een kacheltje van 500 tot 1500 W. dan kun je meestal niet instellen op 1500W en ook nog een koffiezetter en/of een waterkoker gebruiken.
Er zijn nog steeds enkele campings die slechts 4 Amp. bieden.
Veel campings leveren 6, 8 of 10 Amp. en 16 komt ook regelmatig voor, maar die zijn in mijn beleving in de minderheid.
Hoi.
Ondanks 350kg laadvermogen in de Kip K37 wilde ik alles zo licht mogelijk achter het autootje hebben.
Een Eurom 500Watt ventilator kacheltje van 0.5kg werkt goed.
Is vrij stil. Zou ik een elec.kachel ook nachts moeten aanlaten zou ik een Eurom 500Watt radiator kachel meenemen van 3kg.Waar dan wel een thermostaat in zit.
Gr Wim
Gr Wim
Gewoon een keramisch kacheltje.
500 watt, veilig, verwarmd prima.
En zijn goedkoop.
En zijn goedkoop.
Iedereen hartelijk bedankt voor de snelle reacties. Ik ben hierdoor verder op weg. Nu op het internet zoeken.
Ik heb een caravan van 6 meter opbouw, niet eens echt klein dus. Die is prima te verwarmen aan ~ 10 graden buitentemperatuur met een enkele straalkachel. Alleen de WC blijft dan natuurlijk koud.
Daar kwamen we achter toen onze gasverwarming toch wat gulziger met gas omsprong dan sommigen op dit forum hadden beweerd en de fles onverwacht ineens leeg was, en omruilen ter plekke niet mogelijk bleek. Op campings waar de stroom inbegrepen is in de prijs is het natuurlijk ook dubbelop betalen met gas stoken.
Voordeel is ook dat ie s'nachts stil is maar wel weer dat ie heel wat licht geeft waar jet het eigenlijk donker wilt hebben.
Qua veiligheid hebben ze omvalbeveiliging en worden zelf niet echt heet. Prima alternatief in mijn boekje tenzij het echt veel kouder is.
Let op of het een ventilatorkachel is, snel warm maar maakt s' nachts aardig wat geluid.
Indien je wat vaker gaat kamperen bij koele temperaturen, niet ultra koud, kan je overwegen een klein hangverwarming te monteren. Ze hebben dat in versies van ongeveer 40/40cm. Die hebben een laag vermogen (800w) maar verwarmen heel goed en zijn veilig want ze kunnen niet omver vallen.
In mijn oude kleine Beijerland had ik zulk een ding gehangen aan een schoenkastdeurtje, onder de kleerkast, zowat op een plek waar normaal de gewone Truma verwarming zou zitten. Het ding werkte prima, ook met temperaturen rond het vriespunt. En bovendien superstil, enkel het getik van de thermostaat was te horen en soms het getik van uitzettend metaal.
Wat WillyL schrijft heb ik gemonteerd in de wc van onze Hobby, prima als bij verwarming.
- Kachel.jpg (66.34 KiB) 3055 keer bekeken
Hebben wij ook, maar gaat tot 1000 watt en is traploos instelbaar, zit bovendien ook nog een Thermostaat op.Den Adriaan schreef:Gewoon een keramisch kacheltje.
En zijn goedkoop.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Wij waren twee weken geleden op de camping en hadden de verwarming in de voortent staan op 2000watt met thermostaat, maar deze verwarmde de caravan binnen mee als de deur open staat.
Meestal is thee of koffie zetten al voldoende om de t@b warm te krijgen.
Maar we hebben ook deze:
https://www.vrijbuiter.nl/eurom-keramis ... PkQAvD_BwE
We gebruiken hem maar zelden. Afgelopen vakantie maar 1 keertje, maar toen had het ook gevroren.
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Wij hebben ook dit Eurom kacheltje. Met thermostaat, omvalbeveiliging en met drie standen (450, 900 en 1500 Watt). Werkt prima om onze 450-er Knaus op temperatuur te houden.
Ik heb mijn keus laten vallen op de Bestron ACH1500 keramische kachel.
Deze past goed in een hoekje en is gemakkelijk weg te bergen. De kachel heeft een instelbare thermostaat met vier standen: uit – koud – 750 Watt en 1500 Watt. De kachel heeft een veilig keramisch element en is beveiligd tegen oververhitting. De prijs is ook geen bezwaar en 5! jaar garantie.
