Hallo allemaal,
Ik heb een dometic koelkastje, bovenlader.
Op 220v en 12v werkt hij prima maar omdat ik niet altijd genoeg stroom op kan laden heb ik hem op gas aangesloten. Werkte allemaal prima de afgelopen 7 maanden. Maar sinds vorige week doet hij het niet meer op gas.
Bij het vervangen van een nieuwe fles kwam er een heel klein kogeltje uit de slang rollen. Geen idee waar dat van is, maar sinds dien werkt de koeling niet meer.
Ik kan het vlammetje aansteken maar hij koelt niet meer. Ik las op een vergelijkbaar probleem een antwoord van iemand dat het een vlambed (of zo iets) kan zijn, dat dat niet meer aanspringt.
Heeft iemand hier een oplossing voor of weet iemand of dat kogeltje uit de gasdrukregelaar kan komen of uit de koelkast zelf?
Ik hoor het graag.
Koelkast probleem
Re: Koelkast probleem
Mijn eerste gedachte is dat het uit de regelaar moet komen. Daar zit vaak een kogelafsluiter in. Het is niet goed als die kogel los is geraakt. Dan werkt de afsluiter niet meer en krijg je een onveilige situatie. Ik zou zeker nog eens goed naar de regelaar kijken en deze dan vervangen.
Dank je. Ga ik doen. Ik ben nu in italie dus opzoek naar een brico heet dat heloof ik hier.
Sorry voor mijn eerder bericht. In de drukregelaar zelf zit geen kogel. Die werkt namelijk vrijwel altijd met een veer en een membraan. Die kogel zit daar dus niet in. Je hebt wel een kogel in de hals van de gasfles zitten. Die zorgt voor de afsluiting van de fles. Mocht dit op drift raken dan heb je echt een probleem met de fles en is het gas ook meteen weg , maar die kogel kan natuurlijk niet door de regelaar heen in de slang komen. Dat kogeltje moet dus van de andere kant afkomstig zijn, zeg maar vanaf de koelkast. Bij de koelkast zelf zit geen kogel. Het zou kunnen dat er in het gascircuit wel een kogelkraan zit waar dit uitkomt. Mijn advies is toch om het door een specialist te laten nakijken.blazoen schreef:Mijn eerste gedachte is dat het uit de regelaar moet komen. Daar zit vaak een kogelafsluiter in. Het is niet goed als die kogel los is geraakt. Dan werkt de afsluiter niet meer en krijg je een onveilige situatie. Ik zou zeker nog eens goed naar de regelaar kijken en deze dan vervangen.
Het ligt maar net aan wat voor gas(fles) je gebruikt de campinggas flesjes hebben inderdaad een kogelafsluiting in de fles ook geen kraan dan.
De grotere flessen met kraan hebben een kraan en geen kogel als afsluiter dus daar kan die niet vandaan komen.
Dat van die soorten flessen klopt wel maar wat betreft de kraan bedoel ik de kraan die in veel caravans zit om het gas naar de koelkast of verwarming of kookplaat dicht te kunnen zetten. Dat kunnen kogelkranen zijn afhankelijk van de uitvoering.p_vingerhoets schreef:Het ligt maar net aan wat voor gas(fles) je gebruikt de campinggas flesjes hebben inderdaad een kogelafsluiting in de fles ook geen kraan dan.
Het blijft lastig om dat zonder de situatie precies voor je neus te hebben eenduidig aan te geven. Vandaar ook het advies om er een specialist naar te laten kijken. Gas blijft gevaarlijk.
