Zonnepaneel op Kip
Zonnepaneel op Kip
Dag, ik zou Eden zonnepaneel op onze kip caravan plaatsen. Is dat zelf te doen?
Bedankt.
Bedankt.
Renault Megane Grand Tour, Bose edition, 110 pk, Kip 41 EKL, mover Truma se, Isabella luifel.
Re: Zonnepaneel op Kip
Bij een scharrelkip zou dat kunnen. Die zien nog wel eens het daglicht. Bij een kip in een legbatterij zou ik het niet overwegen.
Ontopic, voor de handige klusser vast en zeker. Mijn buurman heeft ze zelf op zijn boot gemonteerd.
Voor iemand met een paar rechterhanden prima te doen lijkt me.
Besteed wel genoeg aandacht aan de doorvoeren en bevestiging.
Alleen aan de buitenschil van de caravan schroeven is niet voldoende!
Ken je de opbouw van de dakconstructie? Anders is die kennis hier vast.
Ik heb op mijn Kip uit 1998 ook zelf een zonnepaneel gemonteerd. Natuurlijk met bijbehorende omvormer. En dit werkt al een paar jaar na volle tevredenheid. Altijd een volle accu. Kom maar op met je vragen.
Als tip zou je nog naar een flexibel zonnepaneel kunnen kijken. Makkelijker te bevestigen en een stuk lichter.
Misschien een idee dat een "Ervaringsdeskundige" op dit vlak eens een opsomming maakt van de benodigde materialen.
En dan bedoel ik de panelen en de aansluit systemen..etc..
( ik heb daar ook wel oren naar, maar ben leek op dit gebied.)
ook ik heb interesse en lees dus mee.
Want het zal wel niet Kip gebonden zijn.
Dag,
Heb dit gevonden iemand ervaring hiermee?
http://www.kampeerparts.nl/winkel/acces ... nnepanelen
Groetjes
Groetjes
Hallo..
Ook hier is veel info te vinden: https://www.jasicamp.nl/zonne+energie
En.. als je effe googled dan kom je ook meer interessante prijzen tegen hoor...
Op zich , niet heel veel anders dan bij andere caravans ! Het belangrijkste is dat je een voldoende grootte plek vind om je pameel te monteren.Chris schreef:Misschien een idee dat een "Ervaringsdeskundige" op dit vlak eens een opsomming maakt van de benodigde materialen.
Ik heb mijn spullen gekocht bij www.amperewinkel.nl
Mvg
Stef
Hou er wel rekening mee dat je dan niet voor de schaduwrijke campingplaatsen moet gaan [WINKING FACE]
Dit 12 volt 100 Watt kit is niet duur lijkt mij..
https://nl.aliexpress.com/item/Solar-Pa ... fd1dfda5e6
Wat heb ik gebruikt?
1. Zonnepaneel 100W
2. Kunststof bevestigings beugel voor zonnepaneel.
3. MPPT omvormer van Epsolar.
4. Een extra display (optioneel) om het opgewekte vermogen te kunnen aflezen.
5. Sicaflex lijm voor het vastlijmen van de beugels op het dak.
6. Een kabeldoorvoer om de kabel naar binnen te voeren.
7. Kabels met mc4 connectoren.
Dit alles gekocht bij Gerritsma in Makkum (webshop).
Het meeste werk zit in het netjes wegwerken van de kabels. Ik ben daar erg precies in. Het zonnepaneel schroef je in beugels die je vast lijmt op het dak. Het aansluiten is kinderspel. Kabel (2 polig 4 mm2 van zonnepaneel naar omvormer en kabel van omvormer naar accu. Als extra heb ik nog een lcd paneeltje aangesloten voor actuele info.
En sindsdien altijd een volle accu. Zo wordt de accu ook opgeladen tijdens het rijden. En als de caravan naast het huis geparkeerd staat wordt ook de accu door de intelligente MPPT lader in een top conditie gehouden. Ik heb hem thuis nooit meer aan de 220V hangen.
1. Zonnepaneel 100W
En je zult versteld staan hoeveel stroom het paneel nog levert bij bewolkt of regenachtig weer. Je hebt echt geen volle zon nodig voor een beetje stroom.
Goede dag,
Wat kan men dan allemaal laten draaien met zo een paneel. Licht......
@Chris bij Ali is echt goedkoop
Mvg
Etienne
Mvg
Etienne
Alles wat op 12 volt werkt, kan je aansluiten; van koffiemachien tot waterpomp !
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Goede dag
Een vraagje.
Kan men koelkast ook op zonnepaneel laten werken?
Ik heb er geen idee van wat kan
Bedankt
Een vraagje.
Bedankt
Het verbruik van een standaard koelkast is behoorlijk hoog. Als je toch stroomloos ergens staat dan zou ik de koelkast gewoon op gas laten draaien.
Nou.. theoretisch zou het kunnen.... maarrrrr..etjenneke schreef:Goede dag
Een vraagje.
Bedankt
Je moet erg veel zonnepanelen op je dak leggen.
Een 12 volt koelkast neemt erg veel vermogen, en niet voldoende vermogen... dan is het over en uit met de geit, dan werkt het niet meer.
En.. een droeve campingdag moet niet gaan zorgen voor gesmolten ijsjes natuurlijk.
Je neemt een risico..
Hoi
3x65 Watt panelen in serrie met een mppt regelaar en een 230 Volt A++ koelkast daar kom je een heel eind mee.Maar waar het moeilijk word is de accubank als buffer.Die kilo's kan je niet kwijt.
Gr Wim
Gr Wim
Koelkast op gas laten lopen , geeft ook het beste resultaat , totdat de gasfles leeg is !
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Nee. Tenminste niet een normale absorptie koelkast.etjenneke schreef:Goede dag
Een vraagje.
Bedankt
Reken maar op een continu opgenomen vermogen van 120 Watt.
Dat gaat 1 paneeltje van 100 Watt bij lange na niet leveren.
Die 100 Watt haalt dat paneel alleen bij de beste omstandigheden.
En 's nachts heb je niets aan zon opbrengst, dus moet je overdag nog meer zonnepaneel capaciteit hebben om flinke accu's te kunnen laden. Een beetje mover accu is met een paar uur leeg op de koelkast.
Koelkast op gas. Denk dat je dan wel 3 weken haalt op 5kg gas
Zelf heb ik panelen bij deze firma gekocht (ook bij de vorige caravan).
Ze leveren complete pakketten en prima service.
https://www.kleinezonnepanelen.nl
Kamperen is toch het lekkerste wat er is...
Fendt Opal 465SFB 2017 + Subaru Forester Automaat 2019
Goede dag
Iedereen hartelijk dank. We gaan zeker paneel zetten, zien in onze caravan in kastje een aansluiting staan die uit plafond komt een waarop staat aansluiting zonnepaneel.
Vele groeten
Vele groeten
