Caravan stallen op een helling
Raghnall
Bericht door Raghnall » do 28 sep 2017 06:38
Ik ben nieuw in het caravan gebeuren en zit met een vraag. Ik kan mijn caravan thuis stallen op een plaats maar die is licht hellend (+/- 5cm verschil tussen linker en rechterband). Dus ik laat de caravan als die niet in gebruik is zijdelings staan. (daarmee bedoel ik dat de smalle zijde scheef staat). Kan dit kwaad (voor de koelkast)?
Als we in de caravan moeten zijn (om klaar te maken voor vertrek) wordt hij op de weg gezet ('k woon in een doodlopende straat en de buren hebben geen last hiervan.
Groetjes
Peter
Hans1954
Re: Caravan stallen op een helling
Bericht door Hans1954 » do 28 sep 2017 08:16
Volgens mij kan het geen kwaad. Wel koelkastdeur vastzetten op de "open" stand. Voor de koelvloeistof lijkt me ook geen probleem te zijn. Maar als dit soort ideeën bij je opkomen, waarom leg je dan niet simpelweg een blok onder het wiel?
Raghnall
Bericht door Raghnall » do 28 sep 2017 09:03
Dank je Hans1954. De koelkast staat inderdaad in de 'open' stand.
We hadden ook al gedacht aan een blok eronder te zetten zodat die toch nog mooi recht komt te staan maar voorlopig is er weinig manoevreer-ruimte om dat te doen. Naar volgende zomer toe willen we een degelijke oplossing en zal hij recht komen te staan.
scooterandre
Bericht door scooterandre » do 28 sep 2017 09:32
Hoi, Raghnall,
De schuine stand van je caravan heeft geen permanente gevolgen voor je (absorbtie?)-koelkast.
De kans bestaat wel, dat deze in de schuine stand minder goed of niet meer werkt.
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » do 28 sep 2017 09:47
Als je de caravan er in kan rijden (parkeren) is er ook plek om er een keg onder te zetten.
Btw: Tijdens stallen mag alles scheef staan, de koelkast staat dan meestal toch uit.
VIP
Bericht door VIP » do 28 sep 2017 11:50
Langere tijd zo stallen is niet bevordelijk voor de banden, en bij heel lang zo stallen (jaren) ook niet voor de torsievering aan de lagere zijde.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » do 28 sep 2017 13:52
Vijf centimeter is toch niet veel?
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » do 28 sep 2017 13:53
Graag uitleg hierover
De caravan staat met 2 wielen op de grond en de torsieas wordt op beide wielen belast door de scheefstand kan dat links en rechts wel iets schelen maar dat zullen geel grote verschillen zijn.
Pino
Bericht door Pino » vr 29 sep 2017 00:34
Kan geen kwaad zo weinig verschil. Blijft er ook geen water op dak staan.
En anders plankje van 5 cm onder 1 wiel? Of een leveler
Raghnall
Bericht door Raghnall » vr 29 sep 2017 06:18
Dank jullie wel voor de reacties. We gaan de caravan toch maar gelijk zetten, al was het maar om snel in en uit te kunnen mocht dat nodig zijn. Volgende zomer zou dat probleem sowieso opgelost zijn want dan zou ik hem langs ons huis willen zetten en dat is vlak, maar daarvoor moet ik een poort zetten en momenteel zijn de financiën er nog niet hiervoor.
Avdp
Bericht door Avdp » vr 29 sep 2017 18:22
krik hem op en leg iets van 5cm onder de band.
hoef je je niet meer af te vragen of het wel of niet goed is.
en als je even binnen moet zijn is het ook wel lekker als hij recht staat
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
WillyL
Bericht door WillyL » za 30 sep 2017 00:19
Uit ervaring...
Mijn vorige caravan stond meestal, behalve tijdens verlof, op een jaarplaats. Die was schuin in de dwarsrichting en verbleef er regelmatig in tijdens de herfst, winter, lente en zomer.
Ik krikte de as aan de laagste kant (deur) wat op om de caravan horizontaal te krijgen.
Na verloop van enkele jaren stond de caravan op een normale bodem wat scheef. Ik vermoed dat de torsievering wat doorgezakt was aan de niet opgekrikte kant tov van de andere.
Moest ik van jou zijn, niet opkrikken onder de as maar een blok onder het laagste wiel gebruiken zodat beide eenzelfde druk ondervinde. Of helemaal geen blok, maar ook geen krik en dus een caravan die wat scheef staat. Zolang je er niet in overnacht of verblijft is dat niet zo erg. Dat graadje scheef zal heus geen kwaad kunnen voor de koelkast.
