Ik ben van plan om een Duo Control CS in onze caravan te bouwen. Dit voor de wintervakanties. Wij hebben een Fendt Bianco van 2016.
Concreet is de vraag of we een horizontale of een verticale versie Duo Control CS aan moeten schaffen. De stalen gasleiding zit namelijk niet in het midden van de gasfleshouders maar aan de linkerzijde van de gasfleshouders.
Zijn er op dit geweldige forum Fendt bezitters die een duo Control in gebruik hebben en welke versie men gemonteerd heeft?
Misschien verduidelijkt een foto?
Alvast dank voor de reacties.
Duo Control CS
Re: Duo Control CS
RE.gif Ik heb geen Fendt dus daar kan ik je niet bij helpen maar vergeet niet gelijk de gas slangen ook te vervangen voor een versie met slangbreuk beveiliging. Zonder die slangen mag je niet met de gasflessen open de weg op en heb je dus niets aan de CS optie van de duocontrol.
Re: Duo Control CS
Ik heb een DuoControl CS vertikale versie.
Bij mij zit de stalen gasleiding netjes in het midden van de twee gasfleshouders.
Je kan altijd opteren om de gasleiding te verlengen en de horizontale versie tegen de bovenzijde van de disselkoffer te monteren.
Ander eventueel gasleiding verplooien met buizenplooier.
Re: Duo Control CS
Is niet nodig.
Aan de duo control moeten 2 hogedruk gasslangen.
Die kan je kopen in verschillende lengtes.
Bij mij zit de duo control rechts van de 2 flessen.
1 kortere en 1 langere hogedrukslang met slangbreukbeveiliging erop geschroefd.
En klaar..
Let wel op dat de duo control voldoende hoog zit.
Boven de flessen.
Ik heb gewoon de verticale versie. De bestaande gasslang waar eerst de normale drukregelaar aan zat is gewoon gehandhaafd.
Dat geeft je de vrijheid om de duo control rechts of links te plaatsen waar je maar wilt.
Op dit moment staat alles in zomeruitvoering.
Met maar een 5 kg flesje.
In de winter 2 stuks 12 kg flessen.
En klaar..
Boven de flessen.
Re: Duo Control CS
Horizontaal of verticaal hangt er maar net vanaf hoe en waar je hem wilt inbouwen .
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Re: Duo Control CS
Ab,
Bedankt voor je reactie en het plaatsen van de foto.
Hier had ik dus niet aan gedacht om de Duo Control met een slang op de bestaande stalen gasleiding aan te sluiten.
Op deze manier ben je dus flexibel in het plaatsen van de duo Control. Met dien verstande dat deze zo hoog mogelijk boven de gasflessen gemonteerd dient te worden.
Uiteraard monteer ik ook de slangbreukbeveiliging.
mvg Willy
mvg Willy
Re: Duo Control CS
Ik heb geen CS maar wel een duo controle. Inbouwen is hetzelfde, mijn verhaal is hier te lezen.
